Stary 27-10-2019, 23:03   #881
kzmuda1
Avatar kzmuda1
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: wszytkie fordy 2,7 lubie , Mach-e podstawa
Silnik: TDCI PB , obecnie 2.0 ecobost 243
Rocznik: 2020-----2023>>>>>
Postów: 432
Domyślnie Odp: Wymiana zwykłych lamp na Dynamic Full Led
Napisał vegeta777 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie chce robić popyliny i zostawić statycznych ledów.
a co to za różnica, do ogarnięcia i tu i tu , czy to mondeo czy fusion ....
popylina to kupić mondeo bez FDL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BTW wszystko jest w temacie, schematy itd ...
DO KOŃCA ŻYCIA NA EMERYTURZE.. Ale jak mi się chce.. to pomogę .
Ostatnio edytowane przez kzmuda1 ; 27-10-2019 o 23:06
kzmuda1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2019, 21:51   #882
irek25
Imię: Irek
Zarejestrowany: 06-04-2013
Model: MK5 / Transit Connect 2021
Silnik: 2.0 TDCi / 1.5 ECOBLUE
Rocznik: 2015 / 2021
Postów: 16
Witam kolegów podłącze się pod pytanie vegeta777 mam mondeo kombi 2015 r.
co prawda ja chcę zamontować komplet czyli lampy led, 2x czujniki i HCM DG9T-13C148-BF ( czy przy kolumnie kierownicy jest już gniazdo w które wepnę moduł ?) jakie wiązki do czujników i gdzie znajdę do nich wtyczki (przy wahaczach ?) i jeżeli mam 7 kabelków (wtyczka przy lampie) to też muszę dokładać po dodatkowym kabelku do lampy dodam że mam te wszystkie bajery w przedniej szybie czyli czyta znaki automatycznie zmienia światła w nocy na długi i mijania , każe zjechać na kawę .
Ostatnio edytowane przez irek25 ; 30-10-2019 o 07:49
irek25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2019, 10:10   #883
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
W mk5 jest zdecydowanie mniej wolnych wtyczek niż np w mk4,także masz baaaaardzo małe szanse na znalezienie wtyczki od modułu HCM,albo wtyczki od czujnika poziomowania.
Stary 30-10-2019, 15:26   #884
irek25
Imię: Irek
Postów: 16
No właśnie wiem że w Mondeo MK4 tak jest bo miałem i faktycznie było bardzo dużo instalacji przygotowanej do rozbudowy . Ale do elektrycznego haka było gniazdo w bagazniku :-) . A gdzie ewentualnie ich szukac ? . I jak nie ma to rozumiem że wszystkie muszę prowadzić do BCM ? A co z kabelkami do lamp?
Ostatnio edytowane przez irek25 ; 30-10-2019 o 15:37
Stary 30-10-2019, 16:45   #885
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał irek25 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To akurat wszystkie wersje mają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-10-2019, 17:32   #886
irek25
Imię: Irek
Postów: 16
To tylko pozostaje sprawdzić czy są te gniazda do czujników położenia ale w jakim rejonie je szukać ? a jak nie ma to rozumiem że wszystkie muszę prowadzić do BCM ? A co z kabelkami do lamp?
Stary 02-11-2019, 05:48   #887
vegeta777
Imię: Roman
Zarejestrowany: 05-02-2019
Model: Ford Modeo MK5
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 33
Witam o ile się orientuję gniazda pod HCM-a nie znajdziesz ale można po podrutować, najlepiej by było kupic taki z obciętą wtyczką narazie brak na allegdogo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czujniki poziomowania idzie dostać z instalacją ale raczej nie jest ona tak długa by miała wejść do HCM dlatego też mnie to gnębi jak i gdzię są instalacje do czujników narazie nie miałem czasu zajrzeć pod auto i pooglądać gdzie co jest/może być.
Ps.wymiana już na same ledy robi ogromna robotę jeśli chodzi o ilośc i jakość światła
vegeta777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2019, 14:17   #888
xkaderson
Zablokowany
Imię: Karol
Zarejestrowany: 21-05-2019
Model: Fusion Titanium Individual
Silnik: 2.0 T 240 km
Postów: 108
Witam, osobiscie skonczylem u siebie dokladac Full dynamic led. Kupilem lampy i przez tydzien jezdzilem na statycznych, do czasu az nie dorwalem schematow i troche wolnedo czasu. Z forumowiczem Danio’s-em przystapilismy do prac, wszystko zakonczylo sie sukcesem i nie jest to tak bardzo skomplikowane.
Czujniki poziomowania ida na dwa lewe wahacze przod/tyl - do kazdego czujnika po 3 przewody.
Wiazke przeciagamy z zewnatrz pod kanapa tylna do srodka auta i potem bokiem przy progu do kostki duzek pod schowkiem.
Kolejno stamtad lecimy w okolice bcm i tam montujemy modul hcm i tez tam kolo pompy abs ciagnie sie kabelki z przedniego czujnika poziomowania.
Jak juz to mamy to szukamy sygnalu z magistrali Can - chyba HS1
Kolejno dokladamy instalacje do wtyczek do lamp:
Masa na pin 12
Zasilanie silnikow poziomowania pin 4 do F20 w BJB
Sygnał LIN pin 13
Reszta 2 kabelki nie trzeba Jak ktos nie chce (Sygnalizowanie awarii kierunkowskazow oraz regulacja automatyczna pokretlem)
I to tyle, do ogarniecia czasowo 5-7 godzin
Potem konfiguracja bcm, ipma i ipc w ucds i cieszymy sie swiatlami adaptacyjnymi. Polecam zrobic to porzadnie bo efekt mega, nawet skretnosc swiatel.
xkaderson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2019, 15:43   #889
FUSION 2014
Avatar FUSION 2014
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 22-10-2016
Model: Fusion SE
Silnik: 1.5 ecoboost 130KW
Postów: 127
Witam kolego xkaderson, czy taki zabieg można przeprowadzić w Ford fusion SE 2014? v i n:3FA6P0HD4ER249122Pozdrawiam
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
FUSION 2014 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2019, 02:45   #890
xkaderson
Zablokowany
Imię: Karol
Postów: 108
Napisał FUSION 2014 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mozna, ale pierw sprawdz ile masz kabli w kostce od lamp, to juz da pewne wskazowki
fusion , fusion podświetlenie , lampy , lampy do jazdy dziennej , led , oświetlenie , reflektor
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:44.
