Stary 15-03-2024, 17:38   #81
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Domyślnie Odp: Mk4 2.0tdci długi rozruch rano
Napisał Tomasz121 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam kolegów,
Pacjent MK4 2.0 TDCI z 2008r. ponad 360t nalotu, manual, zwykły kluczyk od nowości u mnie.
Ostatnio mam problem z uruchomieniem z rana, 3-4 sekundy kręcenia, potem w ciągu dnia bez problemu od strzału.
Czasem ale rzadko rano jakby stacyjka za pierwszym razem nie stykała.
Pompa CR po regeneracji - "nowa" z zaworami.
Świece nowe zasilanie OK.
Powietrza w przewodach paliwowych brak.
Masy od kompa dokręcone i czyste (lewy przód podłużnica) bez rdzy - jest od nowości garażowany.
Rozrusznik zmieniony 2-3 lata temu na nowy.
Bezpieczniki - przekaźniki w skrzynce pod maską wyciągnięte - zamontowane, wyglądają jak nowe.
Mechanik z warsztatu forda (bez autoryzacji) podłączył komputer, pojeździł i brak błędów.
Wspominał o jakiś stykach które po rozgrzaniu silnika lepiej zwierają i które trzeba "podociskać" i że to częsta przypadłość ...
Ktoś, coś kojarzy gdzie i jakie?
Dzięki za sugestie
Akumulator do wymiany.
Stary 16-03-2024, 23:56   #82
Tomasz121
Zarejestrowany: 06-07-2013
Model: Mondeo Titanium mk4
Postów: 158
Domyślnie Odp: Ciężko odpala 2.0TDCI
Też tak pomyślałem, jeszcze przed przeczytaniem kolego twojej opinii - super.
Podłączyłem właśnie pod prostownik na całą noc, rano zobaczymy - dam znać.
Prostownik przez 3 minuty pokazywał ładowanie na 2A.
Tak więc możliwe że tu jest przyczyna.
Ale akumulator jest jeszcze na gwarancji, choć różnie bywa....
Fabryczny wymieniłem dopiero po 8 latach.
Tomasz121 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2024, 13:11   #83
Tomasz121
Postów: 158
Rano odpalił od strzała....
Po trzech godzinach żona po zakupy jechała i twierdzi że chechłaaał.
Poszedłem z miernikiem sprawdzić 12,5V
ładowanie na wolnych obrotach 14,3V +/_
Zaraz mnie coś trafi .....
Stary 12-03-2025, 21:33   #84
adrix1
Zarejestrowany: 01-12-2012
Model: Ford Mondeo mk4
Postów: 15
Domyślnie Sporadycznie nie odpala
Witam, problem polega na tym że mój Ford Mondeo mk4 2.0 tdci od jakiegoś czasu, około 3 miesiące ma problem z odpalaniem, ale dzieje się to całkiem losowo. Zazwyczaj samochód w ciągu 3 dni pali normalnie, a w 4 dzień ma problem. Żeby zapalić trzeba długo kręcić i nie raz puścić przycisk odpalania, i odpalać jeszcze raz, wtedy samochód zapali. Filtr paliwa ma około pół z firmy Febi. Podmieniłem akumulator na całkiem nowy, ale nie przyniosło to żadnych zmian. Po podłączeniu komputera nie pokazuje żadnych błędów, rozrusznik miał wymieniane szczotki na nowe i też pracuje dobrze. Jakieś pomysły od czego można zacząć, bo nie ukrywam że jest to dość irytujące. Zauważyłem też, że samochód pod domem ma problem z odpaleniem i po przejechaniu np 1,5km i zgaszeniu i przy ponownej próbie odpalenia też nie zapali za pierwszym razem.
adrix1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2025, 16:25   #85
masa200
Zarejestrowany: 13-04-2013
Model: escort
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1993
Domyślnie 2010r 2 0tdci dw10c 140km ciężko odpala po długim postoju
Witam mam problem otóż auto ciężko odpala, jest zrobiony egr off i dpf off, wtryski i pompa założone z auta które odpalało od strzała, nieszczelności nie widzę, filtr paliwa nowy. Parametry pracy w normie, miał ktoś taki przypadek? Mechanik rozkłada ręce
masa200 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2025, 08:22   #86
Mariusz.S
Avatar Mariusz.S
Zarejestrowany: 25-06-2012
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 DW10C
Postów: 159
Domyślnie Odp: 2010r 2 0tdci dw10c 140km ciężko odpala po długim postoju
Napisał masa200 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Współczuje, ale przy tak intensywnej ingerencji w układ paliwowy + OFFy w sterowniku i mechanik który to składał rozłożył ręce to co oczekujesz? Że ktoś zdalnie wywróży z fusów i poda rozwiązanie na tacy? Tak se neda, ciśnij "mechanika" nieuka.
Mariusz.S jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2025, 15:05   #87
wechu74
Imię: PAWEŁ
Zarejestrowany: 18-07-2025
Model: mondeo MK4
Unhappy SPALANIE I PRACA SILNIKA 2.0 tdci
Witam Forumowicze.
Kupiłem Forda 3 lata temu .Auto pracowało bardzo ładnie, silnik cicho ,6,4 l spalania .Diagnostyka komputerowa bez zarzutu . Po roku zaczęły sie problemy . Padł wtrysk , oddałem wszystkie do zaufanego warsztatu do sprawdzenia . Pozostałe też uszkodzone w dodatku złożone z części jakie mechanik znalazł w szufladzie ze złomem. Sprawdzona również pompa wys. ciśnienia , sprawna tylko obudowa . Kupiłem nowe wtryski ,pompa zregenerowana na nowych częściach łącznie z zaworami .Po złożeniu komputer nie wskazuje żadnych błędów a auto ciężko pali , ciężka głucha praca silnika ( choć spalanie sprawdzona na przeglądzie jest bardzo dobre ) drgania silnika , spalanie 7,9 l . Może ktoś z Was miał podobne problemy bo nie wiem kiedy był popsuty - jak kupiłem czy teraz . Pozdrawiam
wechu74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:47.
