Stary 07-08-2014, 01:11   #791
Du_poid
Zarejestrowany: 14-02-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 298
Domyślnie Odp: Światła do jazdy dziennej
Napisał p.saw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przecież to właśnie o to chodzi aby pojazd na światłach dziennych był widoczny właśnie z daleka, z przodu a nie z bliska z boku. Podłączenie SD2 pod przeciwmgielne wcale nie jest bardziej naturalne. Co najwyżej bardziej drażniąco może działać na "stróżów prawa". Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie do końca bo zasada działania dziennych to właśnie rozproszona wiązka światła nie mająca oświetlać niczego, ale mająca być widoczna z każdego "punktu", przeciwmgielne są światłem rozproszonym bardziej niż długie.
Zakładając SD2 pod przeciwmgielne kierowałem się zasadą, że większość samochodów ma DRL założone właśnie na dole zderzaka (fabrycznie), najbardziej do moich świateł zbliżone są skody, które świecą tak jakby miały włączone przeciwmgielne również niektóre modele fordów np s-max bez ledów. A jeżeli o "stróżów prawa" to jakoś nie miałem kłopotu przy kontroli, a nawet przypomnę, że przegląd rejestracyjny przeszedłem z SD2.
A tak na podsumowanie, ani tu ani tu nie jest dobrze bo nie po to są te światła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Du_poid jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2014, 07:46   #792
dodi
Avatar dodi
Zarejestrowany: 29-10-2010
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Postów: 56
kolego, a mógłbyś napisać jak sie tam wpiałes i czy normalnie działają przeciwmgielne?
dodi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2014, 10:37   #793
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,319
Światła dzienne z założenia maja oszczędzać prąd w samochodzie jak również odciążyć istniejące elementy oświetlenia (lampy ksenonowe lub żarówki). Idealnym rozwiązaniem jest właśnie montaż led-ów, które świecą bardzo jasno (oczywiście te markowe a nie marketowe), przy małej mocy. Mają one także świecić w taki sposób aby jadący z naprzeciwka mogli je bez trudu z daleka zobaczyć pojazd. W przypadku realizacji przez Forda świateł dziennych w systemie skandynawskich rozwiązał to w taki sposób, że żarówki świecą z mniejszą mocą ale wyżej (silniczek podnosi światła minimalnie do góry). I właśnie o to chodzi, lampy świecą słabiej ale wyżej, bardziej w oczy jadących z naprzeciwka. Takich kryteriów nie spełniają światła przeciwmgielne, które z założenia mają oświetlać drogę przed samochodem.
Bardziej skłaniałbym się do montażu SD2 do świateł długich.
Porównywanie rozwiązania np. ze skody nie jest właściwe, gdyż tam światła dzienne to osobne żarówki a nie przeciwmgielne i świecą z inną geometrią.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2014, 11:11   #794
dodi
Avatar dodi
Postów: 56
kolego ale ja nie chce zebys mi udowadniał, że wielbłąd ma garba, bo ja to wiem... ja poprostu chciałbym wiedziec jak kolega podłączył to w halogeny i juz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Stary 07-08-2014, 12:50   #795
actchris
Avatar actchris
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 17-06-2010
Silnik: 1.8
Postów: 161
A takie gotowe coś może ktoś już montował ? i czy to przejdzie przegląd potem ? aa i czy da się podpiąć pod automatyczne światła tak żeby w dzień świeciły j/w a jak będzie ciemniej auto przełączały się na normalne.
actchris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2014, 12:53   #796
lukasus9
Avatar lukasus9
Zarejestrowany: 02-02-2013
Postów: 16
Również zamierzam "instalować" ów moduł z tym, że mam dylemat czy montować go do świateł drogowych czy może właśnie do przeciwmgielnych jak koledzy wyżej. Czy z praktyki (doświadczenia) może ktoś z kolegów rozwiać moje wątpliwościGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez lukasus9 ; 07-08-2014 o 13:39
lukasus9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2014, 13:55   #797
chwileulotne85
Avatar chwileulotne85
Zarejestrowany: 03-06-2014
Model: Focus III Hatchback
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 407
Napisał darkens Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
z kuzynem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest troche "zabawy", bo zderzak trzeba bylo zdemontowac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, to jest dokladnie ten model
dzięki za info;] chyba spróbuję też to zrobić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chwileulotne85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2014, 14:21   #798
ccLot
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: Transit mk7, Edge
Silnik: 2.2 100 km@140 km; 2.0
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Napisał actchris Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Już przewijały się kilka razy.
Niestety brak homologacji, ale jak ktoś chce to można zrobić samemu za koszt NSSC DRL 510HP czyli jakieś 180 zeta.
ccLot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2014, 16:53   #799
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Postów: 1,319
Napisał dodi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Kolego, odpowiedź nie była kierowana do Ciebie ale w temacie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Choć to właściwie dyskusja akademicka.
Muszę jednak przytoczyć mój przypadek, kiedy dostałem mandat za jazdę na światłach przeciwmgielnych zamiast na mijania w czasach, gdy o dziennych jeszcze nikt nie słyszał a obowiązek jazdy na światłach już był (co prawda w okresie zimowym, więc było to dawno). Zresztą przepisy wyraźnie mówią, kiedy światła przeciwmgielne wolno używać. Raz się uda z policjantem, drugi raz nie. Tak samo na badaniu technicznym.
Moim zdaniem podłączenie SD2 do długich jest jednak lepszym (bezpieczniejszym) rozwiązaniem.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-08-2014, 22:03   #800
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,864
te lampy za 499 z allegro podobno homologacje dają. w sumie nie widze przeciwskazań aby je nie miały - oby tylko diody były dobrej jakości.
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
drl , lampy do jazdy dziennej , led
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:36.
