Stary 23-07-2021, 16:39   #901
klucho
Zarejestrowany: 11-08-2015
Silnik: turbokaszel
Postów: 115
Domyślnie Odp: Jakie felgi i opony
Ja co prawda diesla rejestrowanego na 7 os. (więc i sprężyny z tyłu chyba minimalnie inne) ale koła i dystanse Dystomu mam dokładnie takie same i nic przy 2 wyjazdach na Chorwacje (2+3 i pełny bagażnik) nie dobijało/obcierało.
klucho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2022, 10:48   #902
poised
Avatar poised
Imię: Łuksz
Zarejestrowany: 10-07-2015
Model: S-max Titanium
Silnik: 2,0 TDCI 179 KM (HEKO)
Postów: 320
Domyślnie Opony wielosezonowe
Jakie polecacie teraz opony wielosezonowe? Obecnie jeżdżę na Nokianach Weatherproof, po 2 latach są zdarte. Ale sprawowały się dobrze.
Pytanie jakie stosujecie w nich ciśnienie, standard czy lekko wyższe z racji miękkiej mieszanki.
Wysłane z mojego moto g(9) power przy użyciu Tapatalka
HEKO 179KM;414Nm LightMOD by NOKITEL
http://forum.fordclubpolska.org/signaturepics/sigpic278689_3.gif
poised jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2022, 13:54   #903
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,534
Domyślnie Odp: Opony wielosezonowe
91 stron poplaniny
225kM, 500Nm
1% podatku na mojego syna
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2022, 14:53   #904
robaczeq
Imię: rbq
Zarejestrowany: 20-12-2008
Model: S-Max/Fiesta
Silnik: 2.0 TDCi /1.4 TDCi
Rocznik: 2010/2007
Postów: 108
225/50/17
Goodyear Vector4Season Gen2 - polecam
Continental AllSeasonContact - polecam
Goodyear Vector4Season Gen3 - polecam
robaczeq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2022, 17:14   #905
szmelcmax
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: S-max , Edge
Silnik: 2.0 B, 2.7 B
Rocznik: 2009-miot majowy, 2019-miot kwietniowy
Postów: 814
Napisał poised Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam 4 sezon Vredesteiny. I wszystko byłoby dobrze, gdyby nie szybkie starzenie się gumy. Mają już wyraźną pajęczynkę. Nie lubią słońca. Od środka auta brak takich zjawisk. Ogólnie znajomy gumiarz poleca (na podstawie obserwacji i doświadczenia z ostatnich sezonów) koreańczyki, Falkeny, Pirelli. Za najgorsze uważa Nokiany, Yokohamy czy Michelin. Mowa o trwałości i dokładnym wykonaniu. Zachowanie w określonych warunkach to inna sprawa. Klasa premium przeważnie jest najlepsza. Ale niestety nie za długo bo wykonanie (materiały) bywa słabe. Na 2-3 sezony można brać. O ile nie będzie problemu z wyważeniem. Co obecnie nie jest wyjątkiem.
Ostatnio edytowane przez szmelcmax ; 13-06-2022 o 17:16
szmelcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2022, 15:03   #906
kakare
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 22-07-2016
Silnik: 2,3 benzyna + LPG
Postów: 45
Domyślnie Jakie opony
Poproszę o sugestię odnośnie opon do felg 18 cali.
Profil 50 czy zmieści się 55?
Dziękuje
kakare jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2022, 17:50   #907
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,298
Domyślnie Odp: Jakie opony
235/45
Stary 03-02-2023, 20:55   #908
umiarkowany
Zarejestrowany: 02-06-2017
Model: Galaxy
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Postów: 132
Czy ktoś z Was wie czy te felgi siądą na smaxie/galaxy? Parametry ma podobne jak w Smaxie 7J 5x108 63,4 et 52 , felgi były seryjnie montowane w Volvo V50 a tam przednia tarcza jest mniejsza ma 280 mm a w Esiach 302 mm, zastanawiam się czy nie będzie zacisk tarł o felgę.
No i czy felgi od lżejszego auta mogą być bezpiecznie montowane do cięższych aut?
umiarkowany jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2023, 22:36   #909
Qba25
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 16-01-2023
Model: S-MAX
Silnik: 2,5t
Postów: 0
Nie wiem jak wyglada kwestia felgi, ale jeśli chodzi o nośność, to sprawdzasz jaki masz parametr maksymalnego nacisku na oś na tabliczce znamionowej i dzielisz na dwa. Nośność felgi nie może być niższa niż wyższy wynik (bo inny wyjdzie dla przodu a inny dla tyłu). Na feldze może być podany parametr MAX LOAD
Tyle teoria. W praktyce S-max ma niecałe 1300 na przedniej i tylnej osi, więc felga powinna mieć nośność przynajmniej jakieś 650 kg. Większość ma przynajmniej tyle lub więcej, ale warto to sprawdzić.
Qba25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2023, 15:29   #910
szmelcmax
Imię: Stanisław
Model: S-max , Edge
Postów: 814
Napisał Qba25 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rzadko ma więcej. Swego czasu kupowałem i był problem. Finalnie znalazłem 710 kg i takie kupiłem. Całoroczne. Chyba 5 zima i nic ich nie rusza.
czujniki cofania , felgi , opony , opony letnie , radio , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:05.
