Stary 03-08-2013, 11:18   #81
sochas5
Imię: andrzej
Zarejestrowany: 21-02-2011
Model: mondeo mk 4
Postów: 12
Domyślnie Odp: Blaupunkt NX DVD i "znikanie" satelitow
dzieki wam koledzy zaraz zamawiam bo juz mam dosyc tych problemow z ta navi samochodzik smiga jak niewiem tylko ta navi taka kicha dzieki jeszcze raz
sochas5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2013, 11:35   #82
waski123
Zarejestrowany: 07-12-2012
Model: mondeo
Tak jak Robert napisał, nie ma żadnej filozofii. Kupujesz taką antenę jak w linku powyżej, wyciągasz radio wypinasz wtyczkę od starej anteny, wpinasz od nowej i cieszysz się nawigacją Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
waski123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2013, 11:36   #83
Rob^
Avatar Rob^
Zarejestrowany: 22-04-2009
Model: Ranger Limited
Silnik: 2.0 238KM Bi-Turbo
Rocznik: 2022
Postów: 722
Andrzej witaj w klubie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
TTTM ... dla mnie to też jest lekko żenujące ale cóż ... życie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było niesamowite Mondeo i zadziorna Kuga ST-Line jest Fiesta EcoBoost 1 liter !!! i Fordowa wyprawówka
Rob^ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2013, 11:39   #84
sochas5
Imię: andrzej
Model: mondeo mk 4
Postów: 12
dzieki koledzy zaraz zamowiam mam nadzieje ze po zamontowaniu problem zniknie bo mam dosc jeszcze raz dzieki
Bump: fajnie miec takich dobrych kolesi na forum dziekuje wam jeszcze raz ,napisze jak podlacze czy jest ok ,narazie dzieki
Stary 03-08-2013, 14:33   #85
Mara FCB
Zarejestrowany: 14-01-2013
Model: mondeo MK4 Turnier
Silnik: 20 Tdci
Panowie ja juz kupilem tom stopke ,wymienilem i dalej to samo co robic?
Bump: Co trzeba jeszcze zrobic jak juz wymienie stopke anteny
Mara FCB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2013, 22:45   #86
Mara FCB
Silnik: 20 Tdci
Napisał Roland074 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam forumowiczów
"Skysailor" - zrobiłem tak jak mówiłeś.
1.Sprawdziłem miernikiem - nie ma przejścia na nierozbieralnej kostce. Kabel uciąłem, ekranu nigdzie nie podłączałem, tylko tzw. + połączyłem na krótko ze złączem mini fakra od stopki zamiennika, tej którą kupiłem na allegro. Widział 8 satelit.
2. Korciło mnie żeby jeszcze sprawdzić tą swoją niby uszkodzoną stopkę. Kable polutowałem tak jak mówiłeś i dziurkę rozwierciłem też jak mówiłeś. Z racji tego że stopkę miałem rozebraną w drobny mak więc podłączyłem całe bebechy stopki bez tej plastikowej czarnej obudowy na próbę (oczywiście radio wtedy nie grało bo nie było anteny na dachu, tylko same podzespoły stopki). Podłączyłem tak jak pokazałeś na zdjęciu (ekranu tzw. masy nie podłączałem). Odpaliłem w pokazało 10 satelit.
3. Wszystko poskładałem do kupy, dałem tzw. uszczelkę gumową pod stopkę żeby zapobiec ewentualnemu przedostawaniu się wody (tak jak radziłeś), zrobiłem wszystko na tip top (masy od kabelka nigdzie nie podłączałem, tylko sam tzw.+) tak jak poprzednio. Odpalam - 0 satelit.
4. Zacząłem w różne miejsca podłączać masę - nie nie dało.
Wyjąłem gumową uszczelkę bo myślałem że może to jest przyczyną - myliłem się.
Ręce opadają. Na dziś mam już dość. Jutro powtórka - efekty opiszę, ale jeszcze raz dzięki za poradę.
Pozdrawiam.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przylutowanym do płytki (część stopki)
normalnie szok ja tez kupilem stopke zamontowalem i nic to napewno tez bendzie te gniazdo
Stary 06-08-2013, 16:46   #87
sochas5
Imię: andrzej
Model: mondeo mk 4
Postów: 12
panowie mam pytanie wymontowalem tunel kolo gałki biegow odkrecilem cztery srubki i nie mige wyjac tej srebrnej ramki tej z awarinymi itd. wokoło radia czy potrzeba wyjmek do radia aby ja wyjac bo nie chciałbym nic tam urwac jak to jest
Stary 12-08-2013, 18:17   #88
sochas5
Imię: andrzej
Model: mondeo mk 4
Postów: 12
witam zamontowalem nowa antenke gps i smiga za 40zł a nie za200 mam 8-10 satelitow prawie cały czas.
Stary 12-08-2013, 21:57   #89
Markosss
Zarejestrowany: 24-07-2013
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Napisał sochas5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zamontowałeś obok lusterka jak rozumiem? Próbował może ktoś wpasować nową elektronikę w stopkę anteny zamieniając uszkodzony gps?
Markosss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2013, 22:20   #90
Postów: 18,076
Napisał Markosss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Próbował może ktoś wpasować nową elektronikę w stopkę anteny zamieniając uszkodzony gps?
Słabo to widzę... Inne miejsca uchwytów, inne rozmaiary itp. itd..
Po co kombinować, jeśli koło lusterka montuje się dość bezproblemowo i nie wygląda jakoś tragicznie? Nawet ostatnio byłem w warsztacie wymiany szyb i za 5zł można kupić taki placek profesjonalnej taśmy dwustronnie klejącą, że żadne słońce nie odklei nam od szyby tej anteny...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:12.
