Stary 18-01-2016, 14:28   #821
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
Domyślnie Odp: Program konfiguracji samochodu - ELMconfig
Central configuration strona 3, lewa kolumna, 10 wiersz od góry - "Heated Frontscreen"
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 19-01-2016 o 00:09
Stary 18-01-2016, 14:48   #822
tomaj35
Avatar tomaj35
Zarejestrowany: 14-03-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 143KM bez DPF
Postów: 147
Domyślnie Re: Program konfiguracji samochodu - ELMconfig
Dzieki!
Titanium 2.0 TDCI
tomaj35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2016, 15:53   #823
tomch77
Avatar tomch77
Zarejestrowany: 19-10-2014
Model: Focus II FL Kombi, Focus II Kombi
Silnik: 2.0 tdci/136, 1.6 tdci/110
Rocznik: 2008, 2007
Postów: 136
Domyślnie
Szczególnie, że w Kielcach jest jeden kolega (mój znajomy) z UCDSem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tedi_k, jeśli możesz, podrzucić namiary na kolegę. Z góry dziękuję. Pozdro
android
tomch77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2016, 12:13   #824
elvis52
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci 140km/2.0 Tdci 180km
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Domyślnie co oznacza dayrunning light i dimmed dipped headlights w elmconfig
Witam jak w temacie zastanawia mnie od czego sa te opcje dayrunning light a po wejściu w nią opcje- standard dipped light, always dipped light except in pod 'P', Dayrunning Light In Pos '0' And 'POS'.
To samo w kolejnej opcji Dimmed Dipped Headlights co po wejściu daje-With lub Without Dimmed Dipped Headlights
elvis52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2016, 14:06   #825
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
1. światła skandynawskie
2. przyciemnienie lamp, gdy są włączone jako dzienne (nie dotyczy ksenonów)
Tu masz osobny wątek na ten temat:
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2016, 15:09   #826
elvis52
Model: Galaxy
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
A emergency brake light to nie przypadkiem mruganie awaryjnymi przy awaryjnym hamowaniu ?
Stary 28-01-2016, 15:13   #827
pgrob
Postów: 1,114
dokładnie
Stary 28-01-2016, 17:32   #828
elvis52
Model: Galaxy
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
A jak aktywować autoryglowanie po ruszeniu ? Tzn ustawiłem to ale nic to nie zmieniło
Stary 28-01-2016, 17:37   #829
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
A dokładnie co ustawiłeś,napisz proszę.
Stary 28-01-2016, 18:41   #830
elvis52
Model: Galaxy
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
W central configuration na stronie 2 automatic locking by speed oczywiście po zczytaniu bcm i wpisaniu po konfiguracji
światła dzienne , światła mijania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:18.
