Stary 22-03-2024, 20:27   #81
Adamek77
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-08-2021
Model: Escape
Silnik: 2,0 benzyna
Postów: 13
Domyślnie Odp: Wymiana oleju w skrzyni 8F35/40/57
to już nie wiem jak sobie możesz potwierdzić co masz kupione gdzie w opisie producenta jest jasno napisane [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Chodzi mi dokładnie o taki motul [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Bump:
OE PERFORMANCES FORD MERCON LV, MERCON ULV, WSS-M2C922-A1, WSSM2C949-A, XT-10-QLVC, XT-6-QSP (SP) Czyli powinien być do tego auta
Ostatnio edytowane przez Adamek77 ; 22-03-2024 o 20:29
Adamek77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2024, 13:03   #82
maciej
Avatar maciej
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: S-MAX II
Silnik: 2.0 FWD A8 190KM
Rocznik: 01-2020
Postów: 407
Napisał scrool Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... nie mogę namierzyć korka spustowego oleju skrzyni...
Taka zwykła śruba 14-stka:
Typ Pliku: jpg s-max-2020.jpg (96.7 KB, 135 wyświetleń)
----> <a href=http://www.motostat.pl/user_images/25037/icon1.png target=_blank>http://www.motostat.pl/user_images/25037/icon1.png </a>
maciej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2024, 19:22   #83
teiksef
Zarejestrowany: 08-06-2023
Model: Escape
Postów: 403
Domyślnie Odp: Olej i filtr do skrzyni 8F40
To chyba akurat zwykły korek wlewowy.
teiksef jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2024, 18:41   #84
maciej
Avatar maciej
Model: S-MAX II
Rocznik: 01-2020
Postów: 407
02-06-2024:Znalazłem w necie, że to Zespół Odpowietrznika Skrzyni Biegów.
Ale możliwe, że jednocześnie jest wlewem oleju do skrzyni biegów.
08-06-2024:Zrobiłem dziś wymianę statyczną oleju w skrzyni po 60 tys.km
Użyłem : Olej Motorcraft B-ULV - ma kolor czerwony. Wchodzi 3 litry, po uruchomieniu silnika jeszcze niecałe 2L, tak więc 5L opakowanie wystarcza na taką wymianę.
Dostęp do otworu przelewowego jest taki sobie od dołu, z boku chyba jest lepiej, więc zdjąłem lewe koło i odkręciłem korek przelewowy imbusem nr 10 + przedłużka.
Stan zlanego oleju- czarno-czerwony.
Obecność opiłków-brak.
Wiem, że to nie to co dynamiczna wymiana oleju, ale planuję taki manewr wykonywać co roku, czyli co jakieś 20 tys. km.
Faktycznie ten korek ze zdjęcia jest odpowietrznikiem skrzyni i jednocześnie wlewem oleju do skrzyni.
Typ Pliku: jpg zespol-odpowietrznika-skrzyni2.jpg (73.8 KB, 53 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg zespol-odpowietrznika-skrzyni.jpg (77.8 KB, 71 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez maciej ; 15-06-2024 o 07:01 Powód: Aktualizacja po własnych doświadczeniach.
Stary 12-07-2024, 21:34   #85
arturmsi
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-07-2019
Model: Focus MK4 fl
Silnik: 1.5 Ecoblue 120 KM
Rocznik: 2022
Postów: 170
Wymieniał ktoś olej w którymś ASO w Warszawie w trakcie gwarancji producenta?
arturmsi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2024, 12:08   #86
PAFFCIO
Avatar PAFFCIO
Zarejestrowany: 18-09-2007
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,553
Napisał arturmsi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wymieniałem, ale podczas ostatniego przeglądu w okresie gwarancji (60kkm) pytałem o wymianę w skrzyni.
ASO AutoPlaza na Popularnej...nie robią, co do zasady. Jak mus, to statycznie spuszczają i nalewają. Koszt rok temu ca.1,5-2 tys.
PAFFCIO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2024, 16:12   #87
Jacek,heser
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-11-2022
Model: Kuga mk3
Silnik: 2.0 Tdci 190PS
Postów: 114
Jak sprawdzić stan oleju w automatycznej skrzyni 8f35 korek z boku czy sprawdzać na odpalonym silniku czy zgaszonym
Jacek,heser jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2024, 18:24   #88
PRIMANUS
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 11-11-2012
Model: Transit 2.0 EcoBlue 170KM + Puma ST 1.5 EcoBoost 200KM
Silnik: 2.0 EcoBlue + 1.5 EcoBoost
Rocznik: Transit 2016, Puma ST 2021
Postów: 141
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
1) Włączyć silnik i pojeździć. Temperatura oleju w skrzyni (podczas sprawdzania poziomu oleju w skrzyni) musi być w przedziale 85-93 stopni Celsjusza (trzeba podłączyć się pod złącze diagnostyczne OBD i odczytywać tą wartość w czasie sprawdzania poziomu oleju).
2) Na pracującym silniku, przestawić skrzynię w pozycję PARK i odkręcić korek kontrolny poziomu oleju skrzyni automatycznej (z boku)
3) Jeśli lekko wycieka olej, jest OK. Jeśli nic nie wycieka należy dolać 0,25l (od góry przez odpowietrznik skrzyni - należy go zdemontować żeby dolać oleju)
4) Oczywiście sprawdzenie poziomu oleju tylko na równej powierzchni
5) Dokręcić korek kontrolny momentem 35 Nm
Ostatnio edytowane przez SRS ; 28-08-2024 o 18:34
PRIMANUS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2024, 11:51   #89
Jacek,heser
Imię: Jacek
Model: Kuga mk3
Postów: 114
A dlaczego musi być taka duża temperatura w powershift był 45stopni
Stary 30-08-2024, 17:10   #90
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Model: Arteon SB R
Silnik: 388 KM/ 510 Nm
Rocznik: 2022
Postów: 2,225
Fajna ta skrzynia, jak prawie olej gotuje. W PS II to nawet nie wiem czy jest możliwe tak dogrzać olej.
Miałem Mondeo 4, dwa Mondoloty 5 i to chyba koniec przygody
wymiana oleju
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:12.
