Stary 01-06-2021, 22:46   #901
maroza
Zarejestrowany: 28-06-2015
Silnik: 1.6 tdci 90km
Postów: 44
Domyślnie Odp: automatyczne światła mijania
Napisał waldek1221 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam GEM DE: obsługuje DRL(70 i 100%), czujnik zmierzchu i automatyczne wycieraczki.
Czyli musze wymienić GEM na GEM DE? Coś później programuję?
Był Focus mk2 FL 1.6 TDCI 90KM -> BMW e60 530d -> powrót do Focusa mk2 FL 2.0
maroza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2021, 09:35   #902
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Trzeba skopiować config z jednego do drugiego. Ja to bodajże ELM COnfigiem robiłem.
A jeszcze taka rzecz...
Ten efekt, że świecą się tylko postojowe na AUTO: to tak masz w dzień czy w nocy?
Bo chyba nieco zgłupiałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-06-2021, 15:24   #903
maroza
Postów: 44
Napisał cezarg1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozycje świecą mi cały czas. Jak włączę światła mijania to również są odpalone.
Jeżeli o to pytasz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bardzo skomplikowane to kodowanie? Zamierzam kupić kabel i zainstalować ten program.
Stary 02-06-2021, 17:38   #904
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
Masz podlinkowany temat, poczytaj zanim zaczniesz pytać o to co już kiedyś zostało szczegółowo wyjaśnione.
To samo dotyczy tematu zakupu kabla diagnostycznego i programów do jego obsługi.
Jest o tym bardzo dużo napisane.
O używaniu elmconfig również jest obszerny temat.
Warto skorzystać z tego już jest i włożyć coś od siebie (minimum to czas spędzony na lekturze forum), zamiast oczekiwać że ktoś poświęci swój czas na wyjaśnianie kolejnemu świeżakowi jak "psuć" swoje auto.
Generalna zasada,najpierw czytać potem "psuć", odwrotna kolejność skończy się tematem z cyklu "pomocy..."
Stary 21-06-2021, 12:51   #905
maroza
Postów: 44
Domyślnie Odp: Fabryczne światła dzienne - mijania - wyłączenie
Dla potomnych. Może się przydać.
W moim modelu mam GEM (czyli o oznaczeniu CE), który nie obsługiuje świateł do jazdy dziennej - czyli zmniejszona moc żarówek. Posiadając czujnik zmierzchu oraz deszczu najpewniejszym rozwiązaniem jest zaklejenie czujnika zmierzchu.
Dla tych, którzy nie wiedzą jak to zrobić:
1. ściągnąć plastikową osłonę z czujnika (dwu częściowa na zatrzaskach - trzeba troszkę mocniej pociągnąć),
2. odpiąć wtyczkę od czujnika (3 żyłowa wtyczka) - nie trzeba ściągać klem z akumulatora,
3. zwolnić dwie srebrne blaszki (po obydwu stronach czujnika),
4. podważyć od strony szyby całą osłonę czujnika - delikatnie żeby czujnik nie wypadł.
5. wyciągnąć czujnik i zaślepić czujnik (poniżej zdjęcie poglądowe) - najlepiej czarną izolacją. Biała się nie sprawdza - przepuszcza światło, przez co czujnik będzie reagował na ten bodziec i nie załączy lamp).
6. Adekwatnie do rozłożenia czujnika, złożyć go w całość i cieszyć się automatycznie uruchamianymi światłami mijania (pokrętło świateł na pozycji AUTO).
Dodam, że zanim złożycie całość, proponuję sprawdzić czy wszystko działa. Wystarczy przytrzymać w odpowiednim miejscu czujnik, a druga osoba niech patrzy z przodu czy światła działają. Można od razu spryskać szybę i zobaczyć, czy czujnik deszczu przypadkiem nie został gdzieś zasłonięty.
Ostatnio edytowane przez maroza ; 21-06-2021 o 12:59
Stary 10-03-2022, 19:10   #906
Mocarz274
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 23-09-2021
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 36
Mam pytanie, mając przewód o oznaczeniu FINIS: 1684288 z oryginalnymi konektorami na jakie muszę je zmienić by pasowały do auta? Czytałem, że są to żeńskie konektory ISO i mini ISO ale szukam potwierdzenia od kogoś kto faktycznie to przerobił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z góry dziękuję
Mocarz274 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2022, 23:38   #907
Michal07
Zarejestrowany: 18-11-2020
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 73
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Hej i jak udało się rozwiązać problem? Bo tutaj jak zwykle cisza. Jest jakaś omerta w tym temacie.
Wysłane z mojego RMX3363 przy użyciu Tapatalka
Michal07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2022, 21:23   #908
Mocarz274
Imię: Patryk
Postów: 36
Tak, poposiłem w sklepie typu audio car o konektory ISO i dali mi coś takiego
Dali mi to i działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-08-2023, 10:33   #909
Erro
Imię: Adam
Zarejestrowany: 18-01-2022
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 21
Przeczytałem 92 strony postów. Nie znajduję konkretnej odpowiedzi co do uruchomienia automatycznie świateł.
Mam fabryczny czujnik zmierzchu, na AUTO światła się odpalają po zakryciu czujnika. Chciałbym aby w trybie AUTO zapalały się zawsze bez względu na pogodę. Jeden sposób już znalazłem, czyli zaklejenie sensora. Jak mogę aktywować zapalanie się świateł bez zaklejania sensora, dodatkowych drucików itp. w aucie C-Max FL?
Erro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2023, 13:01   #910
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
poza tym to dość słaby wydaje się pomysł (zwłaszcza zimą w dieslu), bo po przekręceniu kluczyka zapalają się wszystkie światła w aucie, nie lepiej doczytać dokładniej i zrobić same mijania?
Speedo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:32.
