#81 |
![]() Imię: Kasper
Zarejestrowany: 02-12-2020
Model: V70
Silnik: 2.0 duratec
Postów: 28
Dodam jeszcze że raz to próbowałem odpalić go z górki po nocy i na na biegu + rozrusznik i odrazu się udalo.
Wiem że mój zbitek informacji o tym aucie może być rozpraszający ale może coś komuś przyjdzie na myśl. |
#82 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Są na forum tematy o takich przypadkach
poszukaj poczytaj |
#83 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 07-08-2011
Model: Mondeo MK4 Titanium S, Mondeo Mk5 Titnium
Silnik: 2.0 EB 240KM, EcoBoost 2.0+LPG
Rocznik: 2013, 2015
Postów: 87
Widzę, że moi przedmówcy bardzo Ci pomogli, ale licznik postów się zwiększa.
Luzy na zaworach do sprawdzenia lub rozjechane mapy benzyny przez nieprawidłowo działającą instalację LPG. |
#84 | ||
![]() Imię: Kasper
Model: V70
Silnik: 2.0 duratec
Postów: 28
Bump: Cytat:
Dziękuję za odpowiedź - brzmi dobrze, luzy na zaworach są na pewno ok. Rozjechane mapy benzyny nie wiem jak sprawdzić... Dodam że odłączanie silnika na 30 min czy dłużej nie pomaga. Proszę o podpowiedź czy kierunek elektryk, gazownik czy specjalista od mapowania silnika? |
#85 |
![]() Imię: Marcin
Rocznik: 2013, 2015
Postów: 87
Komputer, program Forscan, kabel ELM327, w PCM-ie wykasować wartości adaptacyjne, można jeszcze przeczyścić przepustnicę. Po tym wszystkim, najlepiej na zimnym silniku po nocy odpalić silnik, poczekać aż się nagrzeje na benzynie ( wyłączyć najlepiej gaz, a jeszcze lepiej wyjąć bezpiecznik od LPG) Później jakieś 50km po mieście na benzynie. Załączyć LPG i śmigać.
#86 | |
![]() Imię: Kasper
Model: V70
Silnik: 2.0 duratec
Postów: 28
Przepustnice była porzadnie wyczyszczona. Dziękuję za wskazówkę, będę informował czy cos się udało. Wysłane z mojego GM1903 przy użyciu Tapatalka |
#87 |
![]() Imię: Kasper
Model: V70
Silnik: 2.0 duratec
Postów: 28
Trochę też się dziwię że ta przypadłość nie zniknęła wczoraj gdy przejechałem te parędziesiąt km bez gazu. Ale może chodzi o jakieś wartości adaptacyjne do odpalenia?
#88 | |
![]() Imię: Marcin
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] A za ilość postów żadnych nagród nie dają, to tak na marginesie Ostatnio edytowane przez koszka ; 01-01-2021 o 16:31 |
#89 | |
![]() Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
#90 |
![]() Imię: Marcin
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Rozjechane mapy benzyny nie wiem jak sprawdzić... Dodam że odłączanie silnika na 30 min czy dłużej nie pomaga. A skąd wiesz , że luzy są ok . Jak masz pomiary to podaj wartości jakie masz. Odłaczenie nie wiele sie nie zda, trzeba wyzerowac pcm i ustawić lpg od nowa najlepiej identyczne objawy z odpalaniem są u mondeo też z lpg mojej żony. Ale tutaj na 100 procent są zawory do regulacji. |
| Tagi |
| 2.0pb , duratec , nie odpala |
