#81 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Gratulacje, jedno tylko pytanie odłączyłeś akumulator przed montażem grzałki/demontażem niebieskiego złącza prawda ?
#82 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 12-09-2013
Model: mondeo mk4
Postów: 180
Gratuluję, fajny opis, teraz to wiadomo co i jak. Powiedz tylko jak ten pin dobrałeś.
Masz może fotki z montażu? A myślałem że ja będę pierwszy u Tadeusza. |
#83 | |||
![]() Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Cytat:
Ostatnio edytowane przez kopydleusz ; 24-10-2013 o 09:38 |
#84 |
![]() Imię: Tomek
Model: mondeo mk4
Postów: 180
Jest w Convers+ nagrzewnica??
W jakim roczniku, czy dokładana czy fabryczna? Ostatnio edytowane przez Tomciooo ; 24-10-2013 o 11:12 |
#85 |
![]() Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Postów: 761
Nie, nie ma w C+.
#86 |
![]() Imię: Tomek
Model: mondeo mk4
Postów: 180
Zabieram się za montaż :-)
Jedno ważne pytanie: czy przewód (-) przeciągać do komory silnika czy można podłączyć masę bliżej tj. pod osłonę metalową którą trzeba zdemontować by włożyć nagrzewnicę?? Czy tak duży prąd może mieć masę na tej osłonie?? |
#87 | |
![]() Imię: Bartosz
Postów: 803
#88 | |
![]() Imię: Tomek
Model: mondeo mk4
Postów: 180
Moje wątpliwości wynikają z faktu że fabrycznie nagrzewnica ma masę ciągniętą do komory silnika, dlaczego myśliciele z forda nie wpadli na pomysł podpięcia masy do tej blachy?? Nagrzewnica podłączona, mimo braku instalacji fabrycznej, aktywowana u forumowicza Tedi_k, działa ładnie. :-) Mimo 16 st na termometrze ustawienie HI uruchamia grzałki. Ostatnio edytowane przez Tomciooo ; 03-11-2013 o 12:03 |
#89 |
![]() Imię: Bartosz
Postów: 803
Też mam już dołożoną nagrzewnicę, wczoraj aktywowaną przez tego samego Tedi_k i również pięnie działa.
#90 |
![]() Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Dodam cos od siebie. Przy klimatroniku u mnie jak nie ma żądanej temperatury to obieg wewnętrzny sam się zamyka do momentu aż temp będzie w zakresie. Tak się dzieje przy klimie ,wiec przy grzaniu takze pewnie. Łatwo sprawdzić, bo wystarczy opuścić bezpieczniki i ręką można dojść do kratki obiegu
edit: jednak dziala to w ten sposob tylko przy klimie, a nie przy grzaniu. tzn na pewno dziala na ustawieniu na HI , a czy na zadanej temperaturze , to sprawde pozniej. nagrzewnice kupilem od mazdy za 50 zl plus przesylka. mam nadzieje ,ze bedzie dzialac. A 1.1 litra na postoju,to jak klima działa mam. Bez klimy spada do 0.6 Wysyłane z mojego HTC One X za pomocą Tapatalk 2
SZCZECIN, miasto nad morzem Ostatnio edytowane przez kolopeter ; 07-11-2013 o 15:16 |
