Stary 14-03-2014, 21:38   #831
Postów: 18,048
Domyślnie Odp: Super Soft do ELM327 dla naszych Fordów !
Napisał gavciok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...czy cos jeszcze trzeba wciskac zeby to w aucie zapisac?
No przecież... Trzeba wrócić do modułu BCM i zrobić "Write CCC to BCM"...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 14-03-2014 o 23:14
Stary 14-03-2014, 23:00   #832
gavciok
Zarejestrowany: 16-09-2013
Model: mk4
Silnik: tdci 2.0
Rocznik: 09
Postów: 17
Domyślnie
No przecież... Trzeba wrócić do modułu MCM i zrobić "Write CCC to BCM"...
Nie ma u mnie modulu MCM... ?
Ostatnio edytowane przez gavciok ; 14-03-2014 o 23:04
gavciok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2014, 23:14   #833
Postów: 18,048
Literówka - z reszty zdania i logiki było widać, że chodzi o BCM...
Stary 15-03-2014, 00:44   #834
gavciok
Model: mk4
Silnik: tdci 2.0
Rocznik: 09
Postów: 17
dla wszystkich co maja ogarniety Elm napewno, dla mnie to pierwsza przygoda z tym softem i taka zabawa wiec nie chce auta zamienic w warzywo klikajac gdzie popadnie. Wgrywalem CCD do BCM po zmianie i nic. Po zczytaniu wszystkie wartosci sa w pierwotnych ustawieniach, tak wiec wyglada na to ze nie wgrywa zmian, chociaz caly proces odbywa sie bez zaklocen (gasi auto, czysci, wgrywa nowy i resetuje) no i system bez zmian. Po zczytaniu nadal Navi low...:-/
no i niewiem czy CCC to tez literowka czy nie, ale w wersji ELMconfig ktory sciagnalem z pierwszej strony jest tylko CCD. nie ma CCC
Ostatnio edytowane przez gavciok ; 15-03-2014 o 00:46
Stary 15-03-2014, 16:17   #835
jarek.123
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 02-10-2013
Model: S-max
Postów: 85
Napisał Matius86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czy idzie przerobić ELM327 Bluetooth na USB. Po otwarciu widać że ma zieloną płytkę która jest zakończona stykami tak jakby coś można byloby pod to podlaczyc czy możliwe ze to do USB
Ta zielona płytka to moduł blutooth, a te "styki" to antena modułu. Być może elektronik przerobiłby na usb, ale gra nie jest warta świeczki i taniej wyniesie kupno nowego elm-a z usb.
jarek.123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2014, 18:00   #836
lpawelek
Czy w elmconfig mozna sciagnac konfiguracje i zedytowac asbuilt i ponownie wgrac, tak aby aktywowac tempomat w mk7?
Stary 15-03-2014, 18:39   #837
arttk
Zarejestrowany: 17-06-2013
Model: Mondeo MK4 Ghia X
Silnik: 2.3 Duratec (SEBA) 160KM benz + LPG
Postów: 255
Elmconfig nie ma opcji "Fiesta"
arttk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2014, 19:15   #838
Postów: 18,048
...nie ma CCC
CCC = Central Car Configuration. Poprawna i popularna nazwa zestawu parametrów rodziny MND4/FF3/Fiesta MK7 i kolejnych. ELMconfig nazywa ją (z sobie wiadomych powodów) CCD = Central Configuration Data.
Jak się nie bardzo te sprawy ogarnia, to lepiej z ostrożności udać się do kogoś, kto nie ma większych problemów z terminologią chociaż...
Stary 15-03-2014, 19:52   #839
lpawelek
Napisał arttk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzieki za informacje a w takim razie jak sie maja te np. zestawy na allegro http://allegro.pl/euroscan-elm327-ms...977157470.html
do mozliwosci diagnostyki i ewentualnych zamian konfiguracyjnych?
bede wdzieczny za odpowiedz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-03-2014, 20:13   #840
Postów: 18,048
Napisał lpawelek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...ewentualnych zamian konfiguracyjnych?
Do Fiesty MK7 oraz Focusa MK3 nie ma amatorskich kabli do konfigurowania. Diagnostykę zrobi FORScan na przerobionym ELM327 (czyli tym "zestawie"). Tyle, że cena za dołożenie przełącznika powala... Dobrej klasy ELM 327 (PCMSCAN firmy MARI) kosztuje ok 70zł. A tu kupujesz za 250zł chińskie badziewie z dołożonym przełącznikiem za 1,50zł...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:26.
