Stary 22-09-2018, 21:33   #81
mondeoGicek
Zarejestrowany: 22-09-2018
Model: Mondeo MK5
Domyślnie Odp: Tutorial - montaż kamery cofania Kombi
Witam czy ktoś z Krakowa lub okolic montuje kamery cofania do Mondeo mk5 kombi z elektryczna klapą ??
mondeoGicek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2018, 22:51   #82
d80k
Zarejestrowany: 12-05-2015
Postów: 15
Cześć
Mam mondeo mk5 hatchback z elektryczną klapą. Chcę dołożyć kamerę, kupiłem już blendę z kamerą. Muszę dokupić jeszcze wiązkę, czy do hatchbacka jest taka sama wiązka jak w kombi (DG9T-17N400-GL lub DG9T-17N400-GM) czy jakaś inna, te trudno kupić ? jeżeli inna to co mam kupić ?
czy taka by pasowała ? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
d80k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2018, 16:18   #83
tomtom13
Zarejestrowany: 13-08-2014
Model: Focus MK4 2021
Silnik: 1.5Ecoboost 150PS A8
Rocznik: 2021
Postów: 97
Napisał d80k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć
Poszukał byś parę stron wstecz i masz wsio.
W liftbacku są inne: finis: 2234871 i finis: 1878522
tomtom13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2018, 20:08   #84
d80k
Postów: 15
odpytałem serwis forda, zgodnie z informacjami z ASO w HB są wiązki:
14A227, 17K400, 14A412
Stary 30-12-2018, 00:11   #85
Furetto
Imię: Marco
Zarejestrowany: 10-12-2018
Model: Ford Mondeo - Magnetic Grey
Silnik: 2.0 TDCI 150
Postów: 51
Napisał d3n13d Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Potrzebne materiały:
Wiązka klapy - DG9T-17N400-FM (kamera + manualna klapa)
Wiązka klapy - DG9T-17N400-GM lub DG9T-17N400-GL (kamera + klapa elektryczna)
Mocowanie kamery - DS73-14A227-FA
Kamera - ES7T-19G490-CA
Dzięki za doskonałe wyjaśnienie.
Rozumiem, że dzisiaj właściwym komponentem dla kombi z kamera + manualna klapa jest
"DG9T-17N400-FR"
który powinien zastąpić komponent, który kończy się na FM.
Czy ktoś może to zweryfikować?
Ostatnio edytowane przez Furetto ; 30-12-2018 o 00:15
Furetto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2019, 13:31   #86
kasprzak
Avatar kasprzak
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: Mondeo MK5 Kombi ST-Line
Silnik: 2.0 TDCi 180KM M6
Postów: 91
Czy możecie podać które bity się zmienia w Forscanie APIM, BCMi i PSCM żeby aktywować kamerę? Da się w ogóle forscanem?
Ostatnio edytowane przez kasprzak ; 16-01-2019 o 15:28
kasprzak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2019, 14:10   #87
Furetto
Imię: Marco
Postów: 51
Napisał Furetto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"DG9T-17N400-FR"
Proszę o pomoc.
Zmieniłem okablowanie tylnej klapy, kupiłem DG9T-17N400-FR (ręczną, bezkluczykową, tylną kamerę).
Działa tylna kamera, ALE czerwone diody tylnych świateł nie zapalają się (tylne światło działa, działa światło przeciwmgielne).
Czy ktoś może mi pomóc rozwiązać problem?
Co powinienem zmienić na okablowaniu?
Stary 07-02-2019, 17:47   #88
Furetto
Imię: Marco
Postów: 51
Proszę o pomoc.
Teraz wszystko działa, trzeba podłączyć szpilki 4 5 i 6 szarego złącza. FR osobno zarządza odpowiedniego światła, światło i oświetlenie tablicy rejestracyjnej w lewo, zamiast mojego Mondeo (produkcyjną 02,2015) na przewody pochodzące z korpusu aparatu, miał wszystko na pin 4. Mam nadzieję, że to przydatne dla kogoś
Stary 10-02-2019, 16:44   #89
manius1450
Zarejestrowany: 18-11-2018
Model: mondeo
Silnik: 2,0 180k
Postów: 54
Napisał yooshky Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dotarły do mnie części więc....
Piny z kamery wchodzą do tej szarej "głównej" następująco:
1-4; 2-19; 3-18; 4-17; 5-20; 6-15 -> pierwsza cyfra wtyk kamery, druga wtyk główny.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ][Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ][Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Podłączyłem wszystko w/g schematu kolegi, zaprogramowałem forscanem i nie działa. Sprawdziłem wszystko trzy razy i jest dobrze podłączone. Próbowałem sprawdzić czy jest faktycznie włączona opcja kamery i nie mogę za nic znaleźć tego ustawienia nie pamiętam gdzie to było, wiec szukałem w każdej konfiguracji modułu i nie znalazłem. Może jakaś drobna podpowiedz??
manius1450 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2019, 17:51   #90
kasprzak
Avatar kasprzak
Postów: 91
Napisał manius1450 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak zakodowałeś? Jak tu?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:41.
