Stary 03-08-2015, 23:07   #81
lotek
Avatar lotek
Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Domyślnie Odp: Mycie silnika
Napisał ccLot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co dokładnie?
Jeśli pytasz o preparat, to jest to dokładnie ten [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez lotek ; 04-08-2015 o 10:26
lotek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2015, 18:21   #82
ccLot
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: Transit mk7, Edge
Silnik: 2.2 100 km@140 km; 2.0
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Podziękował.
Myłeś w taki sposób: spryskanie pianą z tenzi i potem spłukanie wodą z myjki?
Jakie stężenie tenziego?
ccLot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2015, 21:26   #83
lotek
Avatar lotek
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Myliśmy w kilka osób i akurat nie ja rozrabialem ale masz wszystko opisane na butelce. Na lekko ciepły lub zimny silnik sikasz ile wlezie siuwaksu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., czekasz około 2-3 min i wszystko myjesz myjka ciśnieniowa. Ja myłem 3 razy i jest czysto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 06-08-2015, 18:45   #84
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
tak tak myjcie myjcie..najlepiej mocną chemia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-08-2015, 09:30   #85
dklama62
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 21-02-2015
Model: C-Max
Silnik: 1.6 EB
Postów: 33
Zastanawiam się po co właściwie myć silnik, chyba że silniki forda mają tak duże wycieki (i tu się zaczynam bać bo mam Forda) że trzeba. Ostatnim samochodem (Passat 1.9 tdi) przez 15 lat zrobiłem prawie 400kkm i nigdy silnika nie myłem, owszem był przykurzony ale nie był brudny.Znajomy który ma myjnie samochodów i kiedyś miał mycie silników (zrezygnował bo teraz są bardzo duże obostrzenia odnośnie wymogów dla mycia silników), oraz warsztat samochodowy(sam jest dobrym mechanikiem)w swoim samochodzie nigdy silnika nie mył . To tez o czymś świadczy.
dklama62 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2015, 13:25   #86
lotek
Avatar lotek
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Kurcze to ja chyba zabiłem swój silnik tym myciemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Temat na 9 stron i nikogo nie ma komu wysiadł silnik po myciu? Szok.
Stary 09-08-2015, 13:58   #87
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Silnika nie zabijesz ale uszczelki zniszczysz od zewnątrz.
W najgorszym przypadku zniszczycie uszczelki pod głowicą lub korpusem dolnym silnika.
Pal licho z kolekotrami i przerdzewiałymi srubami od wydechu.
Poczytaj sobie takie tematy-i zobacz jak mycie silnika wplywa na korozję aluminium.
A moze chcesz tematy o elektryce i zasniadziałych złączkach.
Napewno kazdy mechanik pochwali was za mysie silnika.
jak macie wycieki oleju z silnika to to sie uszczelnia i naprawia
albo zostawia i nie robi jak jest nie wielki. Ale myciem się tego nie naprawia.
A silnik nie słuzy do mycia.
Ale myjcie myjcie... zawsze to bedzie pozniej wiecej pracy dla mechanika-i z robocizną i z uszczelkami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-08-2015, 15:52   #88
lotek
Avatar lotek
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Mjprzem niestety powtarzasz bajki o żelaznym wilku od 9 stron. Daj mi kogoś komu to się przytrafiło a nie powiela mongolskie teorie. Zresztą z Tobą juz na ten temat dyskutowałem i to nie ma sensu.
Bump: Czytales co napisalem? Wymylem po napeawie wszystkich wyciekow.Zresztą jak ma się dostać woda do uszczelki??? Chyba po to jest uszczelka aby się nie dostawała.
Bump: Przem jak chcesz to Ci wkleję temat jak ktos napisał ze auto nie odpala bo ma zły olej. Na forach ludzie piszą różne głupoty i Ty rozumiem wierzysz we wszystko?
Stary 19-08-2015, 12:12   #89
arturfom
Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
Lotek nie chcę abyś żle mnie zrozumiał ale twój środek jaki używasz posiada PH 14 - takie pH ma wodorotlenek sodu - takie substancje bardzo łatwo reagują z metalami może nie widzisz ale na ostatnich swoich fotach porównując pierwszą i ostatnią to dodałeś rdzy która już i tak jadła wtryski powoli
Tenzi to mieszanina alkali czyli wodorotlenki plus amoniaki i węglany jak doczytasz jakie działanie mają w zetknięciu z wodą a następnie z metalami powinieneś zrozumieć że np tlenki metali to nie tylko rdza o określonym kolorze - w sumie jest to mieszanina skrajnie kwaśnych i zasadowych związków które przyśpieszają korozję która i tak naturalnie postępuje ( jak to się mówi każdy metal dązy do równowagi termodynamicznej czyli do stanu w jakim występują w naturze czyli rudach )
Najlepsze są karty charakterystyki takich płynów do mycia mające wspólne punkty
działanie - drażniące, ( żółty kwadrat z czarnym X ) ( poszczególne składniki mają ostrzejsze oznaczenia - żrące )
środki ochronne - rękawice, okulary, ubranie ochronne
reaktywność - nieznana - chyba najlepszy wpis
przyglądając się dokładnie jest wpis " nie zawiera środków kwalifikowanych jako niebezpieczne " - zgodnie z normami nie wymaga badań na reaktywność i mamy środek będący mieszaniną skrajnie niebezpiecznych substancji
a to że twoje auto jeździ to super - gorzej dla mechanika jak dostanie je do naprawy i będzie miał problem z odkręceniem elementów miłego mycia a na marginesie są srodki bardziej przyjazne do mycia silnika - poszukaj środków z inhibitorem korozji o PH 7-8 zawierających biodegradalne składniki działające na innej zasadzie niż twój tenzi
arturfom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2015, 12:22   #90
lotek
Avatar lotek
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Panowie, piszecie teorie i tylko teorie co może się wydarzyć. Ja tym środkiem myję każde moje auto ( mówię o silniku) i nigdy nic się nie wydarzyło. Jak sam wiesz, wtryski w fordach rdzewieją od samego patrzenia na nie, i ten środek raczej ani nie przyśpiesz ani nie spowolni tego procesu. Nie myjecie, Wasz wybór ale nie mówicie, że mycie szkodzi bo nie wiecie o tym nic a nic.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:04.
