Stary 16-04-2015, 22:32   #81
halukuba
Avatar halukuba
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 19-02-2014
Model: Focus mk3 FL; Fiesta mk7; Transit mk7
Silnik: 1.5 TDCI (120); 1.25 (60); 2.4 (140)
Rocznik: 2016; 2009; 2008
Postów: 141
Domyślnie Odp: otwieranie klapy bagażnika
Napisał djtom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panie Inzynieze... poda Pan jedyny poprawny i najlepsiejszy link do sprężynki idealnej do kombika mk2 fl na ten przykład? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety nie znam idealnej do ff mk2 fl kombi..
Na obecną chwilę wystarcza mi rozwiązanie V20-051 z podkładką 7mm.
Patrząc teraz na zachowanie sprężyny możliwe, że lepsza była by V20-064, ale nie potwierdzę tego bo nie sprawdziłem i nie planuję, przynajmniej teraz.
Możesz to ew sprawdzić w swoim, jeżeli będzie za długa to obetniesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Późno na zdjęcia, ale znalazłem w googlach coś takiego, wygląda podobnie. Mam tylko grubszą podkładkę.
Ostatnio edytowane przez halukuba ; 16-04-2015 o 22:42
halukuba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2015, 12:36   #82
halukuba
Avatar halukuba
Imię: Kuba
Postów: 141
Napisał slyboots Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kuba jak byś mógł to napisz proszę który konkretnie model sprężyny masz u siebie zamontowany bo tak nie wiem jak patrzeć na tą tabelkę od producenta.
Dzięki i czekam na informacje jakie u znajomego w C-Max są rezultaty.
W C-max rozmiar spasował idealnie, ale za to siła już nie. Muszą być niebieskie czyli B20-051 i sprawne siłowniki. Jednak klapa w C-max jest dużo cięższa.
Stary 17-04-2015, 15:17   #83
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Montując te sprężyny,pamiętajcie że w znaczny sposób zwiększacie obciążenie elementów mocujących do nadwozia teleskop gazowy,zawiasy. Nie zdziwcie się przypadkiem jeśli po jakimś czasie komuś coś się ułamie lub strzeli, do tego dochodzą też naprężenia z pracujących elementów nadwozia-szczególnie w kombi.
Stary 17-04-2015, 23:00   #84
Badziu68
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 09-02-2015
Model: Ford Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM DPF
Postów: 41
Ja zamówiłem do kombiaka MK2 FL sprężyny B20-064 niebieskie. Planuje je założyć na oryginalne siłowniki. Jak przyjdą dam znać po montażu co i jak się zachowuje.
Badziu68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2015, 15:58   #85
halukuba
Avatar halukuba
Imię: Kuba
Postów: 141
Sprawdź przed i po montażu szczeliny między klapą a karoseria, szczególnie w górnej partii klapy.
U mnie klapa się poddała i cały system przestał dzialac. Dzisiaj zdemontowalem sprezyny, a klapa wróciła do poprzedniego stanu.
Stary 18-04-2015, 18:35   #86
Badziu68
Imię: Andrzej
Postów: 41
Napisał halukuba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok sprawdzę przed założeniem i to w paru zaznaczonych miejscach suwmiarką. Dziwne że niektórzy mają przesunięcia klapy bagażnika a inni twierdzą, że mają już sprężynki długo i nic się im nie dzieje. Według moich pomiarów mam jakieś 36 mm luzu na siłownikach, a sprężyny które zamówiłem max ściśnięte to 27,5 mm więc jest jeszcze miejsce na podkładkę i będzie trochę luzu.
Ostatnio edytowane przez Badziu68 ; 18-04-2015 o 18:39
Stary 18-04-2015, 19:08   #87
halukuba
Avatar halukuba
Imię: Kuba
Postów: 141
Tak, ale co mówią właściciele ff mk2 kombi? Nie znalazłem w sieci nigdzie szczegółów dotyczących naszych fok poza tym:
..ale cena ich gotowego zestawu zabija.
Nasze foczki mają inne punkty mocowań siłowników np. w porównaniu z mondeo mk3 kombi. W FF mocowanie siłownika w klapie jest w górnej części szyby, przy zagięciu klapy, a do konstrukcji nadwozia na wysokości połowy klapy. W mondeo jest odwrotnie - do nadwozia jest na górze a do klapy w jej połowie. Przez to też jest tam inna kinematyka podczas otwierania klapy, a siły oddziałują na klapę w innym miejscu. IMO to tutaj jest największy problem, ponieważ właściciele mondeo cieszą się tym sprytnym rozwiązaniem i nie narzekają na powyginane klapy..
bump: ..teraz jeszcze patrzę i ff mk1 kombi, ff mk2 hb, ff mk3 hb i kombi, mondeo mk4 ... też mają siłownik do klapy w jej połowie, czyli tylko my jesteśmy poszkodowani ;p
Ostatnio edytowane przez halukuba ; 18-04-2015 o 19:15
Stary 18-04-2015, 22:27   #88
Badziu68
Imię: Andrzej
Postów: 41
Faktycznie nie zwróciłem na to uwagi. Sprężyny i tak mam już zamówione więc będę eksperymentował. Odgięcie klapy może i nastąpi pytanie czy się będzie pogłębiało.
Stary 23-04-2015, 21:51   #89
halukuba
Avatar halukuba
Imię: Kuba
Postów: 141
Jest jeszcze takie rozwiązanie, podrzucone od C-maxa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-04-2015, 23:25   #90
slyboots
Avatar slyboots
Zarejestrowany: 10-03-2004
Model: Focus C-Max Gold
Silnik: 2.0L Duratorq-TDCi (136PS) - DW10
Rocznik: 11.05.2004
Postów: 775
Question Odp: otwieranie klapy bagażnika
Kuba i niby jak to ma działać w jaki sposób zaadoptować do C-max Mk1 ?
Focus C-Max 2.0 TDCI - 2004' Machine Silver Metalik
Sufit jednego człowieka to podłoga innego. Raj głupca to piekło mędrca
slyboots jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:10.
