Stary 03-01-2010, 09:49   #891
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Domyślnie Odp: Dogrzewacz
Tu masz schemat ogrzewania postojowego w samochodzie VW Sharan model 2001 R z silnikiem AUY.
Typ Pliku: jpg układ podcisnieniowy sterowania ogrzewania postoj..JPG (90.5 KB, 259 wyświetleń)
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2010, 10:59   #892
kubampakiet
Zarejestrowany: 27-11-2009
Model: Vw Sharan High Line
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 15
STEFANO dzieki za schemat,powiedz mi jeszcze prosze co powinienem zrobic zeby otwozyc obieg na silnik i czy to nie obciazy pompki na tyle ze ja wykonczy??? pozdrawiam
kubampakiet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2010, 20:03   #893
urban233
Imię: piotr
Zarejestrowany: 04-03-2009
Model: mondeo
Silnik: 2,0
Postów: 50
dogrzewacz d3wz włącza się sprawdza obwód,chwila cisza po chwili odpala puści dymka lecą lekko ciepłe spaliny,tłumik da się utrzymać w ręku tak pochodzi ze 2 może 3 minuty i zaczyna się wyłączać słychać jak przewietrza komore spalania i cisza,i tak w kólko prubóje do puki płyn nie osiągnie temperatury,proszę o podpowiedz gdzie szukać usterki dzięki .dzisiaj wymieniłem czujniki wewnątrz dogrzewacz i zaczą pracować troche dłużej ale i tak się wyłącza nie dogrzewając płynu już niemam pomysłu może ktoś ma jakiś pomysł lub namiary gdzie można kupić takie czujniki nowe
Ostatnio edytowane przez urban233 ; 04-01-2010 o 18:52
urban233 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2010, 21:06   #894
cowboy
Avatar cowboy
Zarejestrowany: 13-04-2008
Model: Toyota Celica 2.0 GT 6 gen.
Silnik: 2.0 Pb 170KM,
Rocznik: 1998
Postów: 589
Napisał urban233 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pompka płynu w komorze silnika sprawna? Jak nie, to piecyk się co chwilę przegrzewa i automatycznie wyłącza, lekko się ochłodzi krążącym płynem i znowu na chwilę włączy -i tak w kółko.
cowboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2010, 21:14   #895
falcon226
Avatar falcon226
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90KM ANU
Postów: 262
No ale kolega URBAN233 ma D3WZ wiec on nie ma popmki pomocniczej na podszybiu.Zdemontuj drania i na stół z nim bo bez tego sie raczej nie obejdzie.Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez falcon226 ; 03-01-2010 o 21:21
falcon226 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2010, 21:28   #896
cowboy
Avatar cowboy
Rocznik: 1998
Postów: 589
Napisał falcon226 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tego nie wiedziałem,że D3WZ nie ma. Dzięki, że wyprostowałeś.
Stary 04-01-2010, 16:59   #897
radekkacz
Imię: radek
Zarejestrowany: 17-11-2009
Model: galaxy
Silnik: 1,9tdi AUY
Postów: 58
witam pisze piewszy post na tym forum i chce podziekowac za wiedze jaka sie wszyscy dzielicie mk2 mam od lipca narazie bez wiekszych problemow do mrozow okazuje sie ze dogrzewacz milczy i tu chyle czola modom i userom rozebralem i naprawilem wielkie dzieki podzro
radekkacz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2010, 20:48   #898
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
Wiem wiem to już było ale. Mam kłopot piec rano odpala normalnie po ok 5 minutach lub bardziej tak jak temp skoczy na wskaźniku do ok 55-60 *c wyłącza się potem to już loteria jak mu się podoba, dzisiaj marzłem pół dnia. Pompka działa szczotki robiłem 2 sezony temu w Vag-u brak błędów nic nawet ksztyny. pompa paliwa cyka czujnik dawno leży na półce.jakieś sugestie piec mogę wyjąc dopiero za kilka dni może czyszczenie komory spalania czy coś takiego ?
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2010, 21:50   #899
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Po co czyścić komorę spalania jak normalnmie odpala, masz problem z którymś czujnikiem temperatury lub przegrzania.
Wejdż w VAGu w piecyk 18 > Bloki pomiarowewe 08 > 001,002, 003 itd, na którymś bloku masz temperatury na czujnikach, trzymaj tak i obserwuj przy jakich parametrach ci sie to wyłącza.
Stary 04-01-2010, 22:37   #900
rafalru
Zarejestrowany: 04-01-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 1,9 TDI 115KM
Witam Forumowiczów!
Przeczytałem wątek i nie znalazłem odpowiedzi na mój problem.
Kupiłem Galaxa MKII i miał odłączona wtyczkę od pieca. Po podłączeniu wtyku i wykasowaniu błędu odpalił ale po kilku minutach przestał grzać. Pokazał błąd "nagły brak" (czegoś) i od tego momentu pompka nie daje paliwa(nie cyka) choć jest sprawna. Komp nie pokazuje błędu nawet po odłączeniu jej(tak jakby nie zauważał jej odłączenia). Jedyny błąd jaki się powtórzył to 1409, ale czy on może powodować odcięcie pompki??? Wyglada jakby padł sterownik i nie wysyłał sygnału do pompki. Pompka wody działa. Co może być z tym dziadostwem?
Jeżeli jest ktoś w okolicy Tczewa i potrafi to uruchomić zapraszam...
Serdeczne dzięki za jakąkolwiek odpowiedź!
rafalru jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:10.
