Stary 30-06-2020, 09:15   #81
Postów: 18,074
Domyślnie Odp: Programowanie i aktywacja kluczyka
Napisał Pawlo 1809 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....po wymianie baterii nie reaguje centralny a na wyświetlaczu kluczyk nie rozpoznany....
Czyli mamy kolejnego (nie zliczę już którego...) Kolegę, któremu UDAŁO SIĘ ZAŁOŻYĆ ODWROTNIE BATERIĘ albo BATERIA JEST SŁABA/PRZTERMINIOWANA/WYCZRPANA itd...
Nie ma innej opcji na niedziałanie kluczyka "po wymianie baterii" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No chyba, że wymiana była tak "fachowa", że w jej wyniku kluczyk skończył życie...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-06-2020, 09:38   #82
Pawlo 1809
Zarejestrowany: 29-06-2020
Model: Mondeo mk 4
Postów: 15
Ja bym tak szybko nie osądzał czyjeś fachowości. Kluczyk nie działał od kiedy kupiłem auto czyli około 2 tygodnie temu, właściciel stwierdził, że bateria padła. Sprawdziłem starą baterię miernikiem i miała poniżej 1v Nowa ponad 3v i niema opcji że źle włożoną. Jest jakiś patent żeby sprawdzić kluczyk czy jest sprawny?. Sorry że nie napisałem wcześniej, że nie działał nie pomyślałem nawet że może sam kluczyk umarł.
Pawlo 1809 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2020, 10:48   #83
Postów: 18,074
... Jest jakiś patent żeby sprawdzić kluczyk czy jest sprawny?. ...
Każdy sensowny "klucznik" ma maszynkę do weryfikacji czy kluczyk nadaje. Większość maszynek do programowania czujników ciśnienia w kołach ma też opcję weryfikacji kluczyka.
BTW - w mojej odpowiedzi powyżej był wyraźny cytat co Kolega napisał - odpowiedź była w kontekście tego co napisane. Niestety "szklana kula" mi się zepsuła i mogę jedynie wnioskować z tego co napisane - nie umiem stanu faktycznego ocenić telepatycznie...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-06-2020, 11:24   #84
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Domyślnie Odp: Programowanie kluczyka w systemie bezkluczykowym
A próbowałeś odpalić zbliżając kluczyk do kolumny w miejscu stacyjki?
Czy pilot żyje tj czy nadaje sprawdzić można kładąc go na włączonym radiu pokojowym na falach fm i wciskając przycisk. To tak chałupniczoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-06-2020, 14:16   #85
Pawlo 1809
Model: Mondeo mk 4
Postów: 15
Napisał Danielo_82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Próbowałem, zapłon się nie włącza komunikat kluczyk nie rozpoznany. Kluczyk wkładałem w miejscu stacyjki. Dzięki za podpowiedź z radiem. Sprawdzę i dam znać. Edit. Kluczyk ordinał forda.
Bump:
Ostatnio edytowane przez Pawlo 1809 ; 30-06-2020 o 14:19
Stary 30-06-2020, 14:27   #86
Postów: 18,074
Ja bym tak szybko nie osądzał czyjeś fachowości. Kluczyk nie działał od kiedy kupiłem auto czyli około 2 tygodnie temu, właściciel stwierdził, że bateria padła. ...
Poprzedni właściciel (handlarz?) dał "kluczyk szt. 1" - czyli równie dobrze niedoprogramowany.
Dalsze zgadywanie co i dlaczego w sytuacji gdy "nikt tu nic nie wie, bo nas przy tym nie było..." ma dość średni sens...
Stary 30-06-2020, 14:32   #87
Pawlo 1809
Model: Mondeo mk 4
Postów: 15
Poprzedni właściciel dał 2 klucze z czego 1 nie działał . Oba identyczne.
Stary 30-06-2020, 14:50   #88
Postów: 18,074
...Oba identyczne.
Na allegro "identycznych" leży zapewne z 5kg... Żaden z nich w tym aucie nie będzie działał.
Stary 30-06-2020, 15:17   #89
Pawlo 1809
Model: Mondeo mk 4
Postów: 15
Więc poproszę o namiar na jakieś działające w 100%.Teraz mam takie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 30-06-2020, 17:52   #90
Postów: 18,074
...jakieś działające w 100%....
Każdy WŁAŚCIWY będzie działał w 100%. PO POPRAWNYM DOPROGRAMOWANIU DO AUTA. Ten otrzymany jako "drugi" być może też. Kluczy nie dobiera się "po wyglądzie" a po numerze części widocznym po zdjęciu "tylnego dekielka".
Będzie tam oznaczenie podobne do tego xxxx 15K601 xx (to na zdjęciu jest z Focusa - więc to tylko na wzór).
Potrzebny jest drugi kluczyk z takim oznaczeniem jak ten działający. Jak już będzie - to trzeba go doprogramować do auta u kogoś, kto ma takie możliwości.
Część "kluczników" ma chińskie maszynki, co to mogą. ASO ma sprzęt fordowski. Są też koledzy, co mają takie możliwości jak ASO.
Typ Pliku: jpg kluczyk.jpg (77.2 KB, 96 wyświetleń)
immobilizer , kluczyk , mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:42.
