Stary 12-06-2018, 20:10   #81
Yakac
Avatar Yakac
Imię: Karol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Jest: Kuga Vignale PHEV 2022, S-Max Vignale 2019, Escape 2014, był S-Max Tianium 2011
Silnik: 2,5 PHEV 225KM; 2,0 Ecoblue 190KM A8 AWD; 2,0 Ecoboost 240KM AWD 6F35, był 2,0 TDCi DW10C 163km
Rocznik: 2022, 2019, 2014, był 2011
Postów: 830
Domyślnie Odp: Otwarty obwód świecy żarowej układu dopalania spalin
No i doszedł do mnie ten iCar3 Vgate Bluetooth OBDII ELM327 z aukcji i mam problem.
Nie może się połączyć poprzez program Forscan Lite.
Telefon Xiaomi Mi A1 więc nowoczesny raczej. Android 8.0 na pokładzie.
Paruje się z telefonem ale Forscan Lite nie wykrywa interface'u ELM.
Ktoś coś?
"Dobry żeglarz ustawia żagle do wiatru - kiepski narzeka, że wieje nie z tej strony co trzeba..."
Yakac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2018, 07:22   #82
makinen
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 686
Ja mam tak w forscan:
Język dla zasobów bazy danych: domyslny dla urządzenia
Typ połączenia: Bluetooth 0
Interfejs Bluetooth: V-LINK
Bluetooth MAC: pusto
Włącz Bluetooth: zaznaczone
Autopołączenie: Automatycznie po uruchomieniu programu
Obsługa MS-CAN: auto
Wtyczkę z iCarem nie wciskaj mocno.
Na pewno musisz miec poprawnie sparowany Bluetooth z telefonem, czyli po wybraniuinterfejsu chyba prosi o podanie hasła, tego które ustawiłeś w telefonie dla bluetooth.
makinen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2018, 09:03   #83
Yakac
Avatar Yakac
Imię: Karol
Postów: 830
Witaj. Miałem tak samo poustawiane, i nic. A w aucie żony (Escape) pracował, w Focusie ojca też. Przynajmniej się łączył, nic więcej nie robiłem.
Ale poczytałem trochę i nie wiem czy nie trafiłem na taniego chińskiego klona.
Bo numer MAC Bluetooth przy wyszukiwaniu urządzenia był jakoś tak: AA:BB:CC:11:22:33
A z tego co poczytałem w necie to te chińskie klony mogą mieć m.in. taki numer.
I z nimi właśnie bywają problemy.
W każdym razie odsyłam interface Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Apropos - jaki masz numer MAC swojego urządzenia jak je wyszukuje twój telefon?
w tym poradniku który wrzuciłeś: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
zwróć uwagę jaki jest ten adres Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mój interface był taki jak na zdjęciach tylko zielony.
Ostatnio edytowane przez Yakac ; 02-03-2023 o 08:37
Stary 15-06-2018, 07:23   #84
makinen
Postów: 686
Jak kupiłeś za mniej niż 110 zł to może być. Chociaż może ceny spadły. Ale musi być oryginalny.
Zobaczę po południu i jutro napiszę jaki jest MAC.
Stary 15-06-2018, 17:52   #85
oslowek
Avatar oslowek
Imię: Ondraszek
Zarejestrowany: 03-12-2008
Model: Mondeo Kombi mk5 ST-Line manual / Fiesta mk7 Platinum X manual
Silnik: 2,0 TDCi DW10F 150KM/180KM / 1,0 Ecoboost 100KM
Rocznik: V 2017 / II 2014
Postów: 204
Napisał mkadlubek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rugby15, mam chyba ten sam problem. Dzisiaj wywaliło mi błąd P269F. Sprawdzili w ASO i świeca żarowa niby do wymiany. Cena za ten element to 964zł (bez negocjacji) + ok 200zł za pół godziny robocizny.
Ten temat związany z uciążliwością błędu P269F też kiedyś przerabiałem w mk4 fl TDCi 163km. Trzeba było niestety zapłacić, aby był święty spokój. Opisałem to w jednym z postów ( #8 ) :
Mondeo Kombi mkV ST-Line Euro6 2017 TDCi 150KM/180KM manual 170000km / Fiesta mkVII Platinium X Euro5 2014 Ecoboost 100KM manual 48000km
oslowek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2018, 00:13   #86
Yakac
Avatar Yakac
Imię: Karol
Postów: 830
No dobra a te świece, występujące jako osobny element:
Świeca żarowa układu DPF: 1892119 - AU71-5L259-AA
to już są poprawione? czy kupując nową można się nadziać na wadliwą?
Aha i jeszcze jedno - dziś usłyszałem - po weryfikacji numeru VIN - że u mnie zawó paliwa jest nierozbieralny, występuje jako jedna część i jak wymienię cały to dopiero w tym nowym świeca jest wykręcalna. Ktoś może to potwierdzić, że występowały zawory nierozbieralne czy to jakaś bajka.
Ostatnio edytowane przez Yakac ; 18-06-2018 o 11:08
Stary 18-06-2018, 11:29   #87
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: KUGA Mk3 ; VW Golf Mk8.5; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.5 PHEV ; 2.0 TDI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2022 ; 2025 ; 2017
Postów: 1,386
na 99% wszystkie są wymienialne.
franczesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2018, 09:33   #88
Yakac
Avatar Yakac
Imię: Karol
Postów: 830
Odnośnie interface'u diagnostycznego - ostatecznie wykorzystałem swój stary Viaken STN 1170 na USB. Kupiłem przejściówkę/adapter na USB-C OTG i działa super. Podłączam ten kabel bezpośrednio do telefonu. Może to nieco bardziej uciążliwe, ale za to pewne i szybkie połączenie.
Stary 27-06-2018, 08:31   #89
finskiii
Zarejestrowany: 09-10-2009
Model: Ford Mondeo MKIII i MK IV
Rocznik: 2002 i 2011
Postów: 27
Yakac i jak rozbieralna jest u ciebie? mam tez problem ze świeca i teraz mam pytanie czy muszę cały DPF wymontować?
finskiii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2018, 08:51   #90
Postów: 18,049
Napisał finskiii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...cały DPF wymontować?
Parownik par paliwa jest wkręcony w odcinek wydechu pomiędzy katalizatorem i DPF. Demontuje się go samego - chyba, że jest tak zapieczony, że trzeba wyciągnąć wydech "na stół", by go odkręcić....
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:08.
