Stary 12-07-2016, 06:30   #81
fordfocus2
Imię: marek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: focus
Silnik: 1,8tdci
Postów: 236
Domyślnie Odp: Nowy samochód ściąga na prawo
mówicie cały czas o wymianach z przodu a może warto sprawdzić tyleje przednie tylnych wachaczy rozwulkanizują się i samochód dziwnie się zachowuje
fordfocus2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2016, 12:26   #82
Novalis
Zarejestrowany: 05-07-2016
Model: MK4
Postów: 11
Napisał dariusz435 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, wszystkich kolegów dotkniętych tą przykrością.Mam podobny problem co w temacie.Samochód kupiłem z przebiegiem 19000 tys km w salonie forda. Po upływie kilku dni gdy zacząłem się przyzwyczajac do nowego auta zauważyłem ściąganie w prawą stronę przyczym kierownica też delikatnie ucieka w prawo.Udałem się na ustawienie zbieźności i geometrii kół i oczywiście nic nie pomogło.Czynność ta powtórzyłem 2 krotnie aby wykluczyć błąd.Nie pomogła zamiana kół lewe na prawe i odwrotnie, opony tez zamienione na nowe i bez zmian rozmiar 215/60r16.Zauważyłem jeszcze przy tym ze mam delikatne drgania kierownicy przy mocniejszym hamowaniu.Do tego wydaje mi się ze ciężko chodzi wspomaganie układu kierowniczego.Czy ktoś z kolegów forumowiczów miał lub ma podobny problem? bardzo proszę o jakieś podpowiedzi gdzie szukać usterki. A ha gwarancja kończy się za trzy miesiące.
Miałem identyczne objawy, usunięcie luzu na maglownicy nieznacznie pomogło ale wspomaganie teraz bardzo słabo chodzi. Zrób prosty ten pompy wspomagania, sprawdź jak kreci kierownica na normalnych obrotach silnika oraz na podwyższonych. Jeśli na wyższych obrotach wspomaganie działa lepiej to pompa do wymiany.
Bump:
Napisał fordfocus2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może jest tym sens, u mnie tuleje tylich wahaczy kwalifikują sie do wymiany, wstrzymuję się z tym bo koszt jest dosyć duży.
Novalis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2016, 13:25   #83
dariusz435
Imię: Darek
Zarejestrowany: 08-02-2009
Model: FORD S-MAX
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 9
Witam, właśnie jestem w ASO i samochód jest badany.Temat zaczął się oczywiście od kół i przeprowadzona została jazda testowa w mojej obecności. Mistrz serwisu potwierdził moje usterki i samochód wjechał na serwis w celu przełożenia całych kół w tym samym rozmiarze. Po wyjechaniu z serwisu samochód dalej zachowuje się tak samo.Wiec znowu wja zd na serwis i będzie ustawiana geometria i zbieźność mimo tego że już to robiłem powiadamiajac o tym serwis.
Zobaczymy co dalej, narazie sobie grzecznie czekam.
dariusz435 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2016, 19:38   #84
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Znam podobny przypadek - przy przyspieszaniu ściągał w prawo, przy hamowaniu lekko w lewo. Po roku walki z materią okazało się, że uszkodzone było prawe łożysko kolumny McPhersona (amortyzatora).
Zgredzik
Stary 14-07-2016, 12:37   #85
Novalis
Model: MK4
Postów: 11
Co stwierdził serwis ?
Stary 26-07-2016, 18:27   #86
dariusz435
Imię: Darek
Model: FORD S-MAX
Postów: 9
Narazie nic, chcą samochód na dłużej do dalszej expertyzy. Po urlopie wstawiam auto do ASO i niech dalej z tym walczą.
Stary 31-07-2016, 18:49   #87
dariusz435
Imię: Darek
Model: FORD S-MAX
Postów: 9
W końcu jakiś przełom w sprawie, znajomy powiedział żebym sprawdził w najprostszy sposób miarką roztaw osi i tu jest haczyk.lewa strona samochodu ma 285cm a prawa 285,5cm.Czyli coś dzieje się z prawym tylnim kołem bo jest przesunięte o 0,5cm w stronę tylnego zderzaka.Jutro jadę to sprawdzić
Stary 02-08-2016, 16:57   #88
dariusz435
Imię: Darek
Model: FORD S-MAX
Postów: 9
Witam, kolegów w końcu problem rozwiązany! problem był w źle ustawionej geometrii samochodu.Dziwne bo po trzech niezaleznych od siebie serwisach w tym ASO problem był cały czas.Do piero dostałem namiary na osobę która zna się na żeczy i odrazu dopatrzyl się błędu w źle ustawionej geometrii tylnych kół szczególnie prawy tył.Teraz samochód jeździ tak jak powinien, różnica jest odczuwalna w 100% do tego kierownica jest ustawiona idealnie prosto��
Stary 02-08-2016, 20:12   #89
Maco26
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 31-03-2015
Model: mondeo
Postów: 107
Pochwal sie gdzie, podrzuć namiar, też sie chetnie do niego wybioreGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Maco26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2016, 10:03   #90
Novalis
Model: MK4
Postów: 11
Napisał Maco26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Również czekam na namiary Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy rozwiązałeś problem ze wspomaganiem ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:59.
