Stary 09-10-2022, 20:27   #81
tamaszek369
Zarejestrowany: 28-04-2015
Model: galaxy
Silnik: 1,9 tdi
Domyślnie Odp: Wymiana i "douczenie" czujników ciśnienia opon TPMS
Witam forumowiczów , mam jedno pytanko
czy ktoś może podzielić się wiedzą w jaki sposób zmienić (obniżyć jest 2,5 bar potrzebuję 2,0 bar) zadane ciśnienie tmps FORD CMAX 2016 ENERGI USA
tamaszek369 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2022, 23:53   #82
Postów: 18,052
Napisał tamaszek369 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...w jaki sposób zmienić (obniżyć jest 2,5 bar potrzebuję 2,0 bar) zadane ciśnienie tmps FORD CMAX 2016 ENERGI USA
Po pierwsze - pytanie "od czapy" w dziale Mondeo.
Po drugie - pytanie "od czapy", bo Amerykanom nie "odbiło" i podali zbyt wysokie ciśnienie wymagane - C-max Energi ma kilkaset kilogramów baterii na pokładzie i po prostu dla podanych i homologowanych rozmiarów opon MUSI mieć podane ciśnienie w kołach.
Stary 15-12-2022, 11:15   #83
nex1983
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 14-05-2017
Postów: 36
Domyślnie Tpms w kołach
Dzień dobry.
Koła letnie z czujnikami ciśnienia - wszystko działa prawidłowo.
Koła zimowe z czujnikami ciśnienia - tamtej zimy wszystko działało prawidłowo (czasem jedno koło nie pokazywało wartości ciśnienia - przypuszczałem że pada bateria)
Koła zimowe w tym roku - brak wskazań (pozostają zapamiętane zamrożone wartości z kół letnich po zerowaniu, a po przejechaniu kilku km wyskakuje awaria ciśnienia kół i w opcjach każde koło pokazuje bez wartości -_-)
Resetowałem kilka razy i za każdym razem to samo.
Na próbę przyuczenia ponownie kół przyrządem EL-50449 nie reaguje żadne koło.
Czy to znak że padły baterie i trzeba nowe?? Czujniki w kołach mają 5 lat.
nex1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2022, 13:16   #84
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Domyślnie Odp: Tpms w kołach
Napisał nex1983 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sam sobie kolega odpowiedział
Stary 15-12-2022, 14:24   #85
nex1983
Imię: Janusz
Postów: 36
Zamówiłem 4 takie czujniki na aliexpress. Mam nadzieję że będą działać.
Mój Ford Mondeo mk5 jest z 30.11.2017
Typ Pliku: jpg IMG_20221215_142058.jpg (78.4 KB, 49 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20221215_142532.jpg (49.8 KB, 43 wyświetleń)
Stary 15-12-2022, 16:21   #86
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,766
Numer kompatybilności z rocznikiem się zgadza
Stary 10-04-2023, 21:00   #87
K@niu
Imię: Robson
Zarejestrowany: 01-11-2022
Silnik: 2,0
Witam posiadam mondziaka z 2018r. I wychodzi na to że powinien miecz czujniki nowsze trójkąty zakupiłem oryginalne koła letnie ale z w 2015 r. powinne mieć kwadraty na dodatek 2 lata leżały nie używane założyłem do auta zresetowałem
niby widział ciśnienie ale raczej błąd bo po przejechaniu ok 15km wywala błąd próba przyuczenia bez rezultatu, poczytałem tu trochę i wychodzi mi że forsanem mogę zmienić na starszy model miałem ustawiony my015 ale po przestawieniu na my09 wywaliło mi błąd u0559 może za szybko się przestraszyłem bo gdzy zresetowałem w zegarach i nie widział ciśnienia to wróciłem na my015 błąd dalej się nie kasował dopiero krótka jazda spowodowała samoczynne usunięcie błędu i wykrycie ciśnienia ale tylko na dwóch kołach prawdopodobnie baterie już padły, może ma ktoś jakieś sugestie
Typ Pliku: jpg IMG_20230410_123404.jpg (88.0 KB, 49 wyświetleń)
K@niu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2023, 12:27   #88
cuzyn7407
Zarejestrowany: 07-12-2008
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 86
Witam,czy występują mondea mk5 z brakiem wizualizacji ciśnienia w poszczególnych kołach , w forscanie brak opcji . Mondeo z 2017 zegary z kompem po lewej stronie i jest tylko pozycja zerowanie ciśnienia .
cuzyn7407 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2023, 14:33   #89
HUGOBERG
Imię: .
Zarejestrowany: 13-11-2021
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 ecoboost 2.0 TDCi
Rocznik: 2018/2018
Postów: 221
Tak występują. Musisz poszukać na forum gdzie dokładnie w forscanie się włącza wizualizacje. Ja już nie pamiętam. Dowiedz się też w którym miejscu musisz dorzucić bary żebyś mógł sobie w ustawieniach wybrać jednostkę ciśnienia.
HUGOBERG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2023, 13:54   #90
bibi717
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 07-09-2011
Model: Mondeo MK4 X
Silnik: 1.8 TDCi 125KM-ale to się zmieni :)
Postów: 30
Witajcie,
Po przeczytaniu całego tematu mam trochę mętlik w głowie, może mi to rozjaśnicie.
Potrzebuję czujniki do Mondeo 2016r. czyli przedlift.
Na czujnikach z reguły widzę dwa numery, jeden EV6T-1A180-... a drugi EV6T-1A150-... Rozumiem, że minimum jeden musi się zgadzać z listą? I czy czymś się różni to 180 od 150?
Nowy czujnik wybudzi się sam po kilkunastu km nic nie trzeba wybudzać. Czujniki które pokazujesz,niby uszkodzone przez wulkanizatora ,to nie są czujniki orginalne ,lifting czujnika był wraz z "niewielkim liftingiem technologicznym", nie mającym związku z wyglądem nadwozia w pażdzierniku 2017 roku.A więc występują dwa rodzaje czujnika
Mondeo Mk5 od 29/09/2014 do → 02/10/2017 FORD INDEKS: 2318530 / 2036832 / 1862980 / EV6T-1A180-DD / EV6T-1A180-DB / EV6T-1A180-DC
oraz
Mondeo Mk5 od 02/10/2017 → FORD INDEKS: 2318453 / 2036804 / 5291383 Nr fabryczny: F2GT-1A180-DD / F2GT-1A180-DC / F2GT-1A180-DB
Czy jednak mogę szukać dowolnych z początkiem EV6T a te końcówki jednak mają znaczenia?
Wybudzał te twoje czujniki ktoś kto umie to robić ,czy tylko jeżdziłeś?Jakoś innym działają i mi też. EV6T jest do liftu tech TPMS w 2017,a F2GT po tej dacie i u mnie działały produkcja połowa pażdziernika 2017 a te pierwsze nie, co do końcówek nie ma to znaczenia.
Pozdrowienia,
Bartek
bibi717 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:56.
