Stary 20-05-2019, 14:07   #81
Pshemack
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 17-06-2016
Model: Focus kombi
Silnik: 1.6 tdci duratorq
Rocznik: 11.2012
Postów: 149
Domyślnie Odp: Lusterko wsteczne wewnętrzne - ściemniające.
Pin nr 4 a schemacie. Wypnij wtyczkę i sprawdź numerację pinów.
Pshemack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2019, 18:43   #82
zygzak73
Imię: Darek
Zarejestrowany: 09-05-2017
Model: Fiesta żony
Silnik: Pb
Postów: 154
Sprawdź sobie tą masę omomierzem z karoserią.
Masa w lampce to czarno-biały. Zasilanie też możesz stąd, to brązowo-zielony.
Czy przypadkiem w lusterku nie podajesz zasilania jednocześnie na + i wsteczny? Wtedy nie będzie działać, bo wysoki sygnał na wstecznym gasi przyciemnienie.
zygzak73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2019, 19:21   #83
Malchiki
Imię: Michal
Zarejestrowany: 20-04-2019
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.5
Postów: 178
Zaraz sprawdze i dam znac. Co do zasilania - to obecnie mam podpiete tak jak oryginalnie powinno byc do BCMa w odpowiednim pinie i wtyczce. Do wstecznego podpialem sie szybkozlaczka - do brazowego kabla ktory tez wychodzi z BCMa... wszystko jak na schemacie podawanym w tym temacie wczesniej....wiec w sumie z wstecznego to chyba powinno isc tylko impulsowo....
Malchiki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2019, 19:36   #84
Pshemack
Imię: Przemek
Model: Focus kombi
Rocznik: 11.2012
Postów: 149
Podłącz + i masę do lampki oświetlenia wnętrza. Dla sprawdzenia.
Zakładam, że sprawdzasz działanie lusterka zakrywając czujnik na lusterku od strony szyby, tak? Przepraszam za to pytanie....
Stary 20-05-2019, 19:50   #85
Malchiki
Imię: Michal
Silnik: 1.5
Postów: 178
Tak tak - zakrywamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w nocy tez juz sprawdzałem bo na tym podlaczeniu jeżdzę od tygodniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-05-2019, 14:53   #86
Malchiki
Imię: Michal
Silnik: 1.5
Postów: 178
Napisał Pshemack Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wyjaśniło się, ale powiem szczerze że nie mam pojęcia czemu...
otóż z C4-16 nie pojawia się żadne napięcie. Jeszcze dla pewności uciąłem kabel który tam zamontowałem kilka cm od wtyczki, założylem Wago - i sprawdziłem - zero. Dziwne, bo bezpiecznik F62 5A sprawdzony, jest zamontowany....
No nic, pozostaje wziąć zasilanie z lampki sufitowej - tyle że ona nie będzie po zapłonie jak to oryginalnie jest.
Stary 22-05-2019, 19:32   #87
FocST
Imię: Adam
Zarejestrowany: 17-04-2018
Silnik: 1.5
Postów: 169
Napisał zygzak73 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak z ciekawości - da się podać zasilanie jednocześnie na + i wsteczny non stop? Przecież na wsteczny zasilanie idzie tylko w momencie wrzucenia wstecznego biegu....
FocST jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2019, 19:40   #88
Malchiki
Imię: Michal
Silnik: 1.5
Postów: 178
hmmm a czy to że podłączyłem lusterko bezpośrednio kablami, bez kostki - może mieć znaczenie? raczej nie - ale już sam się pogubiłem co mogło być przyczyną że to nie działa.
Stary 22-05-2019, 21:23   #89
zygzak73
Imię: Darek
Model: Fiesta żony
Silnik: Pb
Postów: 154
Znaczy co, wziąłeś zasilanie i masę z lampki i dalej nie działa???
Stary 06-09-2019, 08:00   #90
sanczo17
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 16-07-2016
Model: Focus MK3 ST 415 KM
Silnik: 2.3
Postów: 157
Przyszedł czas na wymianę lusterka na ściemniające
i mam małe pytanie musze zamontować nowy uchwyt na szybie
wie ktoś może jaka ma być odległośc od krawędzi górnej szyby do środka uchwytu
pytam żeby czegoś nie skrzanić
sanczo17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:43.
