#831 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
No to masz źle, bo masz mieć "With automatic locking"
#832 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci 140km/2.0 Tdci 180km
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
No tak mam ustawione. Napisałem tylko co dokładnie zmieniam. I na tej opcji nie działa
#833 |
![]() Zarejestrowany: 11-11-2008
Model: S-MAX titanium S
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 83
Czy taki zestaw wystarczy do połączenia się z samochodem:
Opcja I Wtyka na Bluetooth: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Soft na androida: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Opcja II czy może lepiej pod windowsem? Wtyka: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Soft ściągnięty stąd: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Wiem, że pewnie odpowiedzi znajdę gdzieś w historycznych wpisach tego wątku, ale przeszukanie tej masy informacji zajmie mi wieki. Pomóżcie proszę. Ps. jestem totalnie zielony w tej kwestii, potrzebuję prostego instruktarzu - najlepiej w punktach - co kupić i co zainstalować? |
#834 | |
Junior Moderator
![]() Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
interfejs -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#835 |
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 83
No, to już mam jasność.
Dzięki Speedo! |
#836 |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 04-04-2016
Model: C-max Grand
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 9
Witam, czy jest ktoś z okolic Wadowic ( tych papieskich :) ) posiadający ten program ?
Chciałbym między innymi wyłączyć skandynawskie światła :) |
#837 |
![]() Zarejestrowany: 03-07-2010
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 197
pojedź do Katowic do kolegi tedi_k
#838 |
![]() Imię: Damian
Zarejestrowany: 16-01-2014
Silnik: Mk5 titanium 2.0tdci 180hp
Postów: 26
Panowie rady potrzeba, uziemiłem auto, bawilem sie co dopiero kupionym nowym elm-em z chipsetem st1170, wszystko pieknie tylko przez nieuwage wgralem konfiguracje z zegarów convers do bcm-a ,a ze zegary z innego auta o innym vin to tez inne konfiguracje. (blad silnika, immobilizer aktywny, klucz nie reagowal i alarm wył) Jakos odratowalem to bo mam stare zegary i z nich wzialem konfiguracje i wczytalem do bcm jak i ipc również. Ok zadnych bledów po sprawdzeniu, kluczyk chodzi tylko Immo aktywne. Ostatnio mialem taki przypadek ak jadąc na wakacje zostawiłem auto na lotniskowym parkingu na 2tygodnie i bateria siadła to wtedy również immo aktywne i zaprzyjaźniony mechanik musial targac 100km. On podlączył swój kabelek i program delphi cars chyba i skasowal jakos ostatnio że auto odżylo..?! I teraz pytanie czy moge to sam zrobić elm-em czy lipa??? dzieki za wszelakie poszlaki...!!! |
#839 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jakie masz błędy (odczytane np. Forscanem) ?
#840 |
![]() Imię: Damian
Postów: 26
wychodzi jeden błąd z Pcm że auto nie łączy się zdalnie czy cos takiego- nie pamietam teraz (zobacze później i spisze)
ale błąd związany własnie z Immo... właśnie wróciłem z auta..i zero błędów w Forscanie jaki i zero błedu w elmconfig ver 0.2.0.17...??? Ps. aha i jeszcze dodam dziś zakupiony nowy aku z Boscha... Ostatnio edytowane przez extremechef ; 14-04-2016 o 18:25 |
| Tagi |
| światła dzienne , światła mijania |
