Stary 01-06-2021, 16:48   #891
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Domyślnie Odp: automatyczne światła mijania
Jak dobrze pamiętam to ten temat: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
W skrócie: wymiana BCMa na taki z obsługą. Jakieś przekaźniki, bezpieczniki, kabel oporowy i dziala.
cezarg1410 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2021, 16:59   #892
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
mając czujnik zmierzchu i pokrętło auto zostaje tylko przełożenie bezpieczników, uzupełnienie przekaźnika i sprawdzenie dla spokoju obecności kabla oporowego
Temat na forum wyjaśnia to szczegółowo
Stary 01-06-2021, 18:07   #893
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,796
[NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW , A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
Oraz prawdopodobnie wymiana BCMa. Temat przerabiałem w poprzednim aucie
Ostatnio edytowane przez SRS ; 01-06-2021 o 19:21
Stary 01-06-2021, 18:12   #894
Antej
Postów: 9,034
Po co ma wymieniać GEM skoro już jest obsługa zmierzchu i auto w samochodzie?
To nie jest dokładka od zera tylko zmiana konfiguracji.
Mając ww. musi być miejsce na przekaźnik.
Przerabiałem to w wielu autach.
Po co cytujesz cały post pisząc bezpośrednio po nim?
Stary 01-06-2021, 19:09   #895
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,796
Albowiem mam taką ochotę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No cóż. Ciebie nie przegadam, więc może nie ma sensu żebym się produkował, ale spróbuję.
W FF2 z czujnikiem zmierzchu i włącznikiem auto (pomijając bezpieczniki i przekaźniki) można mieć GEM, który NIE OBSŁUGUJE świateł dziennych - co za tym idzie w dzień czujnik zmierzchu wyłączy całość i nie zaświeci się nic.
Żeby w dzień światła działały w trybie "dziennym" trzeba mieć odpowiedni GEM.
Stary 01-06-2021, 19:16   #896
Antej
Postów: 9,034
Napisał cezarg1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
§7 reg. forum
warto zapoznać się zamiast ślepo akceptować podczas logowania
Czekam na poparcie śmiałej tezy o ułomnym GEM. Konkretny model.
Tak się składa że mam w zapasach różne GEM i wiem gdzie nie ma obsługi czujnika zmierzchu.
Stary 01-06-2021, 19:48   #897
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,796
Ja nie mówię o obsłudze czujnika zmierzchu tylko świateł dziennych...
Gemy Cx: obsługa czujnika zmierzchu i auto wycieraczek, brak obsługi DRL
Gemy Dx: obsługa DRL, BRAK obsługi czujnika zmierzchu i wycieraczek
Gemy Fx: obsłyga czujniak zmierzchu i auto wycieraczek oraz DRL,
Są jeszcze Ex ale te nie pamiętam co robiły.
Dokładałem u siebie DRL (miałem fabrycznie czujnik deszczu i włącznik autoi GEM Cx), wymieniałem GEM na Fx. Ale pewnie mi się to przyśniło i wiesz lepiej.
Z mojej strony koniec tematu.
Stary 01-06-2021, 20:08   #898
waldek1221
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 356
Mam GEM DE: obsługuje DRL(70 i 100%), czujnik zmierzchu i automatyczne wycieraczki.
waldek1221 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2021, 20:19   #899
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,796
Ok czyli nie mam racji z Dx. Pisał to tedik na sąsiednim forum widać nieaktualne.
Co do Cx na pewno nie obsługuje DRL. Taki miałem i musiałem wymienić.
Stary 01-06-2021, 20:32   #900
Antej
Postów: 9,034
poliftowy Cx na pewno ma puste piny pod przekaźnik
jest pierwszym GEM po podstawowym poliftowym
muszę spojrzeć jak jest obsadzona wtyczka roof-1
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:07.
