Stary 01-11-2010, 18:22   #81
robdemolka
Avatar robdemolka
Zarejestrowany: 14-03-2008
Model: FORD GALAXY GHIA
Silnik: 1.9 TDI 115 KM
Postów: 204
Domyślnie Odp: Jak sprawdzić termostat bez wyciągania go?
No i wymieniłem termoastat zakupiony od kolegi Krzyzak-2005 ,wreszcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.silnik dużo szybciej łapie temperaturę to raz ,a dwa to wreszcie wskażnik,jest na 90 stopni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.,a nie jak przez ostatnie półtora roku ,ciągle tylko max 70 stopni ,a dogrzewacz hulał cały czas,a mnie w ciskano kit że mam walnięty czujnik temperaturyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.,
Pozdrawiam Robert
robdemolka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2011, 16:29   #82
maciaba
Avatar maciaba
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-02-2011
Model: Ford Focus MK3 FL
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM
Postów: 779
Witam. Ost zauwazylem u siebie problem z niedogrzanym silnikiem w trasie. Jadac 110km/h przy dmuchawie wlaczonej na 2 biegu i ogrzewaniu na 3/4, po podpieciu do kompa silnik pokazuje tylko 83stopnieC.. A gdzie tu do zimy? Wskazowka nie dochodzi nawet do N! Czytam ten temat i czytam, i za cholere nie wiem w co zaopatrzyc sie, gdy bede chcial wymienic ten termostat. Chcialbym kupic wszystko, co pozwoli mi za jednym razem bez dodatkowych problemow zamontowac ten termostat.
maciaba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2011, 08:39   #83
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 797
Napisał maciaba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Termostat FINIS 6201247 lub 91XM-8575-AA w oryginale 53 zł
Oring FINIS 0242110 lub -E853100-S cena w oryginale 10 zł
Zacisk FINIS 0242120 lub -E860101-S w oryginale 10 zł
To ci wystarczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w zamienniku może być taniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-11-2011, 09:24   #84
maciaba
Avatar maciaba
Imię: Mateusz
Postów: 779
A czy taki moze byc?
rozumiem ze jego montuje sie w tej obudowie przy bloku silnika?
Stary 03-11-2011, 11:07   #85
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Postów: 797
maciaba ale na tej aukcji nie ma twojego auta na spisie i numery które ci podałem też nie pasują Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli masz za zamiennik dać 46,99 plus koszty przesyłki to kup sobie oryginalny w praktycznie tej samej cenie będziesz miał pewność że będzie pasować. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-11-2011, 16:45   #86
maciaba
Avatar maciaba
Imię: Mateusz
Postów: 779
Podobno ten wahlera najlepszy wiec tak sie zasugerowalem..
A te dwa?
Cena znacznie mniejsza niz podales, ale ten z ford.sklep.pl zdaje sie oryginalny?
Znalazlem jeszcze ten: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Pisza, ze jeszcze jakas uszczelke trzeba wymienic, ma inny nr niz ta ktora podales.
I za cholere nie wiem gdzie dostane ten oring i zacisk?
Kupie ten : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jednak wciaz nie moge nigdzie znalezc oringu i zacisku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez maciaba ; 03-11-2011 o 21:41
Stary 03-11-2011, 21:54   #87
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Postów: 797
Ad1 Jak coś pasuje do wszystkiego tzn. że do niczego takie mam zdanie nie ufaj wszystkiemu co na allegro piszą. Ten ma zakres pracy 92° - 102° Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ad2 Ten jak najbardziej i sklep też Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ad3 Ten też jest si tylko uszczelkę którą oni proponują jest katalogowo od Zeteca E to co ja ci podałem to jest na 110 % katalogowo do twojego. A swoją drogą zainspirowało mnie to i wezme obie do łapki jutro i porównam je. Dam ci znać.
A co do temperatury ad2 i ad3 one mają 88° - 102° i takie wartości powinien mięć twój.
A który kupisz to i tak twoja decyzja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-11-2011, 20:23   #88
coy3
Avatar coy3
Zarejestrowany: 02-11-2011
Model: Sharan Skater
Silnik: 1.8T
Postów: 22
Proponuje kupić oryginalny termostat. U mnie był założony zamiennik , parametry miał identyczne co oryginalny , a silnik był nie dogrzany. Co się okazało był krótszy o ok 1,5cm.
coy3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2011, 20:15   #89
maciaba
Avatar maciaba
Imię: Mateusz
Postów: 779
Kupilem. Juz dostalem paczke. Ta uszczelka ktora dostalem, to ona do czego ma pasowac? Ma obejmowac obudowe termostatu? Sprawia wrazenie jakby byla za duza.. Kupilem oring o nr 1092262, bo tego co podawal kolega wojtekn nie moglem nigdzie znalezc. Bedzie pasowal? Porownales je w koncu kolego?
Stary 08-11-2011, 07:55   #90
Krzyzak-2005
Zarejestrowany: 16-10-2008
Model: Galaxy MK II
Silnik: Był 1.9tdi AUY Jest 2.3 + LPG
Postów: 87
Napisał wojtekn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego wojtekn a czy do MK II ten zestaw będzie pasował bo na tej stronce jak i w ASO forda jest tylko ten termostat
Krzyzak-2005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:30.
