Stary 07-10-2021, 14:10   #811
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: zbliża się wymiana oleju jaki wybrać ?
Bo to ford wzial od nich silnik i on przygotował specyfikacje i on dawał gwarancję na silnik.
Jak wlejesz olej psa to nie wybuchnie
Stary 08-10-2021, 00:20   #812
Jones_1
Avatar Jones_1
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 16-06-2021
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 284
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
10 000 albo rok. Nie uszczęśliwiają auta na siłę. Dobry olej i interwał. I tyle.
dokładnie
MILLERS XF PREMIUM ECO 5W30
olej wcale nie jest tani mogli zrobić lepsze to zamknięcie a tak to zaraz podejrzenie czy na pewno to oryginał ?
ja to bym powiedział że wystarczy olej z zalecanym SAE i nic złego nie powinno się dziać oczywiście przy rozsądnym interwale
Jones_1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2021, 08:12   #813
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,430
Napisał Jones_1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jaki by nie wlał to nie wybuchnie
A jaki jest zalecany SAE?
Konstruktor silnika czyli PSA zaleca olej w/g normy PSA B71 2290 czyli SAE C2
A FORD ma swoja normę wss-m2c913-c Czyli SAE A5/B5 A1/B1.
Obie normy się"znoszą" komu zawierzyć? Konstruktorowi, czy producentowi?
Oczywiście piszemy tylko o silniku DV6C.
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2021, 09:57   #814
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
Producentowi bo on daje gwarancję. Dobry interwał i nic się nie stanie.
O wiele bardziej się martwcie w bzdury mówione przez producenta że w skrzyni się oleju nie wymienia czy w układzie wspomagania itp.
To wam auta zabija
Stary 08-10-2021, 10:11   #815
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,430
Problem w tym, że te silniki mają DPF i konstruktor każe lać olej low SAPS, a ford Full SAPS i jak to interpretować?
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 08-10-2021 o 10:22
Stary 08-10-2021, 17:59   #816
Jones_1
Avatar Jones_1
Imię: Dariusz
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 284
Napisał slawko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a jaki jest zalecany sae?
5w30
i nic sie nie znosi
tak że w Fordzie nie ubywa oleju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a poważniej to firmy mają inny marketing i tyle
Ostatnio edytowane przez Jones_1 ; 08-10-2021 o 18:10
Stary 15-11-2021, 17:01   #817
kris757
Avatar kris757
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 10-06-2012
Model: C-max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 75
Witam . Czy ktoś porównywał te oleje bo wg specyfikacji to jest to samo. Czy to tylko różnica w szacie graficznej czy jednak również w samym oleju. Pytam bo do tej pory używałem tego pierwszego.
Typ Pliku: jpg CASTROL-MAGNATEC-PROFESSIONAL-A5-5W30-5L-FORD-913D (1).jpg (15.2 KB, 26 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg CASTROL-MAGNATEC-PROFESSIONAL-A5-5W30-5L-FORD-913D.jpg (15.0 KB, 27 wyświetleń)
kris757 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2021, 17:44   #818
Jones_1
Avatar Jones_1
Imię: Dariusz
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 284
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dla mnie to jest to samo jedno i drugie A5
choć według producenta ten drugi powinien być znacznie lepszy
zmieniono szatę graficzną i w opisie dodano ulepszony pod kątem częstych rozruchów czytaj dla pojazdów z systemem Strat-Stop
mogli coś tam nieznacznie zmienić może trochę więcej molibdenu dodali
Stary 12-05-2022, 09:44   #819
technikibart
Avatar technikibart
Zarejestrowany: 29-06-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI 95KM > mod 137KM
Rocznik: 2011.09
Postów: 436
Question Odp: zbliża się wymiana oleju jaki wybrać ?
Cześć,
Niby temat wałkowany od lat ale mnie jedna sprawa zastanawia.
Focus mk3 - silnik 1.6 TDCi (T3DA T3DB) 1560ccm 115KM/85kW / DPF -EURO5 - producent zaleca lać olej o specyfikacji FORD ACEA A5/B5 - WSS-M2C913D - FORD WSS-M2C913C, z reguły FULL SAPS
Peugeot / Citroen 1.6 BlueHDi 115 (BHX (DV6FCU)) 1560ccm 115KM/85kW / DPF -EURO5 - producent zaleca do niego olej wg ACEA: C2 - Dopuszczenie przez producenta: PSA B71 2290 z reguły LOW SAPS
Do czego się stosować jeżeli ten sam silnik posiada dwie różne specyfikacje? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kto jest mądrzejszy, producent auta czy producent silnika? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Opis dla oleju zgodnie z PSA B71 2290
W 100% syntetyczny - najwyższych parametrów - paliwooszczędny olej silnikowy specjalnie opracowany do silników samochodów grupy PSA wymagających oleju oficjalnie dopuszczonego do używania zgodnie z wymaganiami PSA B71 2290. Specyfikacja ta wymaga ochrony silników w których mogą występować problemy z detonacyjnym spalaniem (LSPI Low-Speed Pre-Ignition). Przeznaczony do silników benzynowych i Diesla (HDI wyposażonych lub nie w DPF, FAP) a szczególnie do najnowszych (od r.m 2017) silników benzynowych turbodoładowanych z bezpośrednim wtryskiem paliwa.
Typ Pliku: jpg ACEA C2.jpg (19.4 KB, 19 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez technikibart ; 12-05-2022 o 10:53
technikibart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2022, 10:52   #820
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Focus MK3 Kombi i Focus MK4 Kombi
Silnik: 1,6 Duratec 105 KM Euro 5 (MK3) i 1,5 EcoBoost 150 KM Euro 6 (MK4)
Rocznik: 05.2014 (MK3) i 09.2019 (MK4)
Postów: 1,784
milionowy post o tym samym... lać to, co masz podane w instrukcji obsługi swojego auta, a nie innej marki.
AdoKrycha007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diesel , dpf , olej silnikowy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:34.
