Stary 06-04-2011, 22:52   #81
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: Dodanie funkcji do GEM
takie rzeczy to tylko w Erze
Stary 08-04-2011, 01:28   #82
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
gema na nowszego chyba sie przeprogramowac nie da, jak ktos wie jak, prosze o info.
Co do włacznika awaryjnych, nie wiem czy WDS-em nie da sie ustawic odpowiedniej opcji, bo ogolnie ma taka mozliwośc (wds)
immo jest w sterowniku silnika, nie gemie.
Stary 08-04-2011, 08:35   #83
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
Napisał Rafał A.(antek) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dziwne bo ponoc po wymianie GEM trzeba immo rogramowac, a gdzie ten sterownik silnika siedz aby go oblukac ?
Stary 08-04-2011, 09:29   #84
Rafał A.(antek)
Postów: 9,194
moze zbyt uprościłem, gem ma połaczenie i rozpoznaje immo wiec kilka funkcji moze nie działać, niemniej odpalic powinno sie dać auto. Zrob test, wypnij gem wogole i odpal auto. Sterownik siedzi nad gem, inaczej PCM
Stary 16-05-2011, 02:47   #85
benek
Avatar benek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: MONDEO /MKI/MKIII
Silnik: 1.8/1.8
Rocznik: 1994, 2007
Postów: 147
Witam jestem po wymianie gem-a bo przez przypadek wpadł mi w łapki od wersji titanium x z 2007 roku. I tu zaczął się mały problem z wycieraczkami ponieważ nie włączają się jak spryskam szybę i czasówka też nie działa reszta ok . Może ktoś rozwiązał ten problem? Dodam że auto z którego jest gem miało automatyczne wycieraczki.
orion- mk1 mondeo-mk1 laguna-mk3 mondeo obecnie
benek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2011, 07:43   #86
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
W autach z automatycznymi wycieraczkami jest inna instalacja pod wycieraczki - jesli Ty masz instalacje pod czasówke to musisz jechac do serwisu co ma komputer fordowski i włączyć czasowe wycieraczki w tym nowym GEM i powinno działac.
Albo załóż sobie automatyczne wycieraczki :-) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez rednaxelA ; 16-05-2011 o 07:58
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2011, 10:42   #87
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,742
Dokładnie tak. W ASO mogą poprawić softem działanie GEM.
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2011, 10:37   #88
benek
Avatar benek
Silnik: 1.8/1.8
Rocznik: 1994, 2007
Postów: 147
Dzięki za wskazówki ale taniej będzie chyba wymienić gem a nawet kupić drugi, i tu moje pytanie, czy da się sprawdzić po numerze co gem w sobie posiada, tzn. czy tak jak w moim przypadku jest pod wycieraczki automatyczne czy manualne?
Stary 17-05-2011, 12:51   #89
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Niedasie po numerze sprawdzic co GEM ma w srodku (tylko to czy ma alarm i jaki ewentualnie)- GEM przed montażem do auta musi byc zaprogramowany pod wyposażenie jakie w tym aucie wystepuje.
Najwyżej po VIN samochodu źródłowego mozesz sprawdzić co w GEM siedzi.
W PL takie wprogramowanie funkcji do GEM to 50 zł, znaczy nie w ASO oczywiscie tylko w warsztacie , który ma WDS czy IDS
Stary 29-09-2011, 11:26   #90
Tybot
Avatar Tybot
Zarejestrowany: 26-10-2010
Model: Focus I kombi
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 11
Domyślnie Odp: Aktywacja fynkcji w gem
Napisał JARZAB777 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... jestem na środę omówiony napiszę jak mi poszło ...
Środa to już nie jedna minęła i nie ma relacji z naprawy (rozwiązania problemu). Czy możesz napisać jak zakończyła się sprawa?
Ja miałem podobny problem.
Pewnego dnia przestało działać otwieranie auta z pilota. Symptomy awarii dało się odczuć kilka dni wcześniej kiedy zamiast otwierać, naciśniecie przycisku "otwierania" na pilocie wywoływało alarm. Po kilku próbach udawało się jednak wejść do auta i odpalić silnik. Do czasu aż w żaden sposób już to nie zadziałało.
Po przewiezieniu auta do serwisu "Auto Spec" w Gdańsku, fachowcy orzekli iż winny jest uszkodzony moduł GEM i wymiana będzie mnie kosztowała 880zł.
Nauczony aby mieć ograniczone zaufanie do "fachowców" sprawdziłem w ASO. Moduł ten kosztuje 1030zł za nowy, ale na allegro identyczny jak mój dostałem za 300zł.
Wymiana poszła gładko, ale...
Trzeba było zakodować oba kluczyki (o czym nie poinformowali mnie fachowcy) w związku z czym musiałem pojechać do warsztatu ponownie.
Przestało również działać ogrzewanie przedniej szyby i kolejna wizyta na przeprogramowanie modułu.
Ogrzewanie teraz działa, ale tak zwane cyknięcie kierunkowskazami które do tej pory powodowało ich trzykrotne zaświecenie zmieniło się w jednokrotne. Czyli kolejny raz będę musiał pofatygować się do warsztatu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Konkluzja a zarazem pytanie jest następująca:
Lepiej zrobić to samemu i pytanie czy ktoś wie w jaki sposób (czym) programować moduł GEM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Był: SCORPIO 2.0i OHC
Tybot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:04.
