#841 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Kolega
musi się wypowiedzieć,bo tak to możemy sobie zgadywać do ...
Bump: A tutaj potwierdzenie ,że pompy 7G91...=8G91...=9G91...=AG91 ,a także Yaw z końcówką EF=EG. https://www.drive2.ru/l/7801641/ |
#842 |
Moderator
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
cóż Marcin ty masz za źródło stronę drive2.ru , a ja ford.com
#843 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie zapomnij,że ja także posiadam ECAT'a,może nie najnowszego,ale ogarnia mondeo przedlifta całkiem spoko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
#844 |
![]() Imię: KONOUSUNIĘTE
Zarejestrowany: 30-08-2010
Model: XXX
Silnik: XXX
Rocznik: XXXX
Postów: 80
Dziekuje bardzo tedi_k za rzetelne podejście do tematu i poświęcony mi wolny sobotni czas. To prawda Mam 3 Yaw EF I EG. Jednak na każdym lub po wsadzeniu każdego to samo czyli nic. Przyznaje o bezpieczniku F3 od ESP dowiedziałem się dzisiaj. Niby to oczywiste ale ... Nikt nie sprawdził wcześniej. Co do pompy sugerowałem się działająca konfiguracja u innych a to ze automat wydaje mi się nie istotne w zaistniałym problemie. Informacje diagnostyczne -jak widać błędne przekazałem na forum bo powtórzyłem je od tzw fachowców-jak widać tylko z nazwy. Komuś trzeba niestety zaufać bo nie wszystko można samemu, wiec bije się w pierś ja ten kwas informacyjny. Raz jeszcze Dzięki za zaangażowanie w dyskusje , burze mózgów oraz świetny kontakt telefoniczny z uczestnikami forum.To świadczy tylko o tym ,ze o ACC musi powstać kolejne 900 postów aby temat wylizać do końca.
Wysłane przez Tapatalk Ostatnio edytowane przez Wons ; 07-12-2015 o 20:29 |
#845 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Po wymianie YAW za każdym razem trzeba go kalibrować,sama podmiana nie wiele daje,ale z tego co pamietam jak go wymieniałem u siebie to nie było błedu komunikacji tylko błąd nieskalibrowanego czujnika.
Dla sprawdzenia warto by poprosić kogoś kto ma HLA/ACC w automacie o sprawdzenie ustawień w centralnej konfiguracji. |
#846 |
Model: XXX
Silnik: XXX
Rocznik: XXXX
Postów: 80
O kalibracji po wymianie wiem. Ale co z tego jak zwyczajnie Yaw nie widać po wpięciu IDS. Watpię żeby 3 sztuki były uszkodzone na amen. Na chwile obecną wymiana zajmuje mi już poniżej 5 min.
Teraz zastanawiam się tylko czy mam założony EG czy EF bo zwyczajnie już nie pamietam. Ale obstawiam 90%,że EG jest pod fotelem Ostatnio edytowane przez Wons ; 06-12-2015 o 10:18 |
#847 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
A swój stary Yaw wstawiałeś ? Bo jeśli po jego wstawieniu nie bedzie go widziała pompa no to wszystko będzie wskazywało na pompę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#848 |
Model: XXX
Silnik: XXX
Rocznik: XXXX
Postów: 80
Nie nie wstawiałem na nowej pompie. Myśle o rozebraniu i podstawieniu ponownie pod wtyczki sterej pompy i starego Yaw. Tylko ten IDS......
Wysłane przez Tapatalk |
#849 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 09-11-2014
Model: Mondeo MK4 Titek S
Silnik: 2.0 tdci 177/403
Postów: 183
Mondeo 2.0Tdci Titanium S <--- KLIK
#850 |
Model: XXX
Silnik: XXX
Rocznik: XXXX
Postów: 80
Ale żeby to sprawdzić ktoś musi w warsztacie mieć czas i chęć. Wiecie jak każdy mechanik ,który nie zna tematu podchodzi do sprawy wymiany kluczowych podzespołów. Pytania typu a kto dobierał , a czy to pasuje , skąd pan wie , że tak się da ..... Niestety tutaj potrzeba pasjonata i dużo,dużo czasu być może zmarnowanego i bez efektu.
