Stary 20-11-2015, 11:17   #81
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
Domyślnie Odp: Nierówne (pulsujące) przyspieszanie 2-3k obr. 3,4,5bieg
Ok, przeczytałem "zmiennej" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 06-03-2016, 14:41   #82
Lubicz
Avatar Lubicz
Zarejestrowany: 28-06-2014
Model: Mondeo MK4 2014
Silnik: 2.0 TDCI 140/163 chip 201KM
Postów: 11
Panowie
I ja borykałem się z tym problemem - w pewnym momencie stwierdziłem że problem został rozwiązany ale niestety wraca na tapetę.
Podmieniałem już wszystko co było napisane w tym temacie.
zawór pierburg , przepływka , szukałem nieszczelności , czujnik ciśnienia doładowania,ale nic nie przyniosło rozwiązania.
w dalszym ciągu podczas gwałtownego przyśpieszania głównie na 3-4-5 biegu występuje pulsacyjnie ciśnienie doładowania w moim przypadku od 1,2 do 0,7 aż w pewnym momencie się stabilizuje i trzyma równo a co za tym idzie auto równo przyśpiesza.
czy ktoś brał po uwagę ciśnienie paliwa na listwie.
Z tego co wyczytałem to pod wpływem zadanego ciśnienia czyli wciśnięcia gazu sterownika podnosi ciśnienia na listwie aby dozować więcej paliwa - dalej ECU podnosi ciśnienia doładowania itd...
Tak sobie myślę że może występuje spadek na listwie wysokiego ciśnienia paliwa - źle wysterowany zawór (regulator ) ZME - przycina się co powoduje spadek ciśnienia na listwie - ECU poprzez czujnik ciśnienia wykrywa spadek i automatycznie przymyka doładowanie .
sam już nie wiem gdzie szukać - powoli zaczynam się łapać wszystkiego.
Niestety mój ELM się popsuł więc czkam aż przyjdzie nowy bym mógł to sprawdzić.
Może być i tak że jest uszkodzony jest czujnik ciśnienia paliwa na szynie paliwowej .
Czy ktoś to analizował w taki sposób.
Proszę o wypowiedzi osób które mają pojęcie o czym mówie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Widziałem już posty od osób które mają geometrię łopatek w TDCI 90km i pisali że nie ma zaworu pierburg bo jest tylko 109kmGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lubicz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2016, 18:27   #83
sanczes_1984
Zarejestrowany: 21-11-2013
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 TDCi 184 PS ;)
Postów: 72
Jeżeli chodzi o efekt taki jakby jechac pod podmuchy wiatru to w 90% przypadków była to wina zmiennej geometrii turbosprężarki.
BYŁ FF2 FL 2.0 TDCI 155 PS
JEST FF3 1.6 TDCI 133 PS + ESCORT mk6 1.6 16v
sanczes_1984 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2016, 09:28   #84
djtom
Zarejestrowany: 12-10-2014
Silnik: 1.6 tdci (90)
Postów: 68
te wężyki dochodzące do pierburga można dostać w ASO? Czy kupić zwykły wężyk pneumatyczny i wymienić?
djtom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2016, 18:17   #85
Lubicz
Avatar Lubicz
Postów: 11
Temat rozwiązany . Wymiana zaworu na nowy przyniosła efekt. Zainstalowałem oryginalny czarny z citroena PSA i pracuje świetnie. Nawet piku nie ma. Polecam zakup nowego . Na używanym nie m efektu szkods kasy.
Pozdr
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
MK2 1.6 TDCI Chip 90/124,5KM 274Nm
Stary 09-05-2016, 22:40   #86
MarcinUj
Avatar MarcinUj
Zarejestrowany: 21-03-2014
Model: Ford Focus MK4
Silnik: 1,0 Ecoboost 125
Postów: 252
Panowie, mam podobny efekt.
Gdzie znajduje się ten zaworek pierburg ?
MarcinUj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2016, 12:16   #87
kapecio
Zarejestrowany: 23-06-2015
Ja będąc w sklepie z częściami motoryzacyjnymi otrzymałem od Pana sprzedawcy dziwną, a może i śmieszną aczkolwiek zastanawiającą poradę, otóż mówił on , że zmiana zegarów / liczników na poliftowe może mieć wpływ na te falujące obroty. Wspominał on coś o tym, że jest podawane inne napięcie, nie do końca zrozumiałem jego rozumowanie, ale oczywiście mój ojciec, z którym byłem obecny w ów sklepie załapał bakcyla i teraz nie ma innej możliwości, tylko trucie przysłowiowego 'dupska', że to wina mojej 'modyfikacji' i że to tylko to może być. Nie za bardzo chce mi się wierzyć w te cuda wianki, ale wole zapytać się kogoś bardziej ogarniętego w tej kwestii, czy to możliwe, aby ta wymiana zegarów miała wpływ na takie zachowanie 'foki' ?
Edit : już sam doszedłem do wniosku, że problemu wystąpiły przed zmianą zegarów.
Edit 2: problem/zagadka rozwiązana, u mnie trzeba było wymienić mapsensor w Turbinie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez kapecio ; 16-06-2016 o 00:49
kapecio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2016, 20:53   #88
Libreto
Zarejestrowany: 15-08-2016
Silnik: 1.6 tdci 90 km
Stałem sie szczęśliwym posiadaczem tego samochodu . Mam dokładnie taki efekt jak opisujecie . Nie równo przyspiesza . Żaden z was nie napisał czy udało sie to wyeliminować i co było tego przyczyna . Bardzo proszę o odpowiedz
Libreto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2016, 18:31   #89
skywalker83
Zarejestrowany: 26-11-2016
Model: Peugeot 308
Silnik: 1,6 hdi 90
Mam to samo w Peugeocie 308 1,6 HDI 90. Jedyne co pozostaje do sprawdzenia to prawidłowe podpięcie węzyków do elektrozaworu sterującego turbosprężarką. Autem nie da się wyprzedzić na 4 i 5 biegu...Może być jeszcze mapsensor, ale podmieniłem na używany i jest dokładnie tak samo!
skywalker83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2016, 19:34   #90
Lipstein
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford Focus II FL
Silnik: 1.6 TDCI 110KM
Postów: 60
U mnie problem "falowania" zniknął, ale było to na tyle dawno, że zapomniałem, co mi wymieniono. Poszukam w zeszłorocznych fakturach za naprawy, jeśli coś znajdę, napiszę.
Sygnalizowany wcześniej przeze mnie problem odpalania i gaśnięcia po kilku sekundach - zniknął po wymianie filtra na aluminiowy Bosch i wykasowaniu błędów
P0097 - zawór regulacji ciśnienia paliwa - nieciągły
P1180 - układ paliwowy, za niskie ciśnienie, nieciągły (tak mam napisane w zleceniu naprawy).
Od 4 listopada br jest z tym - odpukać - spokój.
Ostatnio edytowane przez Lipstein ; 30-11-2016 o 19:44
Lipstein jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:33.
