#901 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,051
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - Grzesiu, koledzy naoglądali się YT - nie widzę powodu, by nadmiernie im psuć humor, że YT czasem nie wystarczy by rozumieć co się robi...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#902 | ||
![]() Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 17-02-2019
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratorq TDCi DPF 140KM 103kW
Postów: 25
Miałem auto na gaz i wygadany fachowiec nie był w stanie ustawić mi mapy. I co wizyta 50-70zł. Kupiłem kabel poczytałem i zrobiłem. Pokazałem swój sposób na forum dla gazowników. Ostrzegali wszystkich, że uszkodzą swoje samochody. A ja swoim zrobiłem ponad 200 tys km i nic mu nie było. Więc traktuje wypowiedzi tych "co im chleb odbieram" przez palce. Ostatnio edytowane przez steffy007 ; 21-03-2020 o 23:43 |
#903 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,051
Jeszcze nie spotkałem takiego "odbiorcy", który by z trasy powrotnej nie "raportował", że "czuje i spalanie jest mniejsze"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 21-03-2020 o 23:26 |
#904 | |
![]() Imię: Zbyszek
Model: S-MAX
Postów: 25
#905 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,051
No chyba, że chodzi o Katowice "stolicę Śląska". Aby było jasne - ja mam swoją technologię zmiany mocy (np. ja prowadzę w czasie próby po zmianie mocy) a np. kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w Wa-wie ma swoją metodę. On na przykład "nie jeździ" autem "klienta". U mnie próby po przestawieniu są porównywalne, bo zawsze ja je robię. Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 22-03-2020 o 00:14 |
#906 | ||
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,036
Bo przecież Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Cytat:
#907 | |
FCP TUNER
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
WWW.GCS Tuning.pl ![]() https://www.facebook.com/GCSTuning FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM Edge 2.0tdci 235KM 500Nm Stinger 3.3 500KM 750N https://www.facebook.com/GCSCARSKRAKOW |
#908 | |
![]() Imię: Zbyszek
Model: S-MAX
Postów: 25
Czyli jednak trzeba pojeździć autem klienta? Może już wystarczy tej bezsensownej dyskusji bo ja mam dowód w garażu a Kolega i tak będzie miał klientów, którym się nie będzie osobiście chciało bawić.
Ostatnio edytowane przez steffy007 ; 22-03-2020 o 00:30 |
#909 |
![]() Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
W Polsce koronawirus nie zrobi szału - jad go zabije.
#910 | ||
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,051
CET przy nastawach na 136/140KM ma wartość około 345Nm. Po przestawieniu musi mieć minimum 368,8Nm. Przy skrzyniach PS albo przy AWD w Kudze ma zawsze ok. 370Nm - PS albo AWD "spłaszczają" charakterystykę. Przy manualnej skrzyni CET zwykle wychodzi powyżej 380Nm. Zwykle też przy wyższym przebiegu (w rozsądnych granicach) jest wyższy niż przy kilkudziesięciu najechanym kkm. Rekordzista u mnie z manualem miał po przestawieniu ok. 410Nm. CET jest wyskalowany jak "normalny" moment obrotowy na silniku. Jednak ponieważ jest OBLICZANY przez PCM a nie MIERZONY, to w stosunku do tego zmierzonego na hamowni jest przemnożony przez "współczynnik Kowalskiego"... Zwykle ok 380NmCET = 350Nm na hamowni. CET jest proporcjonalny (nie wprost...) do mocy, więc on pokazuje poprawnie wykonane przestawienie. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - nie chciało się napisać jakiegoś sensownego wyjaśnienia czy wiedzy nie starcza??? Cytat:
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 22-03-2020 o 00:53 |
