#81 | |
![]() Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 21-09-2021
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 180km
Postów: 20
#82 | |
![]() Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
#83 |
![]() Imię: Lukasz
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 180km
Postów: 20
Nie do końca. Mój mk5 2017r. Manual, 190 tys Mk po 1 właścicielu. Serwis do końca w aso i... Kurna wszystko co mogło ciekło. Od kasety pompy CR, pompę CR, pompę vacum, odmę, uszczelkę pokrywy zaworów i teraz na dokładkę uszczelniacz na wale.. Mam też focusa mk3 2.0d i powie ci całkiem inna kultura pracy.
#84 |
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Dzisiaj odjechał mój były Mk5 z przebiegiem 156 tys i nic, a nic nie ciekło. "Nowy" 122 tys i na ile mogłem sprawdzić jest sucho. Wyciek to sprawa drugorzędna, ale brak umiejętności uszczelnienia pompy CR po jej demontażu na zablokowanym rozrządzie i ponowny montaż to nie jest technologia rakietowa . Jak widać nie radzą sobie z tym "fachowcy", co skutkuje rozrządem w strzępach.
#85 |
![]() Imię: Lukasz
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 180km
Postów: 20
Oby tak było. Już wszystko zrobiłem więc mam nadzieję na bezawaryjna jazdę
#86 |
![]() Imię: Damian
Zarejestrowany: 22-12-2015
Model: Mondeo MK5 17"
Rocznik: 2008/2005
Postów: 43
.aaa
Ostatnio edytowane przez nordtrans ; 17-12-2021 o 20:36 |
#87 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 04-10-2004
Model: KUGA ST-LINE AWD
Silnik: 2.0 TDCI DW10F 180 KM
Postów: 223
sorry moi drodzy, że odgrzewam stary wątek, ale nie chciałem zakładać nowego.
Problem- zapocenia w okolicy pompy wysokiego ciśnienia i pompy Waku. Ja ewidentnie czuję zapach ropy w komorze silnika od strony własnie tego zapocenia, obawiam się, że będzie to wina uszczelniacza w samej pompie skoro czuć paliwo, czy dobrze myślę?..czy wymiana tego zimeringu w samej pompie jest upierdliwa i czy wogóle jest sens to robić, skoro ktoś pisał, że wałek może mieć luzy. Może wsadzić nową-regenerowaną pompę wtr.? |
#88 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 28-12-2020
Model: Ford Mondeo MK5
Postów: 323
Temat stary i znany ale chciałem dodać jedną uwagę zanim ktoś kolejny mający ten problem wyda kupę kasy w serwisie na wymianę uszczelki za parę złotych.
U mnie zaczęło cieknąć jakiś czas temu. Dzisiaj zaprzyjaźniony serwis rozebral co trzeba i wymontowal pompę a potem sie okzalo, ze z napędu ciekło bo sruby scalające napęd po prostu nie trzymały mocno (NIDGY wcześniej nie byly odkręcane !!!). Prawdpodobnie drgania silnika spowodowały, że się delikatnie odkręcily i uszczelka nie byla odpowiednio ściśnięta. Zakladam, ze dostep do srub jest bardzo trudny ale byc moze chociaz do czesci z nich mozliwy i warto sprobowac podokrecac. Wytarcie sladow wycieku z obudowy napedu pompy jest mozliwe od spodu auta np. z kanalu, wystarczy latarka + kawalek szmaty na kiju :-) Potem juz tylko "jezdzic i obserwowac". Przy odrobinie szczescia pare stowek zostaje w kieszeni ! ps. Wspomniane śruby mozna sprobowac wkrecic na kleju ! ps2. Nie wiem czy oprocz zaznaczonych srub sa jeszcze jakies inne, nie widzialem osobiscie zdjecie dostalem od mechanika
2 Fordy, 2 Francuskie, 1 Fiat ... tylko Ferrari w garażu jeszcze nie ma !
Ostatnio edytowane przez tomkrawiec ; 26-04-2022 o 19:31 |
#89 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Jak już się odkręca pompę to ma ona 4 uszczelnienia które się wymienia bo potrafi ciec przez każde z nich.A śruby nie poluzowały się od drgań tylko od tego że uszczelka obudowy kasety i uszczelka kasety przekładni napędu pompy od strony głowicy "usiadły" i powstał luz.Dokręcanie tego typu uszczelnień niewiele daje i będzie ciekło wcześniej czy póżniej.
#90 | |
![]() Imię: Tomek
Postów: 323
