#81 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 04-08-2023
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 27
Ok. Dziękuję za odpowiedź. Będę powoli się dobierał ale napewno zejdzie mi kilka dni. Poinformuje o rezultatach
#82 |
![]() Imię: Adam
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 27
#83 |
![]() Zarejestrowany: 05-12-2024
Postów: 37
Jeśli miałbym coś podpowiedzieć to z elektronicznego punktu widzenia to nie rezystor powinien być problemem. Jeśli rezystancja na nim by spadla to prąd by popalił te ledy. Natomiast wzrost rezystancji spowodowalby ich przyciemnienie. Calkowite przerwanie tezystora by sprawiłon ze nie swieci Ci ten stop. Według mnie pojawia się gdzieś jakieś niewielkie napięcie(może przez jakąś pojemność nawet) bo na zdjęciu jeski dobrze widze to dwa ledy swieca lepiej niz pozostale. Jesli dobrze widzę to jest to efekt niewystarczającego napięcia żeby wszystkie ledy jednakowo spolaryzować przewodząco. Najlepiej pomierzyc jakie jest napięcie przy wciśniętym pedale i odpuszczonym zamiast od raxu pakować się w koszty.
#84 |
![]() Imię: Adam
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 27
Ok. Zmierzę i dam znać
Bump: Ale dodam tak jak pisalem wcześniej ; po odpaleniu i pierwszym wciśnieciu hamulca wyskakuje błąd 1na desce usterka świateł hamowania . Ale generalnie wszystkie stopy działają włacznie z tym w lotce. Tylko po zgaszeniu samochodu ledy w lotce žarzą się i gasną po kilku minutach . Taki jest problem |
#85 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,298
TIK TAK. Kolejny rok minął, a kolega dalej swoje. Cóż można więcej napisać. Poczekaj kolejny rok...
...może naprawi się jakoś samoistnie... ...może sprzedasz auto... ...czas pokaże. |
#86 |
![]() Imię: Adam
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 27
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA EWENTUALNIE UŻYĆ FUNKCJI "CYT. SELEKT." (cytowanie części tekstu zaznaczonego) Czasu nigdy nie ma ;-) Bump: Ale już mierze voltarz , zaraz podam przy wciśniętym i dopuszczonym . Oraz zmierzę jak się żaży po zgaszeniu samochodu ile volt jest Bump: Przy odpalonym aucie i nacisnieciu hamulca pokazuje 14.2V , na puszczonym hamulcu 13.89V. Po zgaszeniu samochodu i zamknięciu centralnego pokazuje 13.89V i stopniowo o 0.01 V spada . W granicach 12.5V dziwnie skacze napiecie, 9.89V , 10.46V, 2.65V potem znów 12.5V , mierzone przez około 1min po zgaszeniu i zamknieciu centralnego. Jakie wnioski ? ;-) Ostatnio edytowane przez Speedo ; 08-10-2025 o 10:49 |
#87 |
Postów: 37
Usystematyzujmy. 13.89V jest na wtyczce do ledow po puszczeniu hamulca tak i potem po zgaszeniu samochodu spada do 0V. Te 12.5V to jest na wlaczonym zaplonie bez silnika uruchomionego i wtedy skacze to napięcie na tym samym gniezdzie? Te napiecia 10V by pasowały właśnie do takiego żarzenia, natomiast 14V pp puszczeniu hamulca to on powinien Ci caly czas swiecic.
#88 | |
![]() Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,534
#89 | |
Postów: 37
#90 |
![]() Imię: Adam
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 27
Tak. 14.2v pokazuje jak jest naciśnięty hamulec przy wlączonym samochodzie. Po puszczeniu hamulca spada do 13.89v. Po zgaszeniu samochodu pokazuje 13.89v i zaczyna spadać co mniej więcej 0.01v przy 12.5v są takie dziwne skoki napięcia jak napisem poniżej : 10.2v , 9.89v, nawet 2.65v i znów wskakuje na 12.5v. Pomiar trwał ok 1min.
Po włożeniu lampy LED spowrotem na miejsce i zamknięciu samochodu LED żażył się przez ok. 0.5min i zgasl. Przy pierwszym odpaleniu i naciśnieniu hamulca wyskakuje na conversie komunikat "usterka świateł hamowania" . Check się nie świeci . Ale tak jak pisałem wcześniej wszystkie trzy światła stop podczas jazdy działają normalnie. |
