Stary 12-02-2010, 09:03   #1
JARZAB777
Zarejestrowany: 16-03-2008
Model: C max + fusion USA
Silnik: 1.5 tdci + 2.5 bp
Rocznik: 2017+ 2016
Postów: 111
Domyślnie Aktywacja funkcji w gem
witam czy zna ktoś sposób na dopisanie funkcji do gema a mianowicie nie działa ogrzewanie przedniej szyby którego nie było w moim aucie a teraz jest wszystko co potrzebne do ogrzewania tylko sygnał z włącznika wchodzi do gema ale z niego nie wychodzi i cze ba to jakoś aktywować tylko w jaki sposób zna ktoś jakiś sposób czy cze ba z tym na kompa do serwisu lub dobrego elektryka
JARZAB777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2010, 09:17   #2
eng
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
Domyślnie Odp: Aktywacja fynkcji w gem
Nie wiem czy da się aktywować funkcje w Gemie pewnie tak, ale jeżeli nie trzeba szukać Gem'a i włożyć go do siebie. Cena ok 200 zł. Choć myślę, że problem z brakiem grzania leży gdzie indziej. Ale nie jestem pewien.
eng jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2010, 20:21   #3
JARZAB777
Rocznik: 2017+ 2016
Postów: 111
widzę że bardzo mało odpowiedzi pewnie będzie cze ba zastosować włącznik bistabilny sterowany impulsem za 35 zł będzie taniej i ominąć tego całego gema do którego cholera wie jak się zabrać a tak poza tym byłem dziś w serwisie forda i sprawdzili po nr że mam tą opcje grzania szyby i mogą spróbować za 120 zł (podłączenie pod kompa) ale nie dają gwarancji że zrobią jedynie nowy gem za 1000 zł to im podziękowałem za chybił trafił
Stary 12-02-2010, 22:31   #4
Strzeszku
Zarejestrowany: 08-01-2009
Model: Alfa Romeo
Silnik: 1,75
Postów: 479
Koledzy z tego co mi wiadomo w mk3 do modułu gem można wgrać prawie wszystko. W większości serwisów zapewne wiedzą tylko,*że coś takiego w aucie jest. Jarzab zadzwoń do Auto Hobby do Białegostoku i wypytaj. Pracuje tam Docento, który jest chyba najbardziej kompetentną osobą jeśli chodzi o elektronikę w fordach.
Strzeszku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2010, 23:10   #5
docento
to że szyba nie działa mimo dołożenia wszystkich fantów to norma , bo GEM nie wie że ma " heated windscreen " . Da się to wprogramowac do każdego GEM-u i nic nie trzeba wymieniać . wskazówka dla serwisu : nawiązać sesję , przy pytaniu o rocznik wyłaczyć zapłon i dokończyć test sieci przy wyłączonym zapłonie , następnie - programowanie modułu , instalacja programowalnego modułu , gem - pokaże się tabela wyboru i " wybierz co chcesz mieć "
have fun
Stary 13-02-2010, 14:31   #6
JARZAB777
Rocznik: 2017+ 2016
Postów: 111
dzięki za wyczerpującą odp już się umawiam z elektrykiem w tej sprawie pozdro
Stary 13-02-2010, 16:07   #7
t_skiba
Zarejestrowany: 19-11-2007
Model: Opel Omega
Silnik: 3.2 V6
Postów: 176
witam!! gdy uruchomisz funkcje testowa GEM-a to:
-przeloz wycieraczki na czasowke zeby testowac sygnal wyjsciowy z GEM
-wlacz silnik
-nacisnij przycisk ogrzewania tylnej szyby (powinny wlaczyc sie wycieraczki)
-naciskaj ten przycisk do momentu az zaswieci Ci sie dioda na przycisku grzania przedniej szyby
Powinno zadzialac. Jesli nie to komp.
Pozdro
Ostatnio edytowane przez t_skiba ; 13-02-2010 o 16:22
t_skiba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2010, 14:18   #8
JARZAB777
Rocznik: 2017+ 2016
Postów: 111
niestety nie da rady samemu tylko komp jestem na środę omówiony napiszę jak mi poszło i jeszcze jedno gość postara się o sofcik do licznika i może zobacze dodatkowe cyferki na zegarach bo wajchgę mam już od 0.5 roku i nie mogłem się zebrać na wysłanie płytki na wgranie softu
Stary 11-11-2010, 11:56   #9
Bodzio 1
Zarejestrowany: 03-03-2007
Model: escort/mondeo było teraz focus
Silnik: 1.8 xr3i / 2.0 tdci/ 1.6 focus
Rocznik: 1996/2002/2000
Postów: 397
Domyślnie Dodanie funkcji do GEM
Mam pytanie czy może już ktoś to robił, zmienić gem na ten nowszy. Mam mondeo 2002 i nie mam np. trzykrotne mrugniecie kierunkami. Co moge zmienić jeszcze tzn. co by doszło. Gdzie sie znajduje ten sterownik.
Ostatnio edytowane przez Bodzio 1 ; 11-11-2010 o 12:44
Bodzio 1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2010, 12:43   #10
Bodzio 1
Postów: 397
Domyślnie Odp: Zmiana modułu gem
Ok. Już wiem że jst ten moduł podpiety pod sterownik silnika {komputer} ale czy ktoś już dogrywał do niego, jaki koszt? może sie ktoś orientuje
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:21.
