Stary 12-04-2012, 21:06   #801
elektrikan1
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 30-03-2010
Model: MONDEO
Silnik: 2,0
Postów: 10
Smile Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Napisał atomic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety w kontekście MBX01-1746768 ASO jest bezradne pasuje tylko do SONY więc muszę wymontować. W związku z tym ponawiam pytanie które się już pojawiło a nie udało mi się znaleźć wyczerpującej odpowiedzi.
Dokładnie co i gdzie potrzebuję:
- kupić,
- zrobić (np.upgrade oprogramowania),
- do kogoś się zgłosić
- komu zapłacić ect ;-)
aby uzyskać taki efekt [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] bo ASO twierdzi, że do mojego VIN w komputerze nic nie wyskakuje
Posiadm:
-MONDEO MK4 przed !!! 08.2008
-Blaupunkt TravelPilot NX
-Działający Moduł BT\VC zakładam że 7M...
Jeśli zakupiony modół bedzie w wesji niemieckiej to z poziomu nawigacji można zmienić język na Angielski ???
PS. Jestem z okolic Wrocławia.
Bardzo prosze o pomoc bo z tematem bujam się już kilka tygodni.
Witam kolego żeby uzyskać taki efekt należy wymienić moduł BT/VC z gniazdem USB który instaluje się w schowku moduły nie występuje w języku polskim nie ma opcji zmiany języka po przez zmianę sof ta dwie ostatnie litery na module oznaczają język komunikatów.
elektrikan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2012, 21:25   #802
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Zarejestrowany: 18-06-2005
Model: Mondeo MK4 2008
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
W przypadku NX komendy Voice są w NX nie w module Nokii.
Kolega nic nie mówił o j. polskim tylko angielskim który jest w NX (raz z innymi) dlatego posiadacze NX moga sobie zmieniać język na dowolny dostępny (np. portugalski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ).
Dlatego też w przypadku NX możliwe jest wgranie pseudopolskiego ponieważ jest on podmieniany w oprogramowaniu NX (czyli zazwyczaj zastępuje się inny zbędny język np. cytowany wcześniej portugalski).
Mondeo MKIV 2.0 TDCI Kombi 2008 czyli White Lightning mająca prawie wszystko (jak dla mnie). Było i odeszło na wieczny spoczynek: Mondeo MKIII 2.0 TDCi Kombi 2003. Było i gdzies jest Mondeo MKI, Escort rocznik '86 i parę innych ale kto je spamięta
Kapsel_lg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2012, 23:20   #803
Postów: 18,049
- kupić,
Posiadm:
Zamiana na np. niemiecki (przedostatnia litera B) moduł 112 BT/VC w zupełności w takiej sytuacji wystarczy. Ostatnio pojawiły się takie moduły na allegro w rozsądnej cenie. Ponadto trzeba będzie aktualizować soft modułu BT/VC (patrz wątek [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]), wówczas do podłączenia iPhone lub iPoda nie trzeba już używać specjalnego kabla USB/AUX (tak jak na prezentowanym filmiku), wystarczy sam standardowy kabel USB-iPhone.
Stary 13-04-2012, 13:04   #804
atomic
Avatar atomic
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 16-03-2012
Model: FORD MONDEO MK5 VIGNALE
Postów: 29
Domyślnie Re: Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Dziękuję za odpowiedzi a jak jest ze zgodnością modeli kupując np. taki moduł [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] od S-MAX wersja włoska + kabelki USB i robiąc upgrade softu wszystko będzie działać bez żadnych modyfikacji wiązki itp i po zmianie języka na angielski w Blaupunk NX będę miał w pełni działający BT/ VC (angielski) i USB z obsługą iPod-a na Conversie ???
Czytałem ,że kolega miał problem z głośnikami przy zamianie modułu 7xxx na 8xxxx [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wiec nie wiem czy sam upgrade softu coś tu da. Jeśli te czynności z kabelkami trzeba wykonać to czy znajdę gdzieś jakiś schemat.
Teraz mam moduł 7S7T-19G488-BE
Co do j.polskiego to jest mi zbędny na NX-sie radzę sobie z angielskim :-)
Swoją drogą ma ktoś jakiś namiar tel. na kolegę docenta ???
Ostatnio edytowane przez atomic ; 13-04-2012 o 15:07
atomic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2012, 21:23   #805
januszmal
Zarejestrowany: 26-07-2011
Model: s-max
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 23
Napisał blazeyzem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skontaktuj się ze mną, na prv najlepiej. Jestem z Wrocka (Krzyki), właśnie skończyłem moją instalację, sam bluetooth to raptem 6 śrub. Rozkręcę i pomogę
Dzisiaj skorzystałem uprzejmości forumowicza Błażeja i sprawdziłem mój moduł w jego aucie - zimny jak trup. Jego z kolei moduł zaskoczył u mnie bez problemu. Czyli czeka mnie albo naprawa, albo kupno nowego modułu.
Na razie zrobiłem zdjęcie wnętrza modułu.
Typ Pliku: jpg modul.jpg (97.7 KB, 157 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez januszmal ; 14-04-2012 o 21:05 Powód: Dołączam zdjęcie.
januszmal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2012, 21:03   #806
danielsan51
Avatar danielsan51
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 18-08-2011
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 289
sory ze pisze o tym tutaj panowie doradzcie ktore radio lepsze [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czy te [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] graja podobnie? i czy do obu da rade podlaczyc usb czy wogule sie da moje gg 19563501 bede wdzieczny za pomoc
danielsan51 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2012, 10:50   #807
wojtas2221
Zarejestrowany: 16-03-2011
Silnik: 2.0 140 KM
Postów: 62
nie wiem jak poprzedni model ale do tego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] podłączysz USB ( oczywiście moduł BT/VC z USB) tylko musisz zwracać uwagę na firmware radia. Czym nowsze radio tym lepiej.
wojtas2221 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2012, 13:38   #808
atomic
Avatar atomic
Imię: Jacek
Postów: 29
Domyślnie Odp: Re: Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Potwierdzi mi ktoś że można uzyć modułu od kugi 8M5T-19C112-ES ??? PLIZZZ bo mi wykupią ;-)
Stary 16-04-2012, 17:36   #809
Postów: 18,049
Nikt Ci tego nie potwierdzi na 100%. W krańcowym przypadku będziesz miał do niedużego przerobienia wiązkę pomiędzy BT/VC a radiem (dołożenie ekranowanych kabelków głosu stereo albo poprawę podpięcia mikrofonu - było na ten temat ze 100 postów...). 'Nie ma Rydzyka - nie ma zabawy...' Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aby próbować potwierdzać, trzeba mieć VIN auta - a i tak w 90% przypadków wychodzi, że 'nie pasuje', ale działa...
Stary 16-04-2012, 21:57   #810
atomic
Avatar atomic
Imię: Jacek
Postów: 29
Dzięki tedi_k masz racje no risk no fun - zamowilem zobaczymy co z tego będzie w najgorszym wypadku pusty portfel :-) .Jak cos wyjdzie zdam relacje.
Mam nadzieje ze moje chłopaki z ASO sobie z tym poradzą.Jak nie to w wakacje wybieram sie do Białego jak mi ktoś załatwi tel. Do docenta o go nawiedze
PS mój VIN nie przewiduje żadnego modułu USB :-)
Pozdro
Ostatnio edytowane przez atomic ; 19-04-2012 o 18:28
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:17.
