Stary 10-06-2018, 22:15   #81
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Domyślnie Odp: Szarpanie w trakcie przyspieszania 2.0 tdci
Napisał marian_joker Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak tez myslałem
o to musze sie pobawic
tez podejrzewam problem gdzies w obwodzie, ale przy okazji jak bedzie chciał wyjsc wtrysk to chyba i do myjki wrzuce...
na trudne nie wyglada poza dorabianiem piaru do grubosci podkladek...
Tak na marginesie. Wtryskiwacze Siemensa sa piezoelektryczne i nie mierzy sie ich tak jak elektromagnetyczne.
Sprawdza sie je za pomoca pomiaru pojemnosci. Czyli tak jak kondensatory.
Jesli sie nie myle to powinny miec okolo 3.20 µF.
Ale dla pewnsci zmierz je wszystkie i porownaj z tym ktory wywala blad.
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2018, 22:56   #82
piterek45
Model: S-MAX
Silnik: 2.2 tdci 200hp
Postów: 110
Napisał James_D Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ktoś jeszcze potwierdza tezę o winie czujnika na pompie?
Już nie mam siły do mojego "szarpaka". Zawsze kilka pierwszych przyspieszeń po rozruchu "klęka" na jedynce i dwójce przy 1500-2000 obr...
- dodam, że wymienione oba elektrozawory podciśnienia, sprężarka sprawna (regenerowana), nowy EGR...
Aha kilka razy (jak jeszcze było zimno) zrobił taki numer, że ułamek sekundy po rozruchu zgasł. Uruchomiony dopiero po ponad ~5 próbach.
Siemka
Wygląda ze masz to samo co kiedyś ja miałem
Wymień ten regulator i prawdopodobnie zapomnisz o sprawie
U mnie tez nikt nie wiedział co się dzieje ,dopiero jak samochód się zesrał całkowicie i nie chciał już zapalić wpadłem że nie pali od tego .
Ku mojemu zdziwieniu po wymianie ustało całkowicie szarpanie
piterek45 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2018, 17:24   #83
meritum69
Zarejestrowany: 09-01-2016
Model: s-max
Postów: 86
Witam, potrzebuje jakieś dodatkowe uszczelki lub inne rzeczy do wymiany ? bo będę dzisiaj zamawiał z wyżej wymienionego linka i w razie potrzeby kupił bym razem.
meritum69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2018, 19:17   #84
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Napisał meritum69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zawor jest juz z uszczelka.
Awaria tego zaworu powoduje zazwyczaj pojawienie sie bledu P0087.
Wywala Ci jakies bledy?
Stary 11-06-2018, 19:33   #85
meritum69
Model: s-max
Postów: 86
Nie wywala tego błędu. Ale mam to poszarpywanie. W lipcu jadę trasę 1400 km z rodzinką i jak widzę że awaria tego zaworu powoduje całkowite unieruchomienie auta to wolę dmuchać na zimne. Mam nadzieję że szarpanie minie.
Stary 11-06-2018, 21:23   #86
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Clkowicie cie rozumie. Staram sie tylko tak doradzic, zebys nie musial wywalac kasy na cos co nie jest tego przyczyna.
Ale to twoja sprawa jak rozwiazesz ten problem
Stary 11-06-2018, 22:01   #87
meritum69
Model: s-max
Postów: 86
Napisał lucas4891 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kurde sprawdzę jeszcze te błędy przed zakupem. Dam znać w środę.
Stary 12-06-2018, 17:26   #88
piterek45
Model: S-MAX
Postów: 110
Ludzie tego błędu nie wywala raczej do puki się nie zesra całkowicie
Wymyślacie cuda na kiju niby ma być taniej a te wszystkie operacje w koło tej sprawy kosztują ,same testy i zabawy u mechaników wyjdą więcej niż ten zawór kosztuje
U mnie nic nie wywalało i żaden komputer nie pokazywał tego błędu .
Ten zawór tak naprawdę kosztuje grosze,dodam od siebie że miałem to samo co on i nie mam już tego problemu.
Jak się obawiasz że to nie to pojedz na szrot weź na próbę od nich zamontuj na miejscu i sprawdź .
Używany na szrocie 150 zł nowy 200 zł oryginał.
Ostatnio edytowane przez piterek45 ; 12-06-2018 o 17:33
Stary 12-06-2018, 21:00   #89
meritum69
Model: s-max
Postów: 86
Napisał piterek45 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No tak miałem zrobić ale kolega zbił mnie z tropu. Skoro nie zawsze wywala ten błąd to zaryzykuje i zamówię. W czwartek pewnie dojdzie i wymienię to dam znać jak efekty.
Zakupione Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. widzę ze się ładnie sprzedają z tego linku bo dopiero było 10 a już tylko 3 sztuki dostępne.
Ostatnio edytowane przez meritum69 ; 12-06-2018 o 21:15
Stary 13-06-2018, 07:36   #90
koval123
Zarejestrowany: 18-02-2010
Model: Galaxy
Postów: 32
Witam, podepnę się bo mam podobny problem. Wczoraj wyjąłem cały filtr powietrza i pogrzebałem trochę ale za cholerę nie mogłem tego zaworu/regulatora zlokalizować. Jest w ogóle do niego dojście od góry czy trzeba na kanał wjechać?
koval123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:47.
