Stary 16-07-2019, 10:08   #81
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Domyślnie Odp: Jakie powinno być ładowanie alternatora?
Czyli ok.
Stary 16-07-2019, 10:35   #82
Sandra
Imię: Sandra
Zarejestrowany: 15-10-2015
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 9
Czyli dziękuję za pomoc. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sandra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2019, 20:54   #83
Piotrek_Brzeg
Avatar Piotrek_Brzeg
Zarejestrowany: 28-05-2018
Model: MK3
Silnik: 1.8 Duratec Pb
Postów: 10
Napisał karloss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie masz się co martwić. Jak miałem 8 lat Mondka to takie właśnie napięcie na klemach aku przy włączonym silniku miałem. Nie było żadnych niepokojących objawów. Pamiętaj - alternator w samochodzie to nie jest idealne źródło zasilania, zawsze będziesz mieć spadki i skoki napięcia w zależności od zmian obciążenia w instalacji i stopnia naładowania akumulatora.
100% zgadzam się z Karloss. Kiedyś wymieniłem alternator, napięcie ładowania się nie zmieniło. Akumulator po prawie 6 latach stracił pojemność (rano napięcie 12,25V co świadczyło o ok 50% stanie naładowania), zima się skończyła i jeszcze całe lato przejeździłem z tym akumulatorem. Kilka dni temu przy pierwszym przymrozku ciężko zakręcił, dlatego uznałem, że czas na wymianę. Wymieniłem akumulator na nowy i napięcie ładowania - takie samo ok 13,8V. To mnie całkowicie uświadomiło, że Ford tak ma...
Przeprowadziłem jeszcze taki eksperyment, przy uruchomionym silniku.
- w trybie serwisowym napięcie odczytane z zegarów: 12,7V przy załączonych światłach mijania, 13,5V po przełączeniu na światła pozycyjne (widać mocniej podświetlanie kokpitu)
- natomiast przy tej próbie multimetr podłączony do gniazda zapalniczki pokazuje 13,40 - 13,51V
- załączanie dodatkowego obciążenia (ogrzewane fotele, długie światła) nie zmienia wskazań
- przyłożenie multimetra do zacisków akumulatora 13,5V
- przyłożenie multimetra biegunem dodatnim do klemy akumulatora, masa do silnika 13,5V
i jak to zinterpretować...?
Typ Pliku: jpg odczyt_napiecia_zegarów.jpg (27.2 KB, 34 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Piotrek_Brzeg ; 14-10-2019 o 22:19
Piotrek_Brzeg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2022, 17:32   #84
GRYKA
Zarejestrowany: 17-04-2009
Silnik: benzina
pozwalam sobie odświeżyć temat mocno już wprawdzie "ograny" i komentowany opisując mój problem.
Otóż po kolei: MK3, 2004r. 1,8 125KM , w moim posiadaniu od nowego.
Ok.1 miesić temu awaria ładowania aku w trasie - doładowany aku i startowany 2-krotnie z boostera, następnie w warsztat i naprawa: wymiana akumulatora, regulatora nap.. prostownika, szczotek oraz sprzęgła alter. (Nowe cz. od Ford-Visteon)
Minęło 6 tyg. i nagle pojawia się sygnalizacja braku ładowania (lampka). Sygnał pojawia się raz po raz znika po chwili np. po wyłączeniu świateł mijania.
Po zmierzeniu napięcia (po powrocie do domu (ciepły silnik), 12,25 V. Ponowne uruchomienie i wartość nap. zwiększa się minimalnie : 12,7, rosnąco do ok.13,0.
Po ok. 2 godz. nap. na aku 12,5 zimny silnik odpalam ponownie i nap. ładowana 13,5, 13,8 . ?? Po ok. 10 min. spada nawet do 12,8-12,6
no i o co tu biega? Znowu regulator albo prostownik?
Ostatnio edytowane przez GRYKA ; 18-10-2022 o 00:31
GRYKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2025, 13:44   #85
nerczynski
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 21-03-2017
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 20
Cześć, mam pytanie co do ładowania. Po odpaleniu zimnego ładowanie na poziomie 14.4v, po nagrzaniu podczas jazdy oscyluje w okolicy 13.7-13-9V. Problem zaczyna się jak włączę dmuchawę na wyższy bieg i grzanie jednej szyby stojąc na wolnych obrotach nagrzany, spada wtedy do okolic 12V lub mniej i przygasa konsola. Podczas jazdy z obciążeniami ładowanie utrzymuje się w okolicach 13.6V. Czy te zaniki ładowania przy obciążeniu na wolnych obrotach są normalne? Jeśli nie to jest jakaś inna możliwość niż zużyty alternator?
nerczynski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2025, 14:04   #86
Tyskiebeer
Zarejestrowany: 13-04-2011
Model: Mondeo MKIII Kombi
Silnik: TDDI 115KM
Postów: 250
U mnie 14,47 podczas temperatur plusowych oraz 14,72 kiedy temperatura spada poniżej 3 stopni. Niezależnie czy działa ogrzewanie, grzanie tyłka, szyby itd. Zobacz czy przypadkiem nie masz włączonej klimatyzacji kiedy spada tak drastycznie że przygasają kontrolki bo to by świadczyło o sporym obciążeniu w tym układzie i jego awarii bo klima nie powinna stawiać oporu. Znajomy miał podobnie i okazało się, że na skutek braku smarowania czy jakoś tak chyba sprężarki siadało napięcie podczas jej rozruchu i pracy.
Tyskiebeer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2025, 14:15   #87
nerczynski
Imię: Radosław
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 20
Klima wyłączona
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:25.
