Stary 27-02-2023, 13:41   #81
Adam1204
Imię: Adam
Zarejestrowany: 27-02-2023
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 tivct
Domyślnie Odp: Wypadanie Zapłonu 1 i 4 cylinder
Witam, proszę namiary do użytkownika Antej 🙏mam ten sam problem z autem i szukam kogoś kto mi pomoże.
Adam1204 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2024, 17:29   #82
Elczupakabre
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-11-2020
Silnik: 1.6 ti vct
Postów: 8
Domyślnie Wypadanie zapłonu na 4 cylindrze
Pacjent Focus mk3 2012r. 1.6Ti-vct 105km. Przebieg 270000km w tym 269500 na LPG. Pojawia się błąd P0304 i P0304(92). Kontrolka check miga poźniej zapala się na stałe. Czasem samochód szarpie, poźniej przez np tydzień kontrolki brak samochód jeżdzi normalnie. Spalanie w normie, moc jest (czasem brak jak zaczyna szarpać i pojawia sie powyższy błąd). Wymienione świece na motocrafty, kable NGK, cewka na oryginalną, sondy lambda wymienine 2 na Boscha, luzy zaworwe sprawdzone (są ok), głowica sprawdzona, kompresja na każdym cylindrze 9 podczas próby olejowej taka sama. Przeprogramowany sterownik PCM, dał sie zaprogramować to chyba jest ok, jeżeli uszkodzony też się zaprogramuje to proszę o wyprowadzenie mnie z błędu. Żadna z powyzszych czynności i wymian nic nie dała. Ponownie pojawia się problem z wypadaniem zapłonu na 4 cylindrze.
Co jeszcze mozna spróbować zrobić?
Z góry dziekuje za pomysły.
P.S Rozrząd wymieniany jakieś 60000km (febi). Może coś w tym kierunku?
Elczupakabre jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2024, 22:02   #83
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
Domyślnie Odp: 1.6 TiVCT - wypadnie zapłonu - zagadka / NIE: cewka, kable, świece
Dość słaba kompresja
Stary 07-03-2024, 06:44   #84
Glenroy
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 12-01-2010
Model: Mondeo MK4 TitS
Silnik: 2.0TDCi DW10C
Postów: 312
Domyślnie Odp: Wypadanie zapłonu na 2 i 3 cylindrze. Benzyna
Czołem,
Trafiłem tutaj, nie będę więc zakładał nowego tematu. Problem dotyczy konkretnie C-maxa MK2, silnik 1.6, 105KM, 130.000km przebiegu.
Mam problem z poszarpywaniem samochodu i wypadaniem zapłonów na 2 i 3 cylindrze, ale tylko podczas jednostajnej jazdy, na obrotach jałowych się nie zdarza, z pedałem gazu w podłodze też jak ręką odjął, przy jednostajnej jeździe jest katastrofa.
Wymieniłem cewkę i kable WN, nowe świece, sprawdzona kostka i wiązka do cewki, wszystko ok. Wymieniłem też sondę lambda, bo pojawiał się błąd P0420, katalizator fizycznie cały, sprawdzany endoskopem.
Wczoraj odłączyłem przepływomierz i...jak ręką odjął, może nie eliminuje problemu całkowicie, ale wypadanie zapłonów jest na poziomie 1-2, nie 20-50, jak z podłączonym MAF-em.
Dużo czytałem na ten temat i nie wiem, czy ryzykować, wyrzucić kasę na przepływomierz, czy szukać od razu speca od przeprogramowania PCM?
Glenroy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2024, 09:42   #85
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Focus MK3 Kombi i Focus MK4 Kombi
Silnik: 1,6 Duratec 105 KM Euro 5 (MK3) i 1,5 EcoBoost 150 KM Euro 6 (MK4)
Rocznik: 05.2014 (MK3) i 09.2019 (MK4)
Postów: 1,800
Przerabiałem przy 100k przebiegu w tym samym silniku (105 km, dwie sondy lambda, jedna przed i jedna za katalizatorem), ale w FF MK3 2014. Nie wiem czy w C-Maxie się czymś różni ten silnik... U mnie konieczna była aktualizacja całego softu wraz z korekcją wtrysków i zmiana jednej sondy przed katalizatorem (nie na zamiennik). Tyle. Nic więcej nie trzeba robić.
