Stary 14-05-2016, 21:38   #861
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Aktywacja TEMPOMATU - krótkie pytanie
Napisał Poler Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czekam z niecierpliwością na kabelek aby organoleptycznie sie przekonać.
Żebyś przez przypadek nie przeklinał tego dnia kiedy paczka z interfejsem zawitała w Twe progi - podczas programowania trzeba zachować czujność rewolucyjną !!!
Stary 14-05-2016, 22:11   #862
Poler
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 28-02-2016
Model: s-max
Postów: 89
Postaram sie nie narozrabiać. W razie jakiś niepewności napewno zwróce sie do kolegów na forum z nadzieją o otrzymanie pomocy.
Damy rade... bo jak nie My to Kto? ;-)
Poler jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2016, 12:13   #863
buk07
Avatar buk07
Zarejestrowany: 27-10-2008
Model: S-Max Trend
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 326
Domyślnie Odp: Program konfiguracji samochodu - ELMconfig
Im więcej wiem o potencjalnych problemach, tym bardziej boję się używać tego ustrojstwa w S-Maxach. W C-Maxie jakoś nie miałem oporów - ale może za mało wiedziałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
buk07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2016, 16:12   #864
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Mam nadzieje że sobie poradze i wygram ten konkurs ;-) Dzieki wielkie. Czekam z niecierpliwością na kabelek aby organoleptycznie sie przekonać.
Jak Ci Tedi napisal, mozesz to sprawdzic jeszcze bez interfejsu. Ale jesli masz problem zrozumiec znaczenie 3 elementow UI i wybrac odpowiedni to nie wroze nic dobrego twemu autu. Ewentualnie kolejne 20 pytan, ktore byly juz odpowiedziane
Stary 16-05-2016, 18:47   #865
Poler
Imię: Andrzej
Model: s-max
Postów: 89
Jednak na tyle mnie wystraszyliście, że mam prośbe.: roll:
Czy byłby ktoś łaskaw pomóc mi podpiąć sie pierwszy raz i aktywować tempomat za pomocą TeamViewer?
Byłbym niezmiernie wdzięczny.
Stary 16-05-2016, 21:49   #866
Poler
Imię: Andrzej
Model: s-max
Postów: 89
Spróbowałem połączyć się samemu. Wszystko niby OK ale nie mam dalej pojęcia jak mam odczytać zapisać zmiany dotyczące tempomatu.
Poniżej screeny z próby i parę pytań.
Na 1 zdjeciu odczyt po podłączeniu sie do smaxa
na 2gim wpisałem ręcznie VIN bo inaczej były same zera po kliknieciu w zaznaczony przycisk wyskoczyło okienko że vin jest zły ??
na 3cim mam widoczne opcje ale nie wiem co nacisnąć aby wysłać konfiguracje do sterownika :-(
Proszę o pomoc gdzie robię błąd :-(
Typ Pliku: jpg Bez*tytułu1.jpg (19.1 KB, 244 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Bez*tytułu2.jpg (19.8 KB, 226 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Bez*tytułu4.jpg (20.6 KB, 218 wyświetleń)
Stary 16-05-2016, 21:53   #867
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
By odczytać lub zapisać konfigurację musisz wybrać BCM ->"Procedures"
Stary 16-05-2016, 21:54   #868
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
wyślij nr tel na priv
Stary 16-05-2016, 21:55   #869
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
pisałem wcześniej, że w dziale Mondeo jest instrukcja, czy na prawdę tak cieżko poświęcić chwilę na skorzystanie z wyszukiwarki???
Speedo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2016, 23:36   #870
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Panowie jak aktywować wyłącznik poduszki?
Dokupiłem nowy przycisk awaryjnych z lampką, dokupiłem wyłącznik do schowka. ELMConfigiem przekliknąłem, że jest z "wyłącznikiem podszuszki pasażera" ale wywala mi błąd.
Forscanem zaczytuję:
Kod:
===RCM DTC B00D5:4A-AF===
Kod: B00D5 - Lampka kontrolna wyłączenia poduszek powietrznych po stronie pasażera
Dodatkowe symptomy usterki:
 - Zamontowany niewłaściwy element
Status:
 - DTC obecny w czasie wydania polecenia
 - Lampka sygnalizująca wadliwe działanie układu włączona przy tym DTC
Moduł: Moduł układu SRS
===END RCM DTC B00D5:4A-AF===
===RCM DTC U2101:00-2F===
Kod: U2101 - Konfiguracja modułu sterującego niekompatybilna
Status:
 - Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC
===END RCM DTC U2101:00-2F===
światła dzienne , światła mijania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:39.
