Stary 19-02-2023, 10:57   #81
Fordzik69
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 19-02-2023
Silnik: 2.0 tdci 163KM
Domyślnie Cały czas wypala DPF
Witam ,
Po zakupie auta wymianie wszytskich filtrow rozrzadu itd postanowłem sie przejechac dłuższą trase i sprawdzić w jakiej kondyscji jest DPF . Siknik 2.0 Tdci 163 km. Przebieg 186 tys km.
Zaobserwowałem na FDPF zaraz po wyjedzie wskoczyły poniższe odczyty i uruchomiła się procedura wypalania :
Przez pare km przy predkosci około 80 km/h wyapał się i zszedł do wartości :
Po chwili jak temperatura zeszła do normalnego poziomu przeliczył na nowo wypełnienie DPF :
ale dosłownie po kilku sekndach wartości podskoczyły i na nowo zaczął wypalanie DPF .
Na trasie 50 km wypalał się 5 krotnie .
Wracając do domu stwierdziłem że pojadę przez autostrade , odcinek 30 km wypalał cały czas schodząc do poziomu :
Temp spadała na kilka sekund po SOOT wskawiał po nad 30% i znowu temp do góry i SOOT poniżej 30% .
Wypalanie zakończył dopiero jak zjechałem z autosrady po czym po ponownym przeliczeniu znowu wypalanie .
OD czego zacząć ?
Ostatnio edytowane przez Fordzik69 ; 19-02-2023 o 11:18
Fordzik69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2023, 15:35   #82
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Domyślnie Odp: Czeste wypalanie DPF
Podejrzewam że zatankowałeś super paliwo z niewiadomego pochodzenia i stąd takie problemy . Raz i mnie się też tak zrobiło , dopiero po wypaleni wszystkiego i zalaniu z pewnego źródła wszystko wróciło do normy .
Stary 21-02-2023, 09:43   #83
Fordzik69
Imię: Wojciech
Tylko i wyłącznie Orlen Verva.
Stary 21-02-2023, 10:38   #84
SAR37
Napisał Fordzik69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to masz odpowiedźGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-10-2024, 16:33   #85
tubisiak
Zarejestrowany: 14-12-2019
Model: mondeo
Silnik: 1.8 tdci
Domyślnie Częste wypalanie DPF
S-max, 2.2 TDCi 2012. Wypalanie DPF załącza się praktycznie przy każdej jeździe autem.
Zakładam, że to wypalanie: zaobserwowałem to na postoju. Wyższe spalanie chwilowe i pyrkanie z rury wydechowej (jak w traktorze). Spaliny mają inny zapach. Odczekam minutę - kilka i słychać jak coś się przełącza, spalanie wraca do normy i przestaje pyrkać.
Auto miało czyszczony DPF, wymieniony zawór EGR (wyskakiwał błąd zacięcia), ale cały czas jest to samo. Wyraźnie więcej pali i ma okopcone wydechy.
(EGR miał wymieniany bo poza błędem, auto się dławiło, a silnik wibrował. To dławienie jeszcze kilka razy wystąpiło po wymianie zaworu).
Macie jakiś pomysł?
W warsztacie kombinują. Teraz jest temat sprawdzenia wtrysków. Być może któryś leje i DPF dostaje komunikaty, które każą mu się wypalać. ???
tubisiak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2024, 16:38   #86
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,299
Domyślnie Odp: Częste wypalanie DPF
Napisał tubisiak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ma okopcone wydechy
Z DPF to bardzo dziwne, za nim powinno być już czysto. A jakie pokazuje ciśnienie różnicowe w wydechu?
Stary 25-10-2024, 16:52   #87
tubisiak
Model: mondeo
Silnik: 1.8 tdci
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
Nie mam pojęcia. Ja się średnio znam. W warsztacie troche po omacku próbują. Zanim zaczną wtryski sprawdzać, chciałem sprawdzić inne opcje.
A te okopcenia mogą być od wtrysków? To by potwierdzało diagnozę.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 28-10-2024 o 08:11
Stary 25-10-2024, 18:51   #88
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,299
Kopcenie może być od układu wtryskowego lub dolotowego. Sadza powinna zostać w DPF, wygląda to trochę, jakby był fizycznie uszkodzony wewnątrz.
Stary 26-10-2024, 20:59   #89
tubisiak
Model: mondeo
Silnik: 1.8 tdci
Napisał jaceks Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
moze być też wypalona uszczelka pod kolektorem wydechowym.
też tak miałem że wypalał się filtr kilka razy dzienniem a spaliny zamiast iść na filtr i czujnik ciśnienia, szły w komore silnika. wtedy czujnik róznicowy głupiał i wypalał filtr bez przerwy
O kurcze, teraz to przeczytałem. Mi też śmierdzi spalinami w kabinie. Pod światłami stanę i smród. Może w tym leży problem z tym DPF.
Stary 28-10-2024, 10:57   #90
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,528
za dpf 2.0 ma płaską blaszkę. 2.2 ma obejmę. na tym łaczeniu rura - rura po demontazu bedzie waliło smrodem do porzygania... obejma w ASO ponad 120zł ale warto
225kM, 500Nm
1% podatku na mojego syna
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:54.
