Stary 21-08-2022, 18:36   #81
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
Domyślnie Odp: Brak masy na przekaźniku rozrusznika R1 Ford Mondeo MK4 i inne Fordy
Dzięki. Jak coś ustalę to dam znać.
Stary 21-08-2022, 21:55   #82
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
Coś takiego znalazłem. Przekaźnik rozrusznika jest cały czas na wyłączone, zmienia się tylko sygnał sprzęgła
Typ Pliku: jpg IMG_20220821_215116.jpg (101.9 KB, 73 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20220821_215110.jpg (109.2 KB, 53 wyświetleń)
Stary 30-08-2022, 08:53   #83
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
Domyślnie Odp: Nie odpala, nie kręci rozrusznik.
Auto naprawione. Okazał się uszkodzony kabel idący od czujnika tego górnego przy pedale sprzęgła do pcm.
Stary 16-12-2022, 09:13   #84
Balian8
Zarejestrowany: 01-08-2021
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM
Postów: 99
Domyślnie Akumulator - 12.1 V
Idę dziś odpalić auto (Mondeo MK4, 2.0) i ... Rozrusznik nie kręci, radio gra, światła są ale rozrusznik nie kręci. To poszedłem po kompa i na forscanie pokazuje 12.1v (ten program dokładnie pokazuje wartość?). Jak drugi raz włożyłem kluczyk to już jest komunikat, że rozładowany aku.
Czytam w necie, że to skrajnie niedoładowany aku a gdzieś indziej piszą, że i przy 11.8 V odpala auto.
Dziwna sprawa, bo auto używane w jest codziennie lub co dwa dni trasy 2x15km i nie było informacji, że Aku rozładowane. Wczoraj i przedwczoraj jeżdżono.
Czy dobrze myślę, że porozumiem powinienem go ładować najpierw małym prądem? Jakim?
Inna sprawa, że poprzedni właściciel to wrzucił do auta za duży akumulator, na moje oko jak do busa...
Balian8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2022, 10:25   #85
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,765
Domyślnie Odp: Akumulator - 12.1 V
Napisał Balian8 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma czegoś takiego jak za duży akumulator Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja odpalałem przy 11.7V, akumulator miał znikomą pojemność i rozładowywał się od stania (od tego napięcia do 14.5V weszło nieco ponad 3Ah przy znamionowej pojemności 64Ah).
Dlatego uznałem że to był jego ostatni dzień pracy, dojechałem na nim do punktu sprzedaży akumulatorów i poprosiłem chłopaków o przetestowanie ile jeszcze amperów wyciąga (bo to ten parametr ma istotne znaczenie w kontekście tego czy rozrusznik zakręci) i wyszło 300A (znamionowo 600A) czyli rewelacja jak na taki szrot (patrząc na pojemność).
Akumulatory samochodowe można spokojnie ładować prądem 0.1C czyli jak masz np. 74Ah no to 7A bez problemu możesz puszczać i licz ok. 10h ładowania chociaż to bardzo duże uproszczenie bo o ładowaniu akumulatorów pewnie niejeden doktorat powstał. Czym ładujesz? Masz prostownik, ładowarkę automatyczną, jeszcze coś innego? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podładuj i zobacz czy będzie ok, może coś z rozrusznikiem się zablokowało?
Ostatnio edytowane przez hindus ; 16-12-2022 o 10:27
Stary 16-12-2022, 11:36   #86
Balian8
Postów: 99
Mam nadzieję, że nie rozrusznik...
Ładować już się prostownikiem lądowało, więc ogarnę.
Wydaje mi się, że niestety zaniedbałem temat, bo robiło się krótkie trasy i raz na 2 miesiące było, że aku rozładowane ale tak też wypadało, że za 1-2 dni miałem dłuższą trasę, więc myślało się, że wtedy się naładuje a trzeba było pod prostownik.
Ale naprawdę dziwna sprawa, że wczoraj żonie po całym dniu stania na mrozie zapalił a dziś oo nocy w garażu, gdzie jest powyżej 14 stopni już nie.
Stary 16-12-2022, 17:38   #87
Balian8
Postów: 99
Aku do wymiany... Bo już 5 lat od daty produkcji, pewnie kupiony i włożony do auta gdzieś na wiosnę 2018. Ale to i tak dziwne, że po całym dniu na mrozie odpalił a potem po nocy w garażu nie. Dodatkowo radio działało, światła także, tylko rozrusznik nie ruszał...
Nie jest też taki jakiś duży, choć dziwne parametry, bo 80 ah 660 a. Jaki polecacie do tego modelu? Raczej krótkie trasy codzienne.
Stary 17-12-2022, 13:24   #88
Balian8
Postów: 99
Jednak nie akumulator - bo sprawdzony w sklepie, gdzie chciałem kupić nowy. Niby średni, bo po naładowaniu 12.65 V, ale jeszcze powinien posłużyć a na pewno zakręcić rozrusznikiem..... Choć na forscan pokazuje 0% naładowania aku oraz jest info na conversie, że akumulator rozładowany. Napięcie 12.6 w forscanie.
Czyli pewnie rozrusznik. Objaw taki, że jak włożyłem aku po naładowaniu i przekręciłem kluczyk to było jedno pyknięcie i tyle. Potem już przy przekręcaniu kluczyka ponownym nic. No to fajnie, auto w garażu podziemnym.
Jeszcze może się upewnię, czy może być tak, że przez to, że na kompie jest 0% naładowania to komp nie pozwala na kręcenie rozrusznikiem? Inna sprawa, że w forscanie wiek aku to ponad 11 lat, czyli nie było nic zmieniane tam przy wymianie aku a ta była jakoś 4 lata temu.
Ostatnio edytowane przez Balian8 ; 17-12-2022 o 13:30 Powód: dopisanie
Stary 17-12-2022, 15:06   #89
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Zmierz napięcie na zaciskach rozrusznika w chwili rozruchu.
Stary 17-12-2022, 16:28   #90
Balian8
Postów: 99
Żebym to ja miałem miernik...
Tylko dziwi mnie ta sprawa, że mimo, że aku naładowany i potwierdzone to miernikiem w sklepie i w forscan to nadal w conversie pojawia się info, że akumulator rozładowany.
akumulator , duratec , ford , mk4 , mondeo mk4 , nie odpala , rozrusznik nie kręci
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:43.
