Stary 13-03-2013, 11:59   #81
nori76
Zarejestrowany: 11-02-2011
Model: Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 1.0 Ecoboost Hybrid 125 KM
Rocznik: 2022
Postów: 224
Domyślnie Odp: Detale użytkowe w wersji Titanium
Napisał zombie6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo się włącza automatycznie z tego co pamiętam w niskich temperaturach.
Chyba, że tak bo w sumie tak to wygląda, odmarzają poziome linie.
A przy tej automatyce w niskich temp. nie odpala się podświetlenie przycisku ogrzewania tylnej szyby nawet? Kiedy i czy się wyłącza to pogrzewanie?
nori76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2013, 13:59   #82
zombie6
Zarejestrowany: 12-02-2013
Model: Focus III
Silnik: 1.6 Ecoboost 182 KM
Postów: 1,110
Napisał nori76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie, podświetlenie nie świeci się, samo się wyłączy po paru minutach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zombie6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2013, 15:03   #83
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Automatyczne podgrzewanie szyb (przedniej i tylnej) włącza się gdy temperatura na zewnątrz jest poniżej 5, a cieczy chłodzącej poniżej 65 stopni. Ręczne włączenie i wyłączenie nie wyłącza automatu.
Ostatnio edytowane przez boncio ; 14-03-2013 o 17:18
Stary 13-03-2013, 15:16   #84
nori76
Rocznik: 2022
Postów: 224
Napisał boncio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Automatyczne podgrzewanie szyb (przedniej i tylnej) włącza się gdy temperatura na zewnątrz jest poniżej 5, a cieczy chłądzącej poniżej 65 stopni. Ręczne włączenie i wyłączenie nie wyłącza automatu.
Czy dobrze zrozumiałem?...
W MK2FL grzanie obu szyb wlaczalo sie ponizej 5stopni automatycznie po odpaleniu, ale informowało o tym podświetlenie obu włączników i można było wyłączyć grzanie ręcznie przez naciśnięcie podświetlonych włączników.
Teraz w MK3 poniżej 5 stopni też automatycznie włącza się grzanie szyb po odpaleniu? ale przyciski już o tym nie informują? i nie można tego grzania wyłączyć w żaden sposób?
Stary 13-03-2013, 17:01   #85
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Dobrze zrozumiałeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Podobnie mam w Fieście z tym, że tam tylko tylna włącza się automatycznie bez możliwości wyłączenia przednia tylko ręcznie, więc Ford stosuje ten "patent" od 2008 roku.
A jesteś pewien, że wyłączenie przycisku wyłączało grzanie w MK2?
Stary 13-03-2013, 22:15   #86
nori76
Rocznik: 2022
Postów: 224
tak, 100% pewności.
W moim MK3 sprawdze ale mam wrazenie ze przod ten grzeje tylko "za zgoda" poprzez wlaczenie przyciskiem lub przy wlaczeniu na panelu od klimy przycisku czerwonego MAX. W tym drugim przypadku przyciski od grzania sie podswietlaja, mozna zgasic je recznie i grzanie tez sie wylacza.
Stary 14-03-2013, 17:20   #87
mixann
Zarejestrowany: 26-05-2011
Model: Ford Focus MK2 - Sport
Silnik: 1.6 TDCi 109 KM
Rocznik: 2005/2006
Postów: 170
Niektóre opcje były już dostępne w FF MK2 2005 - dzienne skandynawskie mam takie że tylko przód i nic więcej, ale to musi być czujnik zmierzchu aktywny. Automatyczne grzanie szyb przód i tył też jest u mnie dostępne ale nie wiem od jakiej temp działa. Może jest tak że te auta zachodnie zawsze były lepiej wyposażane? Mój jest z Holandii a tak ilość opcji w standardzie była większa a już jak ktoś dokupił sobie inne to full wypas.
mixann jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2013, 20:34   #88
tom170
Zarejestrowany: 02-11-2011
Model: Ford Focus 1.6 ecoboost titanium, Ford Escort kombii
Silnik: 1.6 150km, 1.6 90km
Rocznik: 2011, 1998
Postów: 117
Na wyświetlaczu klimatyzacji MONO się nie pojawia nigdy, chociaż działa. U kolegi w MK2 FL panel niby ten sam, a ma MONO.
MONO sie pojawia jak przytrzymasz dłużej przycisk AUTO i klimatyzacja jest włączona - a moze nawet na wyłączonej.
Napewno trzeba przytrzymac przycisk AUTO wtedy włacza sie MONO i mozna lewą gałką regulować temperature po obu stronach.
tom170 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2015, 18:35   #89
Feelon
Zarejestrowany: 26-01-2015
Silnik: 1.5 - 204KM by TuneForce
Postów: 27
Hej na początek witam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wykopałem trupka w sprawie jednego pytania.
Mam nową foczkę z 2014 po fl.
Wersja Titanium, niestety nie mam na suficie pokręteł do oświetlenia nastrojowego.
Nie mam tez tej opcji w systemie SYNC 2.
No i zasadniczo zgłupiałem, bo wg VIN i danych pojazdu jest tam takowe oświetlenie.
Ktoś kojarzy o so chosi?
Pozdr
Feelon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2015, 19:13   #90
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,521
A co masz napisane w specyfikacji
- czy jest ogólna informacja o oświetleniu nastrojowym?
- czy jest informacja, że masz oświetlenie nastrojowe w podsufitce?
Możliwości
a) oświetlenie nastrojowe, to: podświetlenie wewnetrznych klamek, podświetlenie schwku w drzwiach przednich, podświetlenie przestrzeni na nogi, podświetlenie okolic kubków na napoje
Wszystko bez "nastroju" w suficie
b) dodatkowo - jeśli masz czujnik zmierzchu, to możliwe że włącza się po zmierzchu - jeśli przełącznik świateł jest pozycji AUTO
c) podświetlnie nastrojowe jest włączane / wyłączane w zegarach (komputerze pokładowym)
(piszę na przykładzie Focusa 2011-14)
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 08-03-2015 o 09:05
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:02.