To znany problem silników TiVCT w FF MK3. Internet twierdzi często, szczególnie portale motoryzacyjne, że to problem z wadliwymi sterownikami silnika, które kosztują majątek - to nie jest prawdą, bo ten problem o którym piszą, występuje owszem, ale dotyczy tylko mapy w tym sterowniku, a nie całego sterownika. Ja też tak myślałem, a w ASO mi powiedzieli przez telefon, że z pana sterownikiem wszystko dobrze i do wymiany jest tylko to, co podałem wyżej. ASO ma na to procedurę pod konkretnym numerem. Nie pamiętam jakim. Zrobili mi to w godzinę czy dwie.. 3/4 ceny było niestety za oryginalny "czujnik hego", czyli tą lambdę. Fordy nie trawią zamienników tego, ale to wiedziałem już wcześniej z nieautoryzowanych warsztatów.
AdoKrycha007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2024, 06:26   #86
Glenroy
Imię: Grzegorz
Postów: 312
Problem rozwiązany. Oprogramowanie PCM zostało zaktualizowane do najnowszej wersji, jak kolega wyżej napisał, problem jest z mapą zapłonu, podobno wtryskiwacze gubią kalibrację i zaczyna się jazda. Po aktualizacji PCM czuć, że zmodyfikowana w jakimś stopniu została mapą zapłonu, da się odczuć, że zmieniła się trochę charakterystyka silnika i reakcja na gaz.
Stary 18-03-2024, 10:01   #87
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Postów: 1,800
mówiłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a ludzie wymieniają pół auta, albo za tysiące cały sterownik fizycznie...
Stary 30-06-2024, 22:48   #88
KarolZa
Imię: Karol
Zarejestrowany: 24-02-2021
Silnik: 1,6
Domyślnie Odp: Wypadanie Zapłonu 1 i 4 cylinder 1.6TI-VCT
Potwierdzam, użytkownik "Antej" pomoże naprawić samochód
KarolZa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2024, 23:47   #89
JoannaWarsaw
Imię: Joanna
Zarejestrowany: 28-07-2024
Model: Ford Focus 1.6 benzyna
Silnik: 1.6 benzyna
Napisał warsaw92 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problem rozwiązany. Użytkownik "Antej" pomógł naprawić samochód. Podłączył komputer i zadziała się cuda. Soft , aktualizacje i czyszczenie syfu w błędach sprawiło, że auto działa wreszcie tak jak powinno. Jeszcze raz dzięki wielkie za pomoc . Zakładając tutaj konto to była najlepsza decyzja jaką mogłem podjąć w sprawie forda !
Cześć,
Mam identyczny problem jak Ty. Dałbyś mi jakis namiar na tego Anteja? Już opadłam z sił, mechanicy rozkładają ręce... Błagam!
Bump:
Nie, w Niemczu jest szrot z cz. do Forda.
Chyba mam jeszcze u siebie zapasowa cewkę do tego silnika.
Silnik znam bardzo dobrze.
Zechciałbyś rzucić okiem na problem mojej foki?
JoannaWarsaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2024, 14:11   #90
Seko31337
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 20-09-2024
Model: Focus mk3
Domyślnie Wypadanie zapłonu i niska kompresja na 2 cylindrach
Cześć!
Od jakiegoś czasu zmagam się z problemem w moim focusie ze świecącym checkiem. Najpierw kilkukrotnie mrugał, po czym zaświecił się na stałe. Komputer pokazuje błąd wypadania zapłonu. Wymienione świecie i kable, sprawdzona cewka i nic, bez zmian. Podjerzewałem słabej jakości paliwo, ale po sprawdzeniu przez mechanika wszystko wygląda tam w porządku i z mieszanka benzyny i z wtryskami. Zrobiliśmy kompresję i niestety tu się zaczynają problemy. Na dwóch pokazywało 10, na kolejnych dwóch po 11. Wcześniej wskazywało wypadanie zapłonu na 2 i 3 cylindrze teraz, że wykryto wielokrotnie wypadanie zapłonu. Na zimnym ładnie chodzi bez problemów, jak się zagrzeje zaczyna dość mocno pracować, cały się trzęsie, a podczas jazdy czuję się jakby silnik się dławił i nie reagował na wciśnięcie gazu zwłaszcza przy większych prędkościach. Mechanik sugeruje wypalone zawory i konieczność działania od razu w tym kierunku. Na forum udało się wyczytać, że te modele mają problem ze sterownikiem silnika. Miał ktoś może podobny problem, udało się komuś z nim uporać? W temacie mechaniki jestem zielony, więc w razie czego proszę dopytać to podam więcej szczegółów.
Ford focus mk3
2011 rok
Przebieg 113tys
Seko31337 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus , mk3 , silnik szarpie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:42.
