Stary 06-12-2015, 10:33   #851
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Napisał Wons Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mogę się Marcin mylić ale "stary YAW" z "nowa" pompa nie ruszy chyba wogole...odwrtonie powinno dzialać czyli "stara" pompa i "nowy" Yaw...
Ruszyć nie ruszy,ale bedzie o tym stosowny komunikat i to nie bedzie brak komunikacji tylko np.zamontowano niepoprawny element,czy coś na ten wzór Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 06-12-2015, 10:45   #852
siara1983
Avatar siara1983
Zarejestrowany: 09-11-2014
Model: Mondeo MK4 Titek S
Silnik: 2.0 tdci 177/403
Postów: 183
jesli zle mysle to mnie poprawcie...a gdyby kolega WONS podjechal do Tadeusza i podpial tylko wtyczką "starą" pompe do samochodu i zamontowal "stary" Yaw i jak okaze sie ze wtedy IDS go widzi no to przyczyne mamy jasna...bo zostaje juz tylko "nowa" pompa...
siara1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2015, 10:45   #853
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
zapytam bo nie mam schematu. Ten YAW idzie komunikacją do szyny CAN, czy cały jest podpięty najpierw do pompy ABSu i komunikacja z nim jest poprzez pompę ABSu?
Jeśli to drugie, to może przestrzelić wiązkę? może jakiś pin się zagiął (np w złączu pompy ABS), obsadzenie wtyczek jest takie samo?, nie brakuje jakiegoś kabla? Może pin się wysunął, kabel ułamał? Wtyczki nie były rozbierane? Ew elektrycznie wrócić jak kolega pisał do stanu pierwotnego i sprawdzić czy chodzi wszystko. Może trzeba zacząć od podstaw.
Stary 06-12-2015, 10:54   #854
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Do Yaw dochodzą 4 przewody 2 z nich to HS-CAN,pozostałe 2 to zasilanie.
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 06-12-2015 o 11:07
Stary 06-12-2015, 11:02   #855
Wons
Avatar Wons
Imię: KONOUSUNIĘTE
Zarejestrowany: 30-08-2010
Model: XXX
Silnik: XXX
Rocznik: XXXX
Postów: 80
Domyślnie
W Yaw sprawdzone piny 4 razy. A jeśli chodzi o pompę brak wiedzy na ten temat- montaż w warsztacie. Podpięcie na "sucho " to tez nie takie proste bo trochę trzeba się pochylić nad maska samochodu ale tylko to mnie ratuje czyli zapięcie starego zestawu i eliminacja od początku. Tak czy inaczej przestroga i rada- łączcie wszystko najpierw na sucho jak ok a potem dopiero wyciagajcie pompę ,montujcie przewody hamulcowe itd
Wons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2015, 11:37   #856
kwachu
Zarejestrowany: 05-09-2011
Model: Mondeo MK4 Kombi Automat Titanium X
Silnik: 2.0 TDCi 143PS
Rocznik: 06.2008
Postów: 86
Ja jestem dopiero co po montażu HLA u siebie. Mam przedlifta 2.0 tdci 143km w automacie auto ma fabrycznie wszystkie możliwe wiązki więc wystarczyło tylko podmienić graty, pompę na 8G91-2C405-FB i yaw na 6G91-3C187-EG... aktywacja i kalibracja ids'em a następnie elmconfigiem zmiana vehicel dynamic control na enhanced ESP/IVD, kasowanie błędów i działa. Nie natknąłem się na jakiekolwiek trudności. Skoro stara pompa i stary yaw działały to może faktycznie źle dobrane nowe graty. Najlepiej wpiąć stare i zobaczyć czy ids je aktywuje i kalibruje... jak tak to nie ma innej możliwości jak albo źle dobrane graty albo niesprawne.
kwachu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2015, 15:16   #857
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jeszcze jedna rzecz mnie zastanawia,którą podał Tadeusz,dlaczego pompa AG91... ma:
(ABS)_Filename = BG91-14C036-FA06.
Dobrze by było aby ktoś kto ma u siebie pompę AG91-2C405-FA,sprawdził np Forscanem albo ELMConfigiem jakie ma informacje o swojej pompie.
Jak wbiłem w google BG91-14C036-FA06 to mi wyskoczyła pompa poliftowa,na której jest to właśnie oznaczenie (na górnej naklejce na drugim zdjęciu):
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 06-12-2015 o 15:21
Stary 06-12-2015, 16:24   #858
kwachu
Rocznik: 06.2008
Postów: 86
Być może pompa AG91... była montowana w przedliftach i poliftach w okresie przejścia i różniła je tylko wersja oprogramowania. Jeśli tak by faktycznie miało by być i taka pompa miała by soft poliftowy to najpewniej właśnie w przedlifcie był by problem z yaw'em bo to jest inaczej rozwiązane w przedliftach i poliftach.
Stary 06-12-2015, 16:36   #859
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał kwachu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jakoś powinno być do rozpoznania w ECAT,ja nie widze takiej informacji,ani kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie podał takiej informacji.
Stary 06-12-2015, 18:51   #860
Postów: 18,052
Zarówno w pompie 9G91 jak i AG91 przy 'instalacji modułu programowalnego', po wybraniu wcześniej samochodu (a więc w pełnym kontekście samochodu przedliftowego) IDS ograł sam do obu pomp soft BG91... Tak więc powyższa teoria raczej upada...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:30.
