#81 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,298
Jak kupisz w większą ilością pinów, to będzie również działać.
Jedynie trzeba uważać, żeby nie kupić wersji angielskiej. |
#82 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 28-02-2016
Model: s-max
Postów: 89
Czy ktos z Was moze po nr VIN okreslic ilu pinowy zamek posiadam?
#83 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Jak masz podwójne ryglowanie to 10-pin, jak nie masz to 6-pin.
Jeśli nie wiesz czy masz podwójne ryglowanie to podaj VIN. |
#84 |
![]() Imię: Andrzej
Model: s-max
Postów: 89
Dobralem sie jeszcze raz do zamka i mam 6 pinow :-) Dzieki za chec pomocy.
Ale jesli ktos z Was jest w temacie to wyjasnijcie jesli mozna - dlaczego nie brac z anglika? Modol komfortu to inna czesc a zamek to czesc robocza (tak mysle). Czym to sie moze roznic? |
#85 |
![]() Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,298
O jakim module komfortu piszesz? Jeśli masz na myśli moduł drzwiowy, to właśnie one się nie różnią niczym w wersji kontynentalnej i angielskiej. Należy je jedynie zamienić stronami.
Natomiast zamki się różnią, bo w wersji angielskiej jest wkładka na kluczyk po prawej stronie, a w wersji kontynentalnej po lewej stronie. |
#86 | |
![]() Imię: Andrzej
Model: s-max
Postów: 89
Dzieki za szybka i trafna odpowiedz :-) Teraz zostaje mi szukanie czegos w rozsadnej cenie bo 700,- nie dam za zamek a uzywki w cenie okolo 400,- tez nie wiadomo ile pochodza. Dzieki Wszystkim za pomoc! |
#87 |
![]() Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,298
Zawsze jeszcze można spróbować wymienić sam silniczek w siłowniku. Na portalach aukcyjnych są dostępne nowe silniczki pasujące do siłowników Forda w cenie 100-150 zł.
#88 |
![]() Imię: Andrzej
Model: s-max
Postów: 89
Za bardzo nie wiem jak to rozebrać - tzn widziałem kilka śrubek (wyzwań się nie boje) ale nie mam pojęcia czy aby podczas rozbiórki jakieś zapadki czy inne ustrojstwa się nie porozsypują. A samochód muszę mieć sprawny bo codziennie do pracy kolo 30km jeżdżę.
Może ktoś ma jakiegoś manualna, fotki lub to już robił? |
#89 | |
![]() Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,298
Np. w tym temacie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] W postach #188 i #192, jakiś Parch robił porównanie zamków bez i z podwójnym ryglowaniem. Nawet wstawił kilka zdjęć. |
#90 | |
![]() Imię: Andrzej
Model: s-max
Postów: 89
Ale dzięki, zawsze coś ;-) |
