Stary 02-01-2010, 13:53   #881
urban233
Imię: piotr
Zarejestrowany: 04-03-2009
Model: mondeo
Silnik: 2,0
Postów: 50
Domyślnie Odp: Dogrzewacz
witam koledzy walcze od rana z moim dogrzewaczem dwa razy mi odpalił i cisza i ma taki problem że na pompce paliwa mam dwa plusy,zmieniłem drugi sterownik i to samo gdzie szukać przyczyny może ktoś miał taką przypadłośc dzięki
urban233 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2010, 17:36   #882
marwyk
Avatar marwyk
Zarejestrowany: 11-07-2006
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9tdi 110KM
Postów: 1,384
no masz mieć dwa plusy - sygnał jest tam podany impulsowo - ale do masy oba są plusy
marwyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2010, 17:53   #883
urban233
Imię: piotr
Model: mondeo
Silnik: 2,0
Postów: 50
już doszłdem do tego ze jest ok tylko ten dogrzewacz mój to d3wz i włącza sie i po minucie dwuch wyłącza się co może być przyczyną,czy węże z płynem założone odwrotnie mogą mieć wpływ,gdzie szukać przyczyny dzięki
Ostatnio edytowane przez urban233 ; 02-01-2010 o 20:24
Stary 02-01-2010, 17:56   #884
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Napisał urban233 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zanurkuj pod auto. Zdejmij obydwa kable czy zaciski z pompki paliwa, Wyjmij wtyczkę od piecyka i spawdź instalację auta.
Chodzi o to czy masz dobre połaczenie pomiędzy gniazdem a pompką, tzn. pinem nr 4 / + /a tym jednym z kabli do pomki i pinem nr 3 /- /,a drugim kablem przy pompce. Trzeba te połączenia 'przedzwonić', Można tez podać 12 V, na te dwa piny 3 i 4, pomka "cyknie" ale UWAGA; te 12 V do gniazda, czyli to co wiisi przy progu auta, a nie na wtyczkę co idzie do piecyka, bo spalisz na Amen STEROWNIK PIECA.
Czy jasne? Jak to co wyzej przetestujesz i nie ruszy, to spawdż czy po zapaleniu silnika masz na na pinie nr 6 i 7 / GNIAZDA / +12 V,
Jak to wszystko gra, a dalej cisza to są nałapane błedy w sterowniku....
Pozdr.
DOPISANO; tyle się natrudziłem aby ci pomóc a ty piszesz, że odpala.... ludzie...tylko teraz sie wyłacza, bo nie goni ci dobrze płynu przez ten piec i ise przegrzewa, silnik chodzi ?
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 02-01-2010 o 18:03
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2010, 18:00   #885
urban233
Imię: piotr
Model: mondeo
Silnik: 2,0
Postów: 50
Napisał Stefano Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chodzi o to czy masz dobre połaczenie pomiędzy gniazdem a pompką, tzn. pinem nr 4 / + /a tym jednym z kabli do pomki i pinem nr 3 /- /,a drugim kablem przy pompce. Trzeba te połączenia 'przedzwonić', Można tez podać 12 V, na te dwa piny 3 i 4, pomka "cyknie" ale UWAGA; gniazda, czyli to co wiisi przy progu auta, a nie na wtyczkę bo spalisz na Amen STEROWNIK PIECA.
Pozdr.
kolego stefano juz odpaliłem wszystko niby ok tylko piecyk po minucie moze dwuch wyłącza sie,może to być spowodowane odwrotnie założonymi węzami,
Stary 02-01-2010, 18:31   #886
kubampakiet
Zarejestrowany: 27-11-2009
Model: Vw Sharan High Line
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 15
Hej czy nikt nie moze odpisac na moje pyt pare postow wyzej???
kubampakiet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2010, 20:04   #887
kogis
Zarejestrowany: 02-01-2010
Model: Ford Galaxy , Ford Espace
Silnik: 2.0 TDci 140KM. 1,5 Benzyna SLE 182KM.
Rocznik: 2006r. 2018r.
Postów: 13
witam!mam ogrzewanie eberszpracher i przy piecyku sa dwie wtyczki;jedna jest podłączona do kostki ,a druga luzna ,do czego jest ta druga.
kogis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2010, 20:14   #888
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Napisał kubampakiet Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na temat objegu płynu pisałem wiele razy, więc sie nie gorączkuj, tylko poczytaj temat.
Nagrzany płyn z piecyka jest goniony w stronę silnka i przedniej nagrzewnicy i jak jest ogrzewanie postojowe montowane fabrycznie, to są tam zawory do sterowania, co ma być grzane.
Napisał kogis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tobie też Kolego nie chce sie poczytać, ale ze to twój pierwszy post to Cie witamy i odpowiadam;
Masz piecyk pewnie o oznaczeniu z końcówką WS, więc ta druga 2-u pinowa wtyczka jest przeznaczona do zasilania dodatkowej elektrycznej pomki płynu, króra powinna być pod podłogą przy podłuznicy, koło piecyka w kierunku silnika w takiej metalowej osłonie.
Pozdr.
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 02-01-2010 o 20:24
Stary 02-01-2010, 20:36   #889
kogis
Postów: 13
dzięki za powitanie ! czy podłanczając drugą coś zyskam.
Stary 03-01-2010, 00:12   #890
kubampakiet
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 15
Pozdr.
Kolego STEFANO a gdzie znajde zawor,ktory otworzy mi obieg na silnik,ogrzewanie jest w standardzie,przeczytalem caly temat jak mi piecyk nie dzialal z miesiac temu i niezbyt pamietam zeby ktokolwiek mial pytanie podobne do mojego. pozdrawiam Kuba
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:04.
