#81 |
Prawie Moderator...
![]() Zarejestrowany: 07-04-2008
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
W 2.2 tdci miałem 1642
Raz na 5 lat trzeba było wymienić kompletny układ paska, rolki, mała dwumasa, napinacz. Przy ostatniej wymianie dołożyłem rolke do nowego altka ale już nie sprawdziłem czy to dluzej wytrzyma, sprzedałem.
Bądź NIEBIESKI - wstąp do Klubu
Ostatnio edytowane przez Andrzej ; 18-10-2021 o 06:21 |
#82 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: Ford MK III Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 527
Wypytuję was o ten tłumik i o długość paska bo chyba słyszę łożyska w moim alternatorze . Więc będę musiał wymienić łożyska chyba pasek i jakieś hałasujące rolki sprawdzić dokładnie napinacz oraz tzw. mała dwumasa czyli koło pasowe wału korbowego i może zastosować tłumik drgań i sprzęgiełko na altka . Czy dam radę wymienić łożyska w alternatorze . |
#83 |
Prawie Moderator...
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
Dasz ale pewnie masz wiekowy altek i wymiana łożysk pomoże na krótko. Regulator napięcia i inne elementy pewnie maja już sporo za sobą. Zapytaj w intercarsie ile kosztuje u nich lauber, miałem takie dwa i było spoko. Zapytaj ile taniej będzie jak oddasz im stary altek. Porównaj to z cena regeneracji ale takiej porządnej w znanym z solidności zakładzie, nie w pierwszym lepszym byle czym. Zobacz co się kalkuluje. Mała dwumasa tylko dayco, miałem febi i reklamowałem, po 1,5 roku rozwulkanizowalo się. Rolka ina na altek dodatkowo, wszystkie graty dasz nowe to ok 5 lat spokoju nawet na napinaczu ze sprężynka. U mnie tyle to wytrzymywalo.
#84 |
![]() Imię: Marek
Postów: 527
Alternator mam z 2013 r. Lauber poprzedni spalił się, nigdy wcześniej nie miałem sprzęgiełka . Koło pasowe wału korbowego wymieniałem na firmę Corteco za sugestią na forum tamto poprzednie się rozpadło zerwane gumowe "sprzęgło" . Też myślałem o firmie wyspecjalizowanej w naprawie alternatorów , ale nie wiem czy taką znajdę w mojej okolicy. Potrafię mechanicznie ogarnąć temat wymiany łożysk w altku i regulator napięcia , dwie ulice dalej mam firmę hurtownię sprzedającą łożyska jest to duża wygoda . W sobotę za tydzień muszę zrzucić pasek z napinacza posprawdzać rolki ,koło pasowe wału, pasek i altka . Po weryfikacji co do wymiany i naprawy zakładam z powrotem żeby auto jeździło . Zgromadzę potrzebne części i sam ogarnę temat . Ostatnio edytowane przez Keram-1 ; 21-10-2021 o 21:45 |
#85 |
Prawie Moderator...
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
A jak sam to ogarniasz to jak najbardziej tak. W takim przypadku największy koszt to twój czas i wysiłek. Daj znać jak poszło :-)
#86 |
![]() Imię: Marek
Postów: 527
OK tak jak pisałem za tydzień weryfikacja przyczyny hałasu przód po stronie pasażera . |
#87 |
![]() Imię: Marek
Postów: 527
Weryfikacja przeprowadzona . Zrzuciłem pasek z napinacza i przekręciłem wałkiem altka było opornie i piskliwie . Przy większych obrotach i obciążeniu paskiem pewnie jest gorzej i to słychać . Do wymiany łożyska alternatora i to co tam będzie potrzebne . Zastanawiam się nad dołożeniem sprzęgiełka kierunkowego do altka. Pasek i sprężynę napinacza wymieniam profilaktycznie . Reszta w stanie zadowalającym . |
#88 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Kolego ja w swoim wymieniłem cały używany altek od benzyny ze sprzęgiełkiem. A resztę zostawiłem i zaległa cisza. Przebieg auta teraz 365k a napinacz oryginalny.
#89 |
![]() Imię: Marek
Postów: 527
Witam a jaki alternator od benzyny będzie pasował , czy starczy mocy do diesla
+ klima itd. |
#90 |
![]() Imię: Darek
Postów: 1,947
Kolego już nie pamiętam jaki to altek. Z tego co kojarzę to diesel i benzyna mają takie same alternatory. Jedna różnica to sprzegielko w benzynie. W dieslu sztywne kółko.
