Stary 07-08-2019, 22:16   #81
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Domyślnie Odp: 2,0 145kM bierze olej
Woz banke z olejem w bagazniku i jeszcze pare lat pojezdzisz, wazne aby olej byl w silniku.
Stary 07-08-2019, 22:54   #82
lotek
Avatar lotek
Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Domyślnie Odp: Smax 2,0 145kM bierze olej
Napisał kleryk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy takim przepale oleju powinien nieźle kopcić na niebiesko. Chyba że cieknie gdzieś na zewnątrz zaglądasz pod auto czasem po postoju. Udokumentowany masz ten przebieg?
Widać ze nie znasz problemu konsumpcji oleju w durateku. Otoz nawet jak bedzie bral litr na 1000km, to nie zakopci. Zapieczone pierścienie, wukładasz około 3500 pln i auto nic nie wezmie, a moze nawet da Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Ostatnio edytowane przez lotek ; 07-08-2019 o 22:57
lotek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2019, 23:56   #83
umiarkowany
Zarejestrowany: 02-06-2017
Model: Galaxy
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Postów: 132
Napisał lotek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A ja mam zdanie takie, ze polatasz rok, moze poltora i tenat wróci jak bumrang.
Sprzedać i kupić coś innego niz ford, tylko za beardzo nikt nie robi bardziej pojemnego w tych gabarytach.
Tenatow tu nie brakuje o braniu oleju przez ten go..iany silnik.
umiarkowany jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2019, 00:15   #84
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Dajcie już spokój! Co kilka dni się pojawia taki wpis-prowokacja, i zawsze ktoś się "złowi".A już przecież wszyscy w Polsce wiedzą, że "Ford goowno wort", a w szczególności Duratec-HE.
Stary 08-08-2019, 08:20   #85
lotek
Avatar lotek
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Domyślnie Odp: Ile ubywa oleju między planowanymi wymianami ?
Dokladnie, nie jedzie, bierze olej, nie ma 6 biegu........g...o straszne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Ale do Chorwacji w tym roku jakos mnie z rodzina zawiózł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-08-2019, 08:34   #86
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Mnie już ten niejeżdżący Duratec zawiózł (i nawet wrócił) do/z Chorwacji, Słowenii, Węgier i zrobił kilka dużych tras po Polszy. Wszystko w ciągu 4 lat, jak go mam.
I NIE DOLEWAM OLEJU POMIĘDZY WYMIANAMI (co ~10k km)!!!
Asekurancko dodam - NA RAZIE! Jest na FCP grupa forumowiczów, którzy chcą mi wmówić, że lada moment zacznę mieć problem z zapieczonymi pierścieniami, to niech też będą zadowoleni.
P.S. Jeszcze dodam (specjalnie dla kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.), że aktualny przebieg mojego "bolidu", to prawie 214k km.
Ostatnio edytowane przez Parch ; 08-08-2019 o 08:38
Stary 08-08-2019, 08:47   #87
surfly
Avatar surfly
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 14-11-2015
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 117
Ja po wymianie pierścieni od trzech lat mam spokój i oleju mi silnik nie bierze.
Wysłane z mojego A0001 przy użyciu Tapatalka
surfly jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2019, 08:59   #88
lotek
Avatar lotek
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Parch, Surfly na pewno sciemniacie, lejecie olej litrami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przyznajcie sie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-08-2019, 10:22   #89
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Owszem, leję litrami... Podczas wymiany.
Stary 08-08-2019, 19:03   #90
Engcono
Zarejestrowany: 01-03-2019
Model: S-max
Postów: 10
Oczywiście, że pierwsze co zacząłem oglądać go z zewnątrz, czy kopci czy zostawia plamy, czy okopcony jest wydech ale wszystko wygląda normalnie.
Bump: Dziś wróciłem od mechanika któremu oddałem mojego Smaxa do zdiagnozowania: "olej pod pokrywą przy świecach" + nagar na denku drugiego cylindra. Pomiar kompresji "ciśnienie jest stałe" ( tylko mechanik nie powiedział ile)
Engcono jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:42.
