Stary 12-11-2014, 17:57   #891
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Domyślnie Odp: Światła do jazdy dziennej
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ori światła poliftowe są podobne do tych z ALLEGRO ale to nie są takie same jak Ori .
I ramka nie badzie raczej pasowała bo są inne mocowania .
Ale te są do mondeo, a Ty chyba piszesz o Smax.
Pisałem o ramkach
bo nie widzę innego sposobu na zamaskowanie wyciętych otworów w zderzaku mondeo przedliftowego.
PS.
Możesz podać nr ramki widocznej na zdjęciu ?
W połączeniu z [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w przedliftowym mondeo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez artur1970 ; 12-11-2014 o 21:52
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2014, 21:02   #892
Markoo
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Vectra B/Mondeo MK4
Silnik: X18XE/2.0PB LPG
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
Napisał artur1970 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Temat znany, jeszcze nikt nie montował świateł poliftowych w zderzak przedliftowy.
A kolega....[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Napisał chwileulotne85 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak to teraz wygląda u mnie. Zamontowane nssc 502 mini
Też ciekawe... nie wiem może widząc twój montaż też bym się na taki zdecydował... teraz to po ptokach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Markoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2014, 21:38   #893
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Czytać i jeszcze raz czytać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To nie są światła poliftowe.
Stary 12-11-2014, 21:46   #894
Markoo
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
Ok, niemniej ani jedne ani drugie nie będą mieć idealnie pasującej ramki, do tak ciętego zderzaka, wszystko to kombinacja lepsza lub gorsza, kwestia indywidualnego poczucia estetyki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-11-2014, 21:54   #895
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Poszukuję takiego rozwiązania jak na zdjęciu S maxa.
Stary 25-11-2014, 00:34   #896
siero3
Avatar siero3
Zarejestrowany: 13-10-2012
Model: Mondeo mk4 Titanium
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 31
Również poszukuję informacji na temat tego rozwiązania. Jeśli w miarę "fabrycznie" wyglądałoby to chętnie zrobiłbym to w swoim mondeo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
było Mondeo mk3 2.0 tdci jest Mondeo mk4 2.0 tdci
siero3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2014, 20:55   #897
darkens
Avatar darkens
Imię: Darek
Zarejestrowany: 01-03-2013
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 242
Zderzak poliftowy rozni sie od tego przed liftem i nie wydaje mi sie ze oryginalne ledy beda w niego dobrze wpasowane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nalepszym rozwiazanie bedzie chyba wymiana zderzaka na poliftowy z ledami, choc pewnie i tu moze byc problem z mocowaniami samego zderzaka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Musicie jeszcze miec na uwadze, ze z lewej strony zderzaka, gdzie jest zbiornik na plyn do spryskiwaczy jest dosyc ciasno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał Markoo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to nie poliftowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.. czy FORD jest g...o wort ? Był Escort,potem dwa Focusy i Mondeo 2008,a teraz jest 2011 i KA_czusia
Ostatnio edytowane przez darkens ; 08-12-2014 o 21:52
darkens jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2014, 22:20   #898
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Zderzak poliftowy to pikuś. Takie rozwiązanie wymaga wymiany całego przodu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poszukuję rozwiązania problemu estetycznego wykończenia otworu wyciętego pod ledy w zderzaku.
Takie rozwiązanie:
tylko ta cenaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-12-2014, 22:50   #899
darkens
Avatar darkens
Imię: Darek
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 242
Nie wiem czy "krzywizna" dopasuje sie do zderzaka.
Mondki maja dosyc mocno "zaokraglone zderzaki" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-12-2014, 23:29   #900
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
To jest tylko przykład, jak chcę estetycznie zamontować ledy.
Kombinuję też z drukiem 3D Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
drl , lampy do jazdy dziennej , led
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:48.
