Stary 10-03-2014, 13:05   #821
erniio
Avatar erniio
Imię: Ernest
Zarejestrowany: 16-01-2012
Model: VW GOLF
Silnik: 1.6 TDI (105KM)
Postów: 105
Domyślnie
Napisał wnoros Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy mógłby mi ktoś doradzić jaki Interfejs diagnostyczny był by najlepszy i w miare tani do mojego c-max 2004 1.6 tdci automat.
Nikt ci nie doradzi bo wszystkie elmy produkowane są w ryzowyn kraju i są losowe
Wysłane z mojego HTC One S przy użyciu Tapatalka
erniio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2014, 16:04   #822
aksokol
Avatar aksokol
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 27-05-2012
Model: Focus MK2 FL Silver X
Silnik: 1,8 TDCI 115KM
Postów: 92
Domyślnie Odp: Super Soft do ELM327 dla naszych Fordów !
A kolega czyta forum tu jest polecany tej firmy. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Była Hanka 1,4 jest Foczka 1,8 TDCi
Kris
aksokol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2014, 19:38   #823
makac
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 27-02-2014
Model: Ford c-max
Postów: 10
Witam czy do modyfikacji LM-a można użyć tego przełącznika dziekuję z góry za podpowieź gdyby to nie taki.
makac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2014, 20:21   #824
jarek.123
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 02-10-2013
Model: S-max
Postów: 85
Jak najbardziej można, a nawet trzeba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
jarek.123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2014, 23:26   #825
JJCube
Avatar JJCube
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 23-11-2012
Model: Focus C-Max Panther Black
Silnik: 2.O TDCI
Postów: 66
Mam pytanie:
Czy w Elm'ie Bluetooth też można zamontować przełącznik?
pozdr
JJCube jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2014, 23:47   #826
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Tak
Stary 14-03-2014, 07:37   #827
JJCube
Avatar JJCube
Imię: Jakub
Silnik: 2.O TDCI
Postów: 66
Przeglądałem ale nie mogę znalźć na forum informacji o tej przeróbce, może któryś z Kolegów podrzuci linka.
Dzięki.
Stary 14-03-2014, 09:22   #828
Matius86
Avatar Matius86
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 20-12-2013
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 98
Koledzy czy do elm327 na blutooth schemat dodania tego przelacznika wygląda tak samo? I czy ktoś moze nieco jasniej ten schemat opisac.
Przełącznik już wiem jak zrobić A czy idzie przerobić ELM327 Bluetooth na USB. Po otwarciu widać że ma zieloną płytkę która jest zakończona stykami tak jakby coś można byloby pod to podlaczyc czy możliwe ze to do USB. I jesli tak to co jest potrzebne do tej przeróbki?
Ostatnio edytowane przez Matius86 ; 15-03-2014 o 13:28 Powód: dodatkowe pytanie
Matius86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2014, 12:25   #829
leonov
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 505
@up2 - schematy są w pierwszym poście Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@up - schemat jest ten sam, przełącznik jest pomiędzy wtyczką a płytką, co do schematu prościej się już chyba nie da Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W związku z "zasypywaniem" mojej skrzynki pytaniami o przerabianie ELM, nie robię już tego, nie mam możliwości sprawdzenia działania kabla po przeróbce (nie mam już forda) a z tym bywa różnie :-\
Ostatnio edytowane przez leonov ; 14-03-2014 o 12:28 Powód: update
leonov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2014, 14:20   #830
gavciok
Zarejestrowany: 16-09-2013
Model: mk4
Silnik: tdci 2.0
Rocznik: 09
Postów: 17
Witajcie,
mam drobny problem z kabelkiem i uaktualnieniem Central Configuration, prawdopodobnie jest to jakas chinszczyzna, ale wczoraj dzialala. Wymienilem navi FX na NX i udalo mi sie (dzieki koledze tedi_k) podlaczyc i zmienic opcje navi low na navi high - niestety ta zmiana nic nie dala,tzn. nadal na conversie nie wyswietlaja sie instrukcje navi no i kolejny dziwny problem to to ze podswietlenie guzikow w navi swieci sie tylko na postoju kiedy radio jest wlaczone guzikiem. po przekreceniu stacyjki podswietlenie gasnie no i regulacja jasnoci pokretlem lub wlaczanie swiatel tez nic nie daje. Chcac podlaczyc sie ponownie dzis kabel mi sie juz nie laczy, tzn, DTC i HS-CAN czyta, ale CCD juz nie.. Zmienialem port, przeinstalowalem sterowniki i nadal lipa... ktos moze cos pomoc?
dzieki z gory
aha, dodam ze to mondeo mk4 przedlift
Bump:
Napisał gavciok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witajcie,
dzieki z gory
ok, udalo sie, odpalilem forscana i pozniej ELMa, ale sie okazalo ze NIE zmienia mi navi low na navi high, czy robie cos zle?
zmieniam opcje i naciskam guzik send, czy cos jeszcze trzeba wciskac zeby to w aucie zapisac?
Ostatnio edytowane przez gavciok ; 14-03-2014 o 15:13 Powód: blad
gavciok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:55.
