Stary 04-10-2017, 15:02   #81
Pinhead_PL
Avatar Pinhead_PL
Zarejestrowany: 16-08-2017
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0 145KM Duratec-HE
Postów: 203
Domyślnie Odp: Ogromne zużycie paliwa 1.8 benzyna
Napisał babakazu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wg mnie duży wpływ miał tutaj pęd powietrza przy wysokiej prędkości samochodu, powodujący ochłodzenie silnika przy otwartym termostacie - powietrze z dużą prędkością "przewiewało" przez chłodnicę i skutecznie obniżało temperaturę silnika.
No nie bardzo bo skoro silnik się ochłodził to zamknie się termostat i temperatura zacznie rosnąć. Musiałoby być ekstremalnie zimno aby przy zamkniętym termostacie temperatura utrzymywała się poniżej nominalnej.
Pinhead_PL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2017, 18:37   #82
klodis
Avatar klodis
Zarejestrowany: 19-03-2014
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1.8 benzyna 125KM
Postów: 365
Wydaje mi się, że temperatura zewnętrzna ma tu mały wpływ. Mój C-max palił przy prędkości 140 km/h tak samo dużo przy temperaturze zewnętrznej 30 st. co i 10 st. Wg mnie duży wpływ miał tutaj pęd powietrza przy wysokiej prędkości samochodu, powodujący ochłodzenie silnika przy otwartym termostacie - powietrze z dużą prędkością "przewiewało" przez chłodnicę i skutecznie obniżało temperaturę silnika.
Przy prędkościach niższych niż 100 km/h i w jeździe miejskiej faktycznie miało to dużo mniejszy wpływ. Ale specjalistą nie jestem i to jest tylko moje zdanie poparte moim doświadczeniem.
Jeśli na dworze jest temperatura 30st to samochód na krótkim odcinku drogi szybciej się zagrzeje niż przy temperaturze 10 czy 0st
Jak już złapie temperaturę, to nie ma szans na szybkie ochłodzenie lub spadek temperatury gdy na dworze jest 30st. przy 10st może być trudniej go zagrzać do 95st i utrzymać ta temperaturę, a przy 0 i poniżej to raczej nie ma szans na tak wysoką temperaturę na trasie , tylko w mieście,, w korku mzna go zgrzac, ale i to tez nie będzie latwe
Tomek/ FORD Focus C-MAX 1,8b 125KM
klodis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2017, 08:09   #83
babakazu
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 24-05-2012
Model: Focus C-MAX GHIA
Silnik: 1,8 125 KM benzyna
Postów: 45
Napisał Pinhead_PL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czytałeś w czym miałem problem? Czy tylko tak... Ja miałem problem z uszkodzonym termostatem - zaciętym w położeniu "otwarte" a więc stale pracującym na tzw. dużym obiegu. To o czym Ty piszesz to zachowanie prawidłowo działającego termostatu.
babakazu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2017, 08:46   #84
Pinhead_PL
Avatar Pinhead_PL
Model: Focus C-Max
Postów: 203
Skoro miałeś otwarty termostat to chyba oczywiste że na temperaturę silnika będzie miała wpływ temperatura zewnętrzna, ilość powietrza przelatującego przez chłodnicę, działanie nagrzewnicy (ustawienie ogrzewania kabiny) i obciążenie silnika.
Stary 05-10-2017, 09:03   #85
babakazu
Imię: Dariusz
Postów: 45
Dla mnie też to było i jest oczywiste
Stary 10-10-2017, 15:28   #86
Przemo17101970
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: c-max
Silnik: 1,8 benzyna/LPG
Postów: 355
Witam.Mam pytanie z innej beczki.Przy tym silniku przekraczając prędkość 150/h jakie jest Wasze subiektywne odczycie hałasu dobiegającego głównie z silnika.U mnie do 120 jazda jest przyjemna Od 120 do 140 jeszcze znośnie. Ale tak przy 160 to już jest masakrycznie głośno.
Przemo17101970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2017, 16:46   #87
Michen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 04-05-2015
Model: Grand c-max
Silnik: 1.6 182KM Tytan by kristof
Postów: 40
Przemo mam tak samo ale chyba nie ma co się dziwić. Brak 6 biegu i przy 5 tyś obrotów inaczej być nie może.
Michen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2017, 16:59   #88
Przemo17101970
Imię: Przemek
Model: c-max
Postów: 355
Michen dzięki za info.Czyli tak już ma.Faktycznie ten 6 bieg by sie przydał
Stary 10-10-2017, 21:03   #89
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,811
Napisał Przemo17101970 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nic nie stoi na przeszkodzie ja jestem po takiej operacji. Na razie nie mogę się wypowiedzieć na temat obrotów przy takich prędkościach bo nie mam jeszcze przeprogramowanego PCMa i mogę jechać do maks 90km/h.
Ale przy 90km/h na 5biegu mam 25000obr a na 6biegu 2000obr.
Ostatnio edytowane przez c-matix ; 10-10-2017 o 23:24
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2017, 21:52   #90
CmaXpk
Zarejestrowany: 28-03-2015
Silnik: 1,8 benzyna 125KM
Postów: 422
Ale ty masz 2.0,a przy 1,8 jest podobno problem ze skrzynią 6-biegową.
CmaXpk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:19.
