Stary 10-10-2018, 21:19   #81
AlfredMAX
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 09-09-2018
Model: S-MAX
Silnik: 1.8
Postów: 98
Domyślnie Odp: Automatyczne składanie lusterek
Dobra a jak bym sobie wcisnął ten przycisk i zgasił auto jak by mi się zdezaktywowalo to auto składanie to jak to później włączyć? I jeszcze pytanie mam smar w płynie czy coś takiego i chciałbym troszkę nasmarować to składanie jak mam się dostać do wnętrza lusterka mam z 2009 roku
Wysłane z mojego MIX 2 przy użyciu Tapatalka
AlfredMAX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2019, 01:48   #82
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Czy ktoś mógłby podać numery modułów jakie są potrzebne do lusterek składanych z indeksacja (siedzenia z pamięcią)?
Jutro sprawdzę dokładnie co mam, ale na pewno zaczyna się od 7G9T, wersja UK
Wiązkę mam całą z dawcy, ale widzę że u mnie też jest pełna wiązka (wszystkie przewody we wtyczce do lusterka).
Sent from my Pixel 3 XL using Tapatalk
Stary 18-10-2019, 08:54   #83
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Sam byś poszukałGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dla modułów nie ma znaczenia LHD, czy RHD. Za to ma znaczenie dla wiązek w drzwiach.
Stary 18-10-2019, 10:09   #84
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Pytam się bo wszędzie gdzie patrzyłem ludzie podawali tylko początku kodu.
Dziękuję
Stary 10-11-2019, 20:42   #85
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Należy wykonać dwa połączenia między lusterkiem a modułem drzwiowym.Z A-3 na B-24 i A-4 na B-17.A-3 i A-4 dotyczy lusterka a B-24 i B-17 modułu drzwiowego.Może się zdarzyć,że będzie już połączenie A-3 na B-24 bo jest ono wykorzystywane także w innym celu (sterowanie lusterka w pionie-wspólne połączenie).
Czy to samo dotyczy aut przedlifrowych?
Zakładam składane i indeksowane lusterka. Wiązki mam z auta z którego wyszły lusterka ale wolę przełożyć pojedyncze kable niż cała wiązkę drzwi
Stary 10-11-2019, 21:45   #86
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Nie ma żadnych różnic w tej materii między autami przed- i poliftowymi.
Stary 11-11-2019, 10:53   #87
Yakac
Avatar Yakac
Imię: Karol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Jest: Kuga Vignale PHEV 2022, S-Max Vignale 2019, Escape 2014, był S-Max Tianium 2011
Silnik: 2,5 PHEV 225KM; 2,0 Ecoblue 190KM A8 AWD; 2,0 Ecoboost 240KM AWD 6F35, był 2,0 TDCi DW10C 163km
Rocznik: 2022, 2019, 2014, był 2011
Postów: 830
A ja mam pytanie jak jest z trwałością tego składania lusterek? Wytrzyma to parę lat bezproblemowo? Czy lepiej wyłączyć w menu? Jeśli nie to trzeba to jakoś smarować?
"Dobry żeglarz ustawia żagle do wiatru - kiepski narzeka, że wieje nie z tej strony co trzeba..."
Yakac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2019, 11:14   #88
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Niestety to składanie ma wadę fabryczną. Taki wpis chciałeś zobaczyć?
U mnie działa już 9 lat. Niestety do tej pory się nic nie zepsuło pomimo braku smarowania. Bardzo ubolewam nad tym faktem, bo jest na FCP moda na opisywanie różnych usterek dumnymi frazesami typu: wada fabryczna, bolączka, ten typ tak ma, itp. i bardzo chciałbym móc też coś takiego napisać, żeby można spokojne podtrzymywać mit, że "Ford goowno wart".
Aha. Raz jedyny (do tej pory) zimową porą, prawe lustro mi się przy otwieraniu wywinęło za bardzo i musiałem użyć specjalnych narzędzi (dłoni), żeby mu pomóc wrócić do stanu pierwotnego. A już miałem pisać na FCP, że "samochód złom". Niestety naprawiłem i dalej śmiga, chociaż w szale rozpaczy zdążyłem okazyjnie kupić drugie lustro, które potem z żalem sprzedałem, z niewielkim zyskiem.
Przepraszam za ten wpis, bo wiem, że koldzy oczekujecie raczej narzekania, a u mnie nic się jakoś nie chce psuć.
Stary 11-11-2019, 11:22   #89
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
To ja jeszcze dodam swoje spostrzeżenia,w mk3,mk4 i w mk5 nie miałem i nie mam żadnych,absolutnie żadnych problemów zimą,czy też latem z automatycznie składanymi lusterkami(w sumie to już 11 lat)
Stary 11-11-2019, 11:40   #90
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Jeszcze jedno pytanie. Czy wiązka do foteli musi być zmodyfikowana żeby działały indeksowane lusterka?
Siedzenia z pamięcią i pełną regulacją.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:08.
