Stary 14-04-2016, 18:04   #841
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Program konfiguracji samochodu - ELMconfig
PCM jest ściśle związany z immo właśnie ...
Stary 14-04-2016, 18:51   #842
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 10-11-2015
Model: Ford Edge Titanium AWD
Silnik: 3,5 V6 284KM
Postów: 674
Panowie, HELP !
ELMConfig nie chce się uruchomić, wywala błąd pliku MSWINSCK.OCX
Aha, żeby nie było - próbowałem 3 programy ściągnięte z 3 różnych miejsc... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ArekMiz,
od 06.20 Ford Edge 3,5 V6 AWD (2018')
arekmiz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2016, 18:59   #843
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jaka wersja ELMConfiga nie działa ?
Stary 14-04-2016, 19:31   #844
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Postów: 674
Ta stąd na przykład:
ArekMiz,
Stary 14-04-2016, 21:26   #845
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] masz opcje pobrania konfiguracji z Etis. Przywróci ci konfiguracje na taką jak auto wyjechało z fabryki. Ewentualnie przedytuj zapisana kopie na to co jest wewnątrz pliku asbuilt. Udostępnij gdzieś zapisany konfig i oryginalny vin, to moze ktoś ci pomoże,
Ostatnio edytowane przez kolopeter ; 14-04-2016 o 21:33
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2016, 21:32   #846
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał arekmiz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ta stąd na przykład: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Rozpakuj pobrany plik do jakiegoś katalogu i stamtąd dopiero uruchamiaj ELMConfiga.
Stary 15-04-2016, 08:15   #847
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Postów: 674
Tak robiłem. Zassałem oba pliki (elmconfig i biblioteki), rozpakowałem i był taki komunikat. Ale już sobie poradziłem. Okazało się że program antywirusowy kasował tą bibliotekę. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nauczyłem go aby tego nie robił, rozpakowałem ponownie i działa. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No to w weekend zabiorę się za babranie kablem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na początek chcę sprawdzić co da wyłączenie czujnika deszczu. W służbowym Focusie II ten czujnik działa OK zaś w S-Maxie jest moim zdaniem nie czuły. Wycieraczki nawet na najmocniejszym ustawieniu pokrętła uruchamia dopiero jak szyba jest zalana wodą...
ArekMiz,
Stary 15-04-2016, 09:01   #848
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
no to już dawno zostało sprawdzone, po wyłączeniu suwak na manetce działa jak w autach bez czujnika, ustawia się interwał czasowy pracy wycieraczek
Stary 15-04-2016, 09:53   #849
Postów: 18,052
...Wycieraczki nawet na najmocniejszym ustawieniu pokrętła uruchamia dopiero jak szyba jest zalana wodą...
Wygląda po prostu na źle przyklejony do szyby czujnik. Trzeba zrobić dobrą fotkę tegoż to skomentujemy.
Terapia typu "coś mocno mnie noga boli i kuleć zacząłem - to sobie nogę utnę"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przynajmniej do mnie słabo przemawia...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-04-2016, 10:11   #850
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Postów: 674
Eeee taaaam.... Jeśli mówicie że działa wtedy jak interwał czasowy, to mnie akurat satysfakcjonuje. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A fotę może zrobię... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ArekMiz,
światła dzienne , światła mijania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:44.
