Stary 21-08-2016, 09:28   #881
andrev2222
Zarejestrowany: 09-12-2013
Model: Scorpio
Silnik: 2.0 8V
Rocznik: 1992
Postów: 13
Domyślnie Odp: Program konfiguracji samochodu - ELMconfig
Witam czy ELMConfig można zmienić stan km do dołu, czy tylko do góry?
Jestem w trakcie zmiany licznika. W nowym (używanym) jest bagatela ok. 360tkm, dopisałem już immo, wszystko pięknie chodzi, ale ten przelot jest denerwujący.
andrev2222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2016, 09:37   #882
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Tylko do góry.
Stary 21-08-2016, 11:13   #883
Postów: 17,684
Napisał andrev2222 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... dopisałem już immo, wszystko pięknie chodzi, ....
A w jakim samochodzie to IMMO dopisałeś tak "pięknie"??? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W S-maxie licznik nie ma IMMO i przy jego wymianie nic z IMMO nie trzeba robić...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-08-2016, 20:29   #884
andrev2222
Model: Scorpio
Silnik: 2.0 8V
Rocznik: 1992
Postów: 13
W Focusie II 2005r. Więc z przelotem trzeba będzie się pokombinować i poszukać kogoś mądrego.
Stary 21-08-2016, 20:35   #885
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,509
W Focusie II 2005r
To dlaczego piszesz o tym w wątku S-MAX ?
Stary 21-08-2016, 22:09   #886
Postów: 17,684
...poszukać kogoś mądrego.
Nie masz daleko. Wystarczy patrzeć na profil...
No i nie zaśmiecaj już wątku w dziale S-max...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-08-2016, 08:12   #887
andrev2222
Model: Scorpio
Silnik: 2.0 8V
Rocznik: 1992
Postów: 13
Myślałem, że to jedno i to samo, ale ok. przynajmniej człowiek się czegoś nauczył.
Sorki Pozdrawiam
Stary 22-08-2016, 13:25   #888
stysiek
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 13-04-2014
Silnik: 2.0 TDCI (163)
Postów: 64
czesc
czy nie wiecie czy czasem przy zmianie radia na blaupunkt nx i premium sound nie nalezy czegos zmienic w ustawieniach komputera?
niestety nie dziala mi czesc glosnikow + wzmacniacz
stysiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2016, 19:00   #889
Postów: 17,684
Napisał stysiek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
c...przy zmianie radia na blaupunkt nx i premium sound nie nalezy czegos zmienic w ustawieniach komputera?
A wiązkę pod deską wymieniłeś? Premium sound ma inną wiązkę...
Z opisu wynika, że grają głośniki podpięte do dotychczasowej wiązki radia.
Stary 22-08-2016, 19:01   #890
stysiek
Imię: Zbyszek
Postów: 64
Nie, nie wymienialem. Jest jakaś inna?
światła dzienne , światła mijania
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 17:49.
